alessandr050r
Tutti i contenuti di alessandr050r
  1. Giusto, non ci avevo pensato Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  2. Non è bianco ma giallo, unisci questo giallo al blu dello statore e collegali al blu del telaio Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  3. Come hai collegato, anche io ho una 50r, illuminami per favore Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  4. Allora, ho il diodo che non funziona, al 90% le frecce non vanno, ma provo, si ho un tester Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  5. Non va Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  6. Il nero magari alla vite del coprivolano o al nero dello statore? Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  7. Ho controllato, quello del px 125 del 81, è quello che mi hai citato sopra tu a tre poli, due G e una T, non mi resta che allungare i fili e provare, posso fissarlo anche ai bulloni della sella per prova? Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  8. Ho quello di un px 125 dell'81, posso provare con quello? Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  9. Quindi, dallo statore il blu va alla G, dal telaio blu e giallo uniti all'altra G, un terzo filo nero da regolatore a massa sul telaio, il regolatore dove potrei attaccarlo? Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  10. Questo con un regolatore a 5 poli, ora nom so quale acquistare dei due Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  11. Ho ricevuto anche questo consiglio, e quindi per forza ci vuole il regolatore, dite che funzionerebbe anche così? Sono pronto a saldare e tagliare Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  12. Passo per passo allora, in modo tale da poterlo capire e farlo Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  13. Come posso fare? Uno schema su carta andrebbe bene Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  14. Qualcun altro può aiutarmi? Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  15. Ho un altro statore nel magazzino ed è come quello sotto la moto e come quello che hai cicato tu, quindi non mancano fili o altro, sono statori così, magari tutto a 12v Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  16. Grazie, mi faresti un grosso favore, perchè sto uscendo pazzo Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  17. Purtroppo no, nessun giallo nemmeno smontando il piattello, l'unico che sembra giallo è il bianco sbiadito che va alla centralina Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  18. Questa è la situazione Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  19. Ho provato ad alimentare la luce dal blu, ma funziona solo quella anteriore(staccando le frecce), con frecce attaccate funziona solo azionando le frecce, poi non capisco ancora perchè le posteriore sfarfallano Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  20. È una 50 pk s con volano con cono 19 Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  21. Esatto, ho questa situazione mentre lo schema ne riporta 4 Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  22. Solamente tutto il cablaggio elettrico e le lampadine, al devio frecce ho risaldato tutti i fili visto che erano staccati seguendo questo schema in foto, ma seguendo lo schema elettrico dallo statore escono 6 fili, 3(verde bianco rosso) alla centralina e tre al telaio(nero verde e blu), ma dal telaio 4(blu verde nero e giallo), quindi in pratica funzionano le frecce ma sfarfallano e le luci no, perchè seguendo lo schema elettrico la pulsantiera viene alimentata dal giallo statore che non ho Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  23. Nessuno può darmi una mano? Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
  24. Salve a tutti ragazzi, mi trovo a scrivere qui perchè è sorto un problema con la mia vespa 50 pk s, di solito per la mia vespa 50 r ho risolto cercando nel forum ma purtroppo per questo problema non ho trovato nessuna soluzione, ho sostituito l'impianto elettrico della vespa in questione riscontrando due problemi, il primo è che le frecce posteriori sfarfallano, mentre quelle anteriore funzionano correttamente, e poi non funzionano le luci, sia anteriore che posteriore, non so se funzionavano prima in quanto l'impianto era vecchio e ho sostituito il tutto seguendo lo schema, vi prego aiutatemi VID_20180310_192637.mp4
