davideddu
Tutti i contenuti di davideddu
  1. davideddu
    davideddu
  2. ciao a tutti ho un piccolo problema con impianto elettrico vespa pk: ho acquistato un telaio(dovrebbe essere rush) messo abbastanza bene,avevo gia' un motore con accensione 4 poli che va benissimo.il problema e' che dallo statore escono tre fili per la bobina,e fin qui va bene,poi altri 4 fili (blu-verde-nero-bianco) per alimentare impianto. nella vespa pero' ho la possibilita' di collegare solo tre fili,collegando verde,bianco e nero funzionano luci,stop e clakson, pero' non vanno ne frecce e la vespa non si spegne.per poterla spegnere devo mettere il blu a massa...ho visto che esiste uno statore a tre fili,pensate che possa modificare quello che ho attualmente o lo devo sostituire? grazie - - - post uniti in automatico dal sistema - - -
  3. Buonasera Sartana grazie per il link,penso possa essermi d'aiuto non ho capito cio' che mi hai scritto,devo controllare i fermi dei segmenti,ma di quale intendi del pistone polini che ho provato? perche io ho solo il cilindro che mi e' stato dato ma non ho nient'altro di originale,ne pistone ne segmenti. Inoltre vorrei sostituire anche la testa che e' abbastanza rovinata,credi che possa trovarla sempre in quel link che mi hai mandato? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - d'accordissimo con te poeta,solo che volevo utilizzare ancora questo cilindro che ha una canna cromata perfetta,ovviamente montando i suoi pezzi originali
  4. ciao poeta piacere di conversare con te,mi sono appena iscritto,sapresti dirmi che pistone dovrei prendere per questo 102 gilardoni? o lascio quello polini?
  5. Buonasera a tutti amici della vespa,mi chiamo Davide avrei una domanda da porvi: mi hanno dato un cilindro pinasco gilardoni identico a quello che ha postato Guabix, non avendo il suo pistone originale l.ho provato con uno polini 2 fascie (di un cilindro in ghisa) e devo dire che la vespa va molto bene. Vorrei pero' acquistare il suo originale,come posso fare per trovarlo con le stesse caratteristiche non avendo il vecchio ? grazie anticipatamente
