alessandr050r
Su alessandr050r
  • Compleanno 21/01/2000
    Catanzaro
alessandr050r's Achievements
  1. Hai controllato che il dado del perno ruota non sia allentato? può essere una fesseria può capitare di tanto in tanto Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  2. Dopo svariati mesi, ho preso una bella zirri, ho deciso di lavorare i travasi al cilindro e carter, insomma ho fatto molti lavoretti, ora però non so quale guarnizione alla base mettere perchè non conosco lo spessore purtroppo, qualcuno saprebbe aiutarmi? Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  3. Quello per pk s si, ha l'impianto misto 6/12v, alla fine ho messo lo statore originale, aveva dei problemi sul devio frecce, era pasticciato dal vecchio proprietario, tutti i fili tagliati, ho trovato una foto su internet dei collegamenti, risaldati, rifatte masse al telaio, sostituito il flasher di intermittenza e quella specie di diodo, con calma e pazienza, passato l'impianto nuovo Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  4. Dimmi tutto, di cosa hai bisogno? Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  5. Ma appunto il rosso dal telaio non alimenta la pulsantiera, quello lo fa il verde, in precedenza io quel rosso lo avevo portato alla chiave e poi un filo a massa simulando lo stesso discorso Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  6. Questo è lo schema della mia, dove dovrei metter mano quindi? Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  7. Vorrei accendere con il quadro chiave le luci anteriori e posteriori in automatico se tipo sul commutatore luci è acceso, senza dover per forza accendere la moto Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  8. Un cavo quindi dal positivo batteria alla posizione on della chiave, poi dalla chiave tipo al positivo della presa usb, e fino a qua ci siamo, ma se volessi alimentare la luce dell'impianto quando metto la chiave on l'interruttore del commutatore è acceso come posso fare? Logicamente quando è spento dovrebbe stare spento Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  9. Direi benissimo, mi faresti però se puoi uno schema, così mi è più chiaro? Se puoi, e poi che tipo di batteria posso utilizzare? Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  10. Salve a tutti membri di VR e buone feste, buttando un occhio qua e la sul forum ho risolto come collegare lo statore hp sul telaio della mia 50 r, ora però vorrei avere un chiarimento da voi più esperti di me, ho letto che la batteria alimenterebbe in origine solamente accensione e settore frecce(su hp), io visto che ho montato la chiave sul manubrio collegandolo alla bobina come il px, mi era venuta la brillante idea (forse) di avere quando giro il quadro le luci accese, quindi il quadro dovrebbe aprite il circuito(tra bobina e nero, chiave messa in off=massa) e chiuderne un'altro(chiave girata, la vespa può accendersi e magari le luci prima senza pedivella), secondo voi è possibile realizzare questo mio "progetto"? Di elettronica sono abbastanza pratico. Al momento ho fatto questo schema che vorrei completare con il collegamento delle luci per il mio lavoretto Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  11. Ho cercato online e un ragazzo mi ha aiutato e confermato, è una zirri dedicata al cilindro mr 2000 ormai fuori produzione che ha la flangia così, stesso imbocco dello scarico cilindri per vespe largeframe, questo ragazzo mi ha detto inoltre che può farmi lui flangia e gomito asportando un pezzo della marmitta visto che ho anche staffetta che la distanzia dal motore e la utilizzerò con quella perchè altrimenti urterebbe al carter, spero di uscirne Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  12. Salve a tutti, mi hanno regalato questa marmitta zirri, con staffetta e tutto, ho notato che però gli manca un pezzo di collettore, e cercando su internet ho visto che l'altro modello in foto coincide o comunque è molto simile alla mia, esiste per caso un collettore di ricambio o comunque, qualcuno che la ha conferma che manca? E sa dove potrei acquistarlo? Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
  13. Il 19 shbc è un carburatore abbastanza versatile, per configurazioni non molto spinte, con consumi ridotti e di semplice carburazione rispetto ai suoi fratelli maggiori(personalmente) Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  14. Solitamente si consiglia una 4 dischi, ho letto che la 3 dischi vada bene solo sui 50 e sui 75 Inviato dal mio PULP 4G utilizzando Tapatalk
  15. Se montassi la 4 dischi già sentiresti un bel miglioramento Inviato dal mio PULP 4G utilizzando Tapatalk
