mjk
Tutti i contenuti di mjk
  1. mjk
    mjk
  2. ok grazie volumexit e a joe75HGT allora il cerchio si stringe ma per favore mi date un indicazione per comprare il rele giusto grazie
  3. ok sto pensando di ricambiare il rele' ma per acquistare quello giusto potreste gentilmente linkare qualche foto , codice , o link per acquisti ? gazie
  4. si sullo stesso lato le frecce lampeggiano insieme (sincronizzate ) quidi nello stesso tempo entrambe accese poi entrambe spente forse il rele e' sbagliato?
  5. buongiorno a tutti vi chiedo gentilmente una spiegazione: i rele di intermittenza frecce delle vespe a cc e quelli a ca sono gli stessi ? il mio problema e' che sulla mia 50 pk xl dell 86 in corrente alternata non mi funzionavano le frecce perché il rele era rotto ne ho montato uno esternamente uguale (vede e con tre pin) ma su di questi non ci sono indicazioni delle caratteristiche es potenza e vattaggio ora le frecce lampeggiano ma con le luci accese ottengo un lampeggio sincrono alle frecce stesse dei fari ant post e delle luci nella veglia/kontakm. ho controllato le masse e sembra ok, ho anche provato con una massa aggiuntiva da motore ad impianto oppure direttamente sul faro ant. ma non ci sono risultati. potrebbe essere che il rele frecce per l'impianto in ca e' diverso da quello che ho montato ? vi ringrazio anticipatamente
  6. buonasera scusa se riprendo il tuo vecchio post iniziando con il complimentarmi, vorrei chiederti gentilmente, visto che anche io mi accingo a mettere a posto una vespa 50 pk xl dell'86, l'impianto luci che hai modificato e' in cc oppure in ca, inoltre potresti elencarmi i componenti che hai usato ti ringrazio anticipatamente mjk
  7. mjk
    mi presento
    buonasera a tutti spero di essere nel posto giusto per le presentazioni mi chiamo michele sono un meccanico di automobili ma con nessuna esperienza sulle due ruote in paricolar modo sui sistemi in corrente alternata sto sistemando la mia vespa 50 pk xl dell' 86 vorrei quindi gentilmente un vostro supporto su varie problematiche che chiedero nei post specifici vi ringrazio per avermi accettato nel forum:-)
