krimik91
Tutti i contenuti di krimik91
  1. krimik91
    krimik91
  2. A me però dal lato volano sembra che ci sia ancora tanto spazio Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  3. Ho paura ha forzare troppo. Stamattina sono andato da un meccanico piaggio mio cliente a farglielo vedere e confrontandolo con un altro semicarter ha detta sua era apposto Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  4. Ho provato a chiudere con le rondelle e la barra filettata ma a me sembra sia già a battuta..di più non va Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  5. Aiuto ho un dubbio sul cuscinetto lato volano..come è messo è già battuta o deve entrare di più ?! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  6. Quindi nemmeno cercare di abbassare la testa ha senso?!cmq grazie mille a tutti..ogni nozione che mi date e sempre cosa nuova per me,sebbene io abbia una buona manualità ho poca esperienza nei motori purtroppo.. Grazie ragazzi!!! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  7. Qualcuno può aiutarmi sulle piccole migliorie da fare al gt prima che chiuda il motore?! Help meeee!!!!???? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  8. Eh lo so..ma preferirei tenerla più originale possibile,quindi no lavori o modifiche ai carter..piuttosto se si può migliorare squish o altro al gt visto che ci siamo ben venga!!?? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  9. Pezzi arrivati!! 102 Polini 24/72 DD Frizione con molla Polini Albero motore jasil anticipato Marmitta proma 19/19 vespa primavera Sabato compro puntine e condensatore più tutti i cuscinetti e i paraoli nuovi e comincio a chiudere!! Consigli su come poter migliorare il 102?! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  10. Molto bella giallo Positano..io provo col 102 senza toccare i carter per preservare mai un giorno se dovrò venderla ma non credo l'originalità Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  11. Carter puliti..in settimana se riesco ordino tutti i pezzi..sono ancora indeciso sulla 24/72 DD..andrà bene per la mia vespetta 3 marce e il 102 Polini? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  12. Mi è stato proposto un albero motore jasil anticipato che prodotto è ?!qualcuno lo conosce? Allego il link http://www.ebay.it/itm/ALBERO-MOTORE-JASIL-VESPA-50-SPECIAL-PRIMA-SERIE-ANTICIPATO-Corsa-43m-cono-19-/221944238555?hash=item33ace851db Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  13. Questa sera smontaggio prime parti del motore,ho fatto un po' di fatica ma ci siamo riusciti..il dado della ventola e da 14 quindi significa che il cono dell' albero e 19 vero?! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  14. Vero..grazie poeta! Si rimettono in vendita allora..[emoji28] Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  15. Caspita..ho preso un abbaglio non da poco..adesso dovrò trovare da venderli o da scambiarli con quelli della 90 aggiungendo qualcosina..[emoji30] [emoji30] Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  16. Ma davvero?! Quindi sono abbligato a cambiare per forza il mozzo!![emoji30] Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  17. In che senso non ci faccio nulla?converto da 9 pollici a 10 senza dover cambiare il mozzo così facendo giusto?o mi sbaglio?[emoji28] Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  18. Ieri ho trovato una rarità e non ho potuto resistere..ho fatto che prenderli ed assieme ho preso anche un 19..i cerchi porteranno a cambiare la rapportata,quindi penso non andrà più bene una campana a denti dritti 24 72 a meno che non mi metta a giocare con un pignone piccolo.. Quindi come configurazione ho deciso: 102 Polini quello con la testa nuova Campana a denti dritti 24 72 ?? Carburatore 19 vespa primavera Albero anticipato cono 19 Mazzucchelli supercompetizione Frizione con molla rinforzata Polini Marmitta proma o marri.. Cosa ne pensate? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  19. Quindi se non voglio raccordare è meglio il pinasco alu? È quello in ghisa di pinasco com è !?! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  20. Grazie mille..ce da fare del lavoro ma nel complesso sono stra felice!! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  21. Meglio il pinasco alluminio o il Polini ghisa e testa alu,quali sono le sostanziali differenze?!io ho letto e sentito che quelli in alluminio durano di più..il Polini andrebbe lavorato per farlo rendere al meglio o è già un ottimo cilindro già di scatola,perché ho trovato Delle offerte non male,cosa che con il pinasco non si riescono a trovare..non so ho paura che un pinasco in alluminio sia sprecato sulla mia vespetta 3 marce,xò allo stesso modo vorrei avere una vespa che mi permetta di girare e che non sia proprio lenta da far invecchiare.. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  22. Senza raccordatura dei carter e una cosa così ridicola? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  23. Adesso ho capito..grazie mille poeta!! E come configurazione motore che mi dite?! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  24. Si potrebbero avere Delle foto del procedimento dei numeri di telaio per un po' di chiarezza..per il setting motore pensavo di tenere le ruote da 9.. Grazie per la pronta risposta poeta! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  25. Eccoci quasi pronti per portare la vespa in sabbiatura,stavo pensando di crearmi una dima in legno per chiudere il vano sotto sella e tappare il buco del carburatore,così da sabbiare solo l'esterno e tenere l'interno perfettamente conservato pulendolo soltanto con cifre e sgrassatore,si presenta sano ed in ottime condizioni ancora con la cartina attaccata..mentre porto a sabbiare devo fare il motore,e stavo pensando ad una configurazione da poterlo utilizzare senza andare come una formica ma neanche come un fulmine ed ho pensato a : GT pinasco 102 alu d.55 Albero pinasco anticipato a spalle piene Campana denti dritti 24/72 Carburatore 19/19 Marmitta sarei per la proma ma sono indeciso.. Ora,premetto che non voglio raccordare i carter per tenere l'originalità,cosa ne pensate come configurazione? Mi permette di far salite e magari anche qualche passeggiata in 2 senza esagerare?! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
