sbsun
Tutti i contenuti di sbsun
Ieri ho comprato il ferox e il colore "bianco dolomiti" cod.1002M. Come faccio ad utilizzare il ferox? vanno bene le indicazioni riportate sulla confezione? Quando si parla di lavare la parte interessata va bene l'acqua normale?
Devi cliccare il tastino "citazione" direttamente dal messaggio della persona cui fai riferimento e scrivere dopo la seconda parola "quote" tra due parentesi quadre. Prova ora. prova di comprensione di sbsun
ma come si fa a far comparire il nome di chi ha fatto la citazione quando voglio evidenziare il testo??????
molte grazie....in caso non sopportassi le 2 chiavi sicuramente farò così!!!!
Comprerò la nuova serratura completa e terrò 2 chiavi...purtroppo!!!
Infatti.inoltre guardando la struttura del cassettino è un po inclinato, penso sia dovuto da qualche forzatura. Andrò anche a comprare la chiusura esclusa serratura...che tra l'altro è già stata cambiata poichè la vespa ha 2 chiavi (una per accensione e sella e l'altra per il bauletto)
ecco le foto della serratura
Lo dovrei uccidere veramente....non poteva mettere un contaKM nuovo così io non avrei avuto problemi??? alla fine mi farò tagliare un po di plexiglass, spessore 2mm; devo misurare il diametro e poi lo facci tagliare inventandomi qualcosa per montarlo...
Chiaramente devo ancora pulirla, passare un po di polish e lucidarla
Ieri sono riuscito a fuggire dal lavoro e finalmente ho potuto rivedere la vespa. Ho fatto qualche foto che inserisco. Sollevando il tappetino ho visto una leggera ruggine superficiale: come fare per bloccare il tutto? Inserisco anche la foto del contaKM con il vetro rotto. Devo comprare un po di colore, che bianco è?, per fare piccoli ritocchi. il cassettino non chiude bene, ovvero non si riesce a chiudere senza utilizzare la chiave, penso sia il gancio interno spostato.
ma è un semplice togli e metti oppure è necessario fare alcune modifiche?
Domanda: posso montare il faro anteriore alogeno come quello del px My? penso proporio di si ma gradirei ricevere una conferma....
http://www.motoblog.it/post/7238/si-impennano-gli-utili-di-piaggio
Speriamo in bene....sarebbe proprio una gran bella sorpresa..ovviamente il px frull a 3 ruote.... scherzo..che una volta riescano a stupirci in positivo???
comunque la vespa in questione possiede cavalletto e coprivolano nero.
fare un piccolo riepilogo???
Stamattina, a seguito di questa discussione, ho riguardato la vespa: bordo scudo non nero cavalletto nero. quindi, essendo la vespa del 1987 dovrebbe avere il cavalletto nero ma non ha il bordo scudo nero così come detto qualche post più in su. Alla fine penso che la alscerò così...non penso facciano storie per l'iscrizione al registro storico...ne ho/abbiamo visto di peggiori iscritte a FMI.
Conosco il sig. Italiano, che tra l'altro mi ha fattoo vedere "l'ABC del vespista" scritto da Lui, così come il suo crick scomponibile. Per il side car non ricordo da dove proviene ma ricordo che c'è voluto tanto lavoro per rimetterlo in sesto, perchè come dice Lui è uno dei pochi rimasti in giro non in vetro-resina. Per la mia vespa in questi giorni non ho sistemato nulla, ormai farò qualcosa martedì sera.
Parlo di Olio cambio. Per l'olio da mettere nel micelatore utilizzerò chiaramente un olio sintetico. Grazie. qui a Torino il solo pneumatico S83 lo trovo al prezzo di 22€.
Ciao e molte grazie. I tubi per olio miscelatore e benzina li ho già sostituiti.... Di critico mi rimane 1)il cambio gomme, anche perchè i prezzi sono molto diversi. A tal proposito ho letto di chiedere ad ANTON. 2) vetro contaKm; tra l'altro qualche volta il contaKm fa i capricci, devo capire se è la trasmissione oppure proprio il conta Km difettoso.
Sto procedendo con una piccola revisione: cambio fili, controllo ed eventuale cambio gomme, olio motore etc etc. Mi sono accorto che utilizzando il freno anteriore non si accende la luce stop posteriore. E' corretto in questa maniera? osservando lo schema elettrico sembra di sì, però la cosa non mi convince del tutto. La vespa non è provvista di batteria. Ciao
I lavori proseguono. Per l'olio motore vedrò in settimana di cercare un negozio per rasaerba e trovare il SAE30... Devo cambiare anche i copertoni? Cosa mi consigliate? S83,VeeRubber o qualcosa di diverso??? Inoltre qualcuno mi può spiegare se 100-90/10 è equivalente a 3.50/10 ? spero di postare le foto al più presto... Come va il VRaduno???
la compro, non la compro, la compro.. la compro.. PRESA!!
argomento ha risposto a sbsun in Le nostre Vespa
prendila....di corsa!!!
