SalvoWall
Tutti i contenuti di SalvoWall
  1. SalvoWall
    Et3 140cc
    Allora cerco pistone 58.6 e testa del polini evo.. se il pistone è 58.6 e la testa è 58 ci fa qualcosa?
  2. SalvoWall
    Et3 140cc
    Psycovespa non ho la testa originale... quindi dovrei acquistarla. Il pistone px non è molto pesante?
  3. SalvoWall
    Et3 140cc
    Grazie a tutti per avermi risposto
  4. SalvoWall
    Et3 140cc
    Nessuno mi sa dire?
  5. SalvoWall
    Et3 140cc
    Salve a tutti, dopo aver fatto il 121 pinasco vorrei fare qualcosa di diverso senza aprire il motore, quindi avevo un cilindro et3 a casa e rettificarlo a d.58.6 e metterci la testa MRT, portarlo a 175° di scarico e con un amico forse aprirei 2 unghiate. La mia domanda è: a livello di finestre è meglio utilizzare un pistone polini per il vecchio 6travasi o quello di un nuovo 7 travasi? Non riesco a trovare altro di questo diametro. Riguardo il blowdown non ricordo le leggi... va bene alzare solo lo scarico e lasciare i travasi così? O dovrei basettare al posto di slimazzare solo lo scarico?
  6. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    Il 24 è così configurato: senza filtro, 95 massimo, 52 minimo, vite benzina svitata di 1 giro e ¾ spillo alla 2^ tacca dall'alto originale del 24, idem per il polverizzatore
  7. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    Perché il 19? Alcuni montano il 24 su et3 originali con sola Polini a Banana...
  8. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    Carter chiusi! Alla fine la configurazione è: 122 Pinasco ALU con spigoli travasi tolti e scarico alzato a 170° con pistone Bifascia (ho trovato quello...) Phbl 24 27/69 Albero motore RMS RACING di scatola Valvola allungata di quasi 1cm e raccordata al collettore Polini del 24 Proma. Tra qualche giorno mando a prendere il kit di conversione da monofilo a bifilo "Kit conversione serie pro" della SIP e proviamo questo motorello. Appena misuro lo squish porto a spianare il piano d'appoggio della testa sul cilindro per portare lo squish a 1.2c.a.
  9. Vendo phbh 28 BS con aria manuale o scambio con phbl 24 + collettore 3 fori. Info e prezzi WhatsApp 3345043351
  10. Cerco phbl24 con collettore 3 fori pk xl... Contattatemi su WhatsApp al 3345043351
  11. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    Su che motore lo monterai?
  12. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    Io stavo per acquistare lo JASIL sai? Volevo provarlo un po' per vedere se su un motore tranquillo funziona bene... Ma alla fine ho preso L'RMS RACING che è collaudato da un amico mio e da altri utenti qua e là sul web
  13. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    L'RMS RACING corsa51 cono 20
  14. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    Ormai mi manca solo il pistone... Poi si inizia a rimontare il tutto
  15. 3 tipi: 75 DR 3 TRAVASI; 75 DR 6 TRAVASI; 75 DR 10 TRAVASI F1.
  16. SalvoWall
    scelta 130
    Inizia col volano della V che l'originale è troppo pesante
  17. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    Vabbene, lasciamo stare il c53. Il corsa 51 lo prendo RMS RACING o Jasil?
  18. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    Limare per me sarebbe un problema perché non l'ho mai fatto e poi perché è Alluminio e sarebbe facile rovinarli... Lo squish del Pinasco è alto: se lasciassi senza basetta e monterei così?
  19. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    Rieccomi dopo un po'. Avrei l'opzione di valutare un bel corsa 53... Si dovrebbe tornire per caso qualche parte per montarlo?
  20. Ma non ti piace com'è ora? So che il Malossi è già altino di fasi
  21. Se posso consigliarti io prenderei un 75 Polini base... La differenza con il DR si sente... Sennò almeno un 75 DR 6travasi. Ciao!
  22. Ciao! Credo che a quelle fasature (a 190°) inizi a tappare anche alla d&f che non ha niente da coppia... La Barone è una espansione da coppia che lavora a fasi leggermente più spinte della Proma tipo 180° di scarico.
  23. È simile alla vecchia Zirri Silent... Quindi può considerarsi espansione da coppia
  24. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    Non tante In Sicilia la Vespa si deve sentire da lontano
  25. SalvoWall
    122 Pinasco Alu
    Non tante In Sicilia la Vespa si deve sentire da lontano - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Quindi andiamo di Proma.
