Tutti i contenuti di carbone
Ciao ragazzi, rieccomi qui... esattamente allo stesso punto delle scorso anno hihihi😀😀😀 In realtà no, nelle ultime settimane ho provato a montare il mozzo come avevo ipotizzato, tuttavia c'è qualcosa che non mi torna. Quando inserisco il mozzo, lo stesso non gira liberamente, in pratica va a toccare contro il supporto pinza, come se mancasse qualcosa. Non riesco a trovare uno schema on line, sarò scarso io? posto alcune foto. HELP ME🙏🙏🙏 Please!!!
Ciao a tutti, è tanto che non scrivo, sono stato fermo per anni nel mettere le mani sulle mie vespette, continuo ad andarci in giro ma tra lavoro e famiglia il tempo scarseggia... come da titolo, sto rimontando il mio PX 150 con freno a disco, ho smontato tutta la forcella per farla ripitturare e stupidamente non ho fatto le foto come solitamente faccio. in questo momento sto rimontando il supporto della pinza, ho sostituito i 2 astuccio rulli HK 2212 e ora sono pronto a rimontare. vorrei essere sicuro e quindi vi chiedo se è corretta la sequenza, purtroppo non ho trovato ne in rete ne con il tasto cerca niente che potesse aiutarmi... Forca O-ring Supporto pinza (2 Rulli HK2112) Rondella Anello di Tenuta Paraolio da 46 dite che è corretto? c'è qualcuno che ha a disposizione immagini o qlc tred da consigliare. grazie in anticipo a tutti ciao Antonio
Ciao a tutti, oggi navigando un po' sulla baia mi sono imbattuto in questo accessorio: http://www.ebay.it/itm/4617-CONTACHILOMETRI-DIGITALE-SIP-NERO-VESPA-125-150-200-PX-FRENO-A-DISCO/311129326992?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D84b1667189fb42e0bf0a199f913cc19d%26pid%3D100005%26prg%3D20140620091323%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221573833222&rt=nc qualcuno di voi lo ha mai visto dal vivo? dite che funziona? avanti con dubbi commenti e impressioni ciao Anto
restauro 150 GL del 63 di uldericom, impianto elettrico
argomento ha risposto a carbone in Restauro Largeframe
ciao ragazzi, che batteria montate voi? -
Ciao a tutti, sono in procinto di istallare la batteria ma mi chiedevo se una batteria 12 volt 5 Ah possa bastare a ricaricare cellulare e navigatore,che dite? inoltre m ichiedevo se è possibile inserire una batteria tipo questa: BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE 12V 5AH | eBay in pratica batteria al piombo almeno non c'è il problema del riversamento dell'acido...(credo) attendo vostri consigli.. ciao Anto
La parte sotto sarà di ghisa comunque lega metallica la parte superiore di plastica... ciao Anto
Ciao a tutti rispolvero questa vecchia discussione perchè ho finalmente acquistato la forcella con freno a disco vorrei chiedere se esiste una sorta di guida... mi sono guardato attorno e ho capito bene o male come procedere ma se ci fosse un tutorial o una guida sarebbe il top!! ciao e grazie a tutti Anto
Sinceramente non so bene cosa voglia dire... io l'ho preso e l'ho montato dando per scontato che fosse ok... per quanto riguarda il motore gira bene quanto a minimo "marcia" in generale... proverò a cambiare i silent e i cuscinetti e vediamo un po.... il motore è stato revisionato da poco, ma sono sincero... è stato revisionato in economia... ho sostituito tutti i cuscinetti interni ma non i Silent Block... vedremo... qualcuno riesce a postare lo spaccato del mozzo anteriore? ciao e grazie Anto
Ciao, allora l'albero motore è nuovo, è un albero mec eur.. e non credo possa avere problemi... io credo a questo punto che sia un mix tra silent block e cuscinetti.. inizierò da qui per ridurre le vibrazioni... grazie mille Anto
Il mozzo anteriorie? cosa hai fatto hai cambiato i cuscinetti? in realtà io sul mozzo anteriore non sono certo di aver montato tutto alla perfezione perchè ho rimontato come ho trovato ma non ho la certezza che sia tutto giusto qualcuno può aiutarmi con foto o con lo spaccato assonometrico da manuale? ciao e grazie Anto
Ciao ragazzi, la mia vespa gl restaurata ormai un anno fa vibra in maniera eccessiva dopo circa mezz'ora di guida le mani iniziano a far male e i piedi sulla pedana sembrano avvolti da un forte formicolio... voi che dite? com'è possibile che vibri così tanto? cosa posso verificare per evitare questa fastidiosa vibrazione? ciao e grazie Anto
Volano Rotto...quello nuovo è un po' diverso...
argomento ha risposto a carbone in Officina Largeframe
Sostituito, tutto funziona alla perfezione ora serve solo il tempo buono per macinare km... ciao Anto -
Va bhe ma perchè voi non capite che è un prima serie... 100 euro è un regalo in quelle condizioni... ha solo 20k kilometri... è preprio vero se c'è il marchio Vespa si può vendere tutto...ahahha ciao ANto
RICAMBI ORIGNALI x MOTORE VESPA PX VLX - VLX1M - Accessori Moto In vendita Bergamo caspita tutto sottoscosto un motore quasi 700 euro se si sommano i prezzi... che dite, sono io che sono fuori mercato? altrimenti mi vendo i 5/6 motori che ho in box...ahahhaha ciao ciao Anto
Ciao ragazzi, sul mio GL restaurato circa un anno fa sono comparsi strani rumori provenienti dal motore... tutto funzionava bene ma c'era un rumore realmente preoccupante... apro, inizio a capire da dove arriva questo rumore e... quando arrivo al volano mi accorgo di un "gioco" strano, vado a fondo e mi rendo conto che ci sono strane crepe... ho tolto il il volano e ne ho trovato uno con cui sostituirlo ma ho trovato un po' di differenze, oltre ai diversi fori in giro ci sono anche i diversi punti di "rivettatura" intorno al foro di montaggio... voi che dite? queste differenze cosa vanno a modificare? voi avete mai visto delle crepe come quelle delle foto? dite che il problema stava nel volano o il volano ha subito delle problematiche interne al motore? ciao e grazie mille Anto
Questo schemino... mi da speranza... un sacco di volte ho dovuto provare e riprovare...ora dovrebbe essere tutto più semplice..ahahah grazie Anto
Hai per caso cambiato l'olio? a me era capitata una cosa simile mettendo un tipo di olio sbagliato... io proverei a togliere il coperchio della frizione... se il motore gira bene a ogni pedalata vuol dire che il problema è li... ho lo spingidisco montato male,olio errato o filo troppo tirato... facci sapere ciao Anto
Buongiorno a tutti, spero sinceramente di essere nella sezione giusta... ho un serio problema al sistema di accensione della mia vw polo del 1995 ogni tanto è come se la chiave non facesse contatto, in pratica io provo ad accenderla e il motore si avvia ma dopo poco il motore cade di giri e si spegne... ho smontato un po' anche se non conosco bene le auto e mi sono accorto (perlomeno, a me sembra così) che il problema derivi dall'oggetto misterioso evidenziato in foto, qualcuno di voi lo conosce?? saprebbe dirmi cos'è a cosa serve etc? vi ringrazio in antcipo ciao e grazie Anto
ah ah ...effettivamente nemmeno avevo pensato alla cosa... no, non sono preoccupato della cosa perchè la vespa gira realmente bene...ho fatto un giro montano da 200 km e non ha fatto una piega... però sono di indole curiosa e quindi mi chiedevo se a qualcuno era già successa una cosa del genere...grazie Anto
scusate... sinceramente non sapevo dove metterlo... bhè ok ma è nero...sembra quasi residuo di combustione... dite che non mi devo preoccupare??
Buongiorno a tutti vi posto un paio di foto della mia vespa c'è qualcosa di insolito... c'è fuliggine sulla pedana destra, quella del lato motore... mi chiedo se qualcuno di voi riesce a fare una diagnosi... la vespa gira bene e non sembra avere problemi non riesco a capire da cosa possa dipendere... che mi consigliate? cosa potrei guardare? io credo arrivi dalla marmitta ma bho... a voi il verdetto ciao Anto
Ciao a tutti ragazzi, purtroppo, o per fortuna dopo circa 7k km mi trovo a dover sostiturire i copertoni del mio px da battaglia. tempo fa comprai i cerchi FA con cui mi sono trovato benissimo, ora però che devo portare dal gommista i cerchi e i copoertoni acquistati mi chiedo dove posso reperire delle valvole nuove, il mio gommista purtroppo non bazzica molto con le moto e quindi non ha il prodotto in casa... voi avete consigli?? io sulla baia ho trovato questo http://www.ebay.it/itm/VALVOLA-90-CERCHI-TUBELESS-MINIMOTO-RICAMBI-MINI-MOTO-BLATA-ARIA-GP3-ZPF-DM-911-/290666464815?pt=Mini_Moto_Ricambi&hash=item43ad12462f#ht_1366wt_1166 ma 8 eruo di spedizioni per 20 grammi di roba mi sembra un po eccessivo no??? grazie in anticipo a tutti ciao Anto
le tue foto mi hanno messo un dubbio in testa... purtroppo potrò aprire il carburo solo nel prox week end, per ora ti/vi ringrazio dei suggerimenti e ci aggiorniamo appena ho la possibilità di metter mano sul mezzo... Ciao Anto
dico che non va perchè il primo test è finito con una scaldata...solo benzina secondo test 25 km senza problemi ma con miscela.... e l'olio che esce è proprio tanto...imbratta il carter e cola a gocce...ma secondo voi cosa potrebbe essere che non va nel mix?
