cosimo030
Su cosimo030
  • Compleanno 03/06/1973
    Termini Imerese
    vespa 50 special vespa 50 n
    impiegato
cosimo030's Achievements
  1. finalmente qualcuno che ragiona e dice le cose come staano.Quto pienamente
  2. Se guardi su ebay trovi le rotelle a pochi euro il resto te lo costruisci da te
  3. fregato anche io
  4. cosimo030
    siamo alla follia
    bellissimo complimenti al meccanico
  5. Che dire, non sapevo che sei cosi bravo a far resuscitare i cadaveri in avanzato stato di decomposizione. Come detto sopra attualmente non esiste un aggettivo idoneo al tuo talento e alla tua professionalità. Una cosa e' sicura i tuoi lavori non hanno prezzo per quello che le tue mani sanno realizzare. Complimenti.
  6. complimenti per il prodotto realizzato,direi ottimo.Sarebbe utilie sicuramente a molti del forum (me compreso) se metteresti delle foto piu' dettagliate con le varie misure e materiale utilizzato.
  7. cosimo030
    Vespa anno 1958
    complimenti veramente bella anche nei particolari
  8. il ferox e' un convertitore di rugine, l'olio non permette il riformasi della rugine una volta grattata per bene.
  9. Quando vai da un fabbro e compri una barra quasiasi di ferro e sempre oleosa appunto perchè l'olio fa da protezione e non permette il formarsi di rugine.
  10. Esattamente se non mi credi puoi fare la prova togli la ruggine e ci passi dell' olio puo' stare anni chiusa in cantina ma la rugine non torna garantito, altro che bruschetta.
  11. Devi togliere la cuffia che copre il cilindro troverai se hai la marmitta a padellino montata, un collettore a gomito attaccato da un lato al cilindro, dall'altro attaccato alla marmitta, smonta i due dadi attacati alla marmitta, corica la vespa su fianco destro lato volano e smonta il dado da 17 che regge la marmitta al cartre, estrai la marmitta. Rialza la vespa e dal lato volano togli il collettore a gomito attaccato al cilindro con due dadi da 10. Fatto cio' nel cilindro metti la guarnizione nuova e insersci il collettore a corredo con la marmitta banana, nel cilindro serra i due dadi da 10. Corica la vespa sul lato volano e aggancia la marmitta al collettore che hai precedentemente montato, inserisci la molla tra collettore e marmitta,incastra la marmitta nel dado da 17 dove c'era attacato il padellino ed hai finito.
  12. Gratta la rugine in eccesso e poi con un pennello passaci dell'olio cosi facendo blocchi la rugine.
  13. Veramente incredibile si vendono anche le mutande usate della nonna. Chi lo sa dove arriveremo.
  14. cosimo030
    Non è possibile!!!
    Putroppo e' successo anche a me una storia simile e mi hai rimesso il coltello nella piaga. Un mio collega parlando cosi per caso di vespe mi ha detto che una settimana prima della chiaccherata aveva demolito una vespa di suo padre, era quella con il faro sul parafango ed era perfettamente funzionante (non sa ovviamente se era una bacchetta o una 98) e in ottimo stato, mi ha detto che se ne avessimo parlato prima me l'avrebbe regalata:testate:. E stato costretto a vendere il garage e lo doveva svuotare a chiamato un signore che raccoglie ferraglia varia e gli ha dato tutto. Sicuramente la vespa non e' stata demolita pechè il demolitore che si e' visto arrivare una vespa del genere sa il valore. Peccato.
