Ciccioriccioriccio
Tutti i contenuti di Ciccioriccioriccio
  1. Mo rifanno il modello sottopedana che x me e spettacolare.....
  2. Senti poeta, molti dicono che la simonini d&f si accorda bene con i 180 di scarico, è vero?
  3. Grazie poeta, posso contare su di te quando voglio avere qualche informazione in piú
  4. Qualcuno?
  5. Ciao ragazzi qualcuno di voi sa come va la nuova marmitta marri payper k2(rispetto alla polini banana)? Quali sono le differenze con la easy vecchia(non evo)? Premetto che dovrei rifasare il polini a 180/182 a breve...
  6. Si potrebbe fare a meno con 182gradi di scarico del pignone accorciato da 23? - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Si potrebbe fare a meno con 182gradi di scarico del pignone accorciato da 23? Ma sopratutto sentirei la differenza con la polini?
  7. Nessuno sa dirmi qualcosa su questa marmitta( rumore, tiro ai bassi e allungo con un elaborazione ad hoc 130 , basetta 1,5 mm, anticipo amt, acc. Vmc 1,3 kg,23/61? - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Ta poco inizio i lavori estivi che avevo detto! - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Vale la pena spendere quei soldi x quella marmitta al posto di una polini banana con quella configurazione? - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Se qualcuno se fa assai casino (ai livelli della simonini)?!
  8. Tu dici che riesco a tirarli quei rapporti?
  9. Ragazzii, con lavori alla perfezione(anticipo amt, squish, volano a puntine,travasi, ecc.) , con basetta da 1,5 e espansione tipo jollymoto la tiro la 23/61? - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - E con scarico allargato al 70 percento, quanti giri dovrei fare?(sempre se riesco a tirarli) - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Ah dimenticavo, ho deciso di lasciarla a valvola da quando ho visto che una delle più recenti rs 125 gp erano immiss. Nel carter a valvola rotante
  10. Grazie del tuo aiuto .....
  11. Si , so il funzionamento ma siccome ne ho trovata una priva di volano ho chiesto...grazie
  12. Ragazzi l'accensione vmc completa è compatibile con volano special 1,6 kg? Cosa mi dite di quelle centraline da 30-40 euro che trasformano in anticipo variabile?
  13. Il fatto e che io vorrei farmela direttamente da 1-1.5 mm e la vedo dura.... Quasi sicuramente metterò una in alluminio da 1,3 + 2 in carta sotto e sopre da 0.2 - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Ah dimenticavo , come unp stupido questo inverno ho venduto una 22/63 che adesso andava a perfezione con la mia elaborazione...... - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Se invece riesco a truvare un quadruplo 10/14/17/20 vado direttamente con due mm - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Altrimenti 1,5 mm e pignone crimaz da 23 ( sempre con espansione da coppia)
  14. Tagliarla è il problema
  15. A proposito dove posso trovare una guarnizione cilindro in carta da 1/1,5 mm ?(ne ho provato a tagliare una ma non ci riesco proprio, non capisco come facciano a farle autocostruite)
  16. Giusto.... Spesso le modifiche vengono fatte a casaccio
  17. Era portato al massimo
  18. Raga ma gia con una jollymoto (quella tutta arrotolata per intenderci) , scarico allargato , basetta 1 mm, albero riant. Squish, raccordatura ottimale dovrei sentore la differenza o non ne vale la pena?
  19. Haha io non ci credo che fa 100 gps (a casa ho un pinasco 125 monofascia ede la copia dell et3)
  20. Se a parità di albero motore(rianticipato e bilanciato) c'è un notevole aumento di prestazioni si...
  21. Ciao vespisti, con l'arrivo dell'estate volevo dare un po di brio in piu al mio 130 polini che come avevo detto non mi ha soddisfatto abbastanza ( prende 96 km/h da gps)... Il motore adesso monta 130 polini mono di scatola, albero pinasco , 24 collettore classico(alla fine l ho carburato alla perfezione con airbox), 24/61, acc. Special 1,6 kg e polini banana con carter non del tutto raccordati al cilindro..... Adesso avrei qualcosa da chiedere : con carter perfettamente raccordati, basetta 1 mm sotto il cilindro( spianato sopra) per scoprire i travasi , albero nuovamente anticipato, bilanciato e espansione da coppia( tipo jollymoto, pm 40 o jl curley ) me la tira la 24- 61? Esistono accensioni( elettroniche) che sposano bene con volano 1,6 kg special? Quali vantaggi avrei passando al lamellare sempre con lo stesso albero ( o svantaggi) Grazie in anticipo come sempre per la vostra disponibilità..
  22. La cosa strana è che con la candela piaggio non ho mai avuto problemi... Mah a tempo perso ne compro una della bosh
  23. C e nesuno?
  24. Ragazzi qualcuno sa dirmi perche quando metto la candela sotto il mio cilindro 130 ngk b8hs parte ma dopo un po di tempo fa la corrente all'interno della filettatura, mentre con la candela originale piaggio non ho questo problema?
  25. Ragazzi secondo me la marmitta pm 40 andrebbe a pennello con polini 130 pep, 25/61 crimaz e carb. 24 ... Facciamo un 'ordine di spedizione per pagarla di meno?
