desmomarco
Tutti i contenuti di desmomarco
Riprendo questo post perché finalmente sono riuscito a riprender la vespa. La situazione però è peggiorata... ora tutte le luci sono fulminate tranne l'anabbagliante anteriore. Devo aprire un nuovo post? Non so che fare [emoji853] Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Riprendo questo post perché finalmente sono riuscito a riprender la vespa. La situazione però è peggiorata... ora tutte le luci sono fulminate tranne l'anabbagliante anteriore. Devo aprireun nuovo post? Non so che fare [emoji853] Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti, mi consigliate un portapacchi posteriore per 125 super? Anche non originale, l'importante è che sia di qualità. Grazie! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Neanche io ho trovato nulla purtroppo, per quello ho chiesto qui! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ho una 125 super. Anche io serro ad occhio ma è una curiosità che ho per capire... ho una beta, quindi sulla precisione non ci sono problemi! Vado a 22? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Il problema è che la coppia della candela sul manuale della 125 non è indicata... quindi non saprei quale usare! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla... a che coppia si stringe la candela? Su google trovo info sempre diverse e molte volte coppie che mi sembrano assurde per quanto alte! Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Quale regola è stata infranta? Giusto per non sbagliare ancora! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Mi sono commosso, sembrava una pubblicità... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Hahahahahhaha vorresti gestire tu la trattativa? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Lo stai vendendo? Se vuoi puoi darmi info qui o in privato! Grazie Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ottimo! E quale mi consigliate? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Volendo pensare ad una elaborazioni, quali blocchi sono compatibili con la 125 super? Magari trovo qualcosa di usato e lascio intatto il mio... Grazie
Ok perfetto, ora ho capito! Grazie
Non ho capito Quale filo devo collegare al fanale e in che punto preciso?
Dimmi se ho capito bene: smonto il fanale... stacco il filo nero e lo collego in qualche moto per esempio al blocco motore o lo faccio toccare alla carrozzeria. Accendo la vespa e vediamo se la posizione si spegne completamente o no ok? Tutto questo con interruttore devioluci spento
Ora sono un po in confusione. Direi di analizzare un problema alla volta. Il primo è che a interruttore spento, la posizione riceve tensione. Quindi smonto il devio luci e cosa controllo "a occhio"? Cioè su cosa devo porre attenzione o di cosa devo postere una foto? - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Sicuro che posso montare le 12v senza problemi? Perché in questo caso le prenderei a led!
L'impianto elettrico è nuovo, così come la cassetta BT, il devio luci credo sia vecchio. Non ho smontato nulla per il momento. Controllo quello? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
No non ho fatto nessuna prova perché aspettavo un vostro parere. Però non so da dove cominciare perché in realtà non è che una delle due non funziona, hanno solo un comportamento anomalo.... Luci spente: - posizione con leggera tensione (si vede al buio in garage) quando in realtà dovrebbe esser spenta. Quindi perché arriva tensione con interruttore chiuso? - stop funziona perfettamente Luci accese: - posizione funziona perfettamente - stop, lieve incandescenza, come la posizione quando le luci sono spente. Cosa e come devo controllare? Al momento la vespa non la sto usando per non bruciare le lampadine Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ho fatto il cambio che mi hai detto... e non di ho capito nulla perché: Con luci spente: Lo stop funziona e la la posizione rimane leggermente incandescente, lo noto al buio in garage. Con luci accese: La posizione è bella accesa, quando premo lo stop si accende di pochissimo... poco incandescente Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ecco i commegamenti! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao Marben, purtroppo la vivo lontano da ricambisti e quindi sono costretto a prendere tutto online... ecco perché molte volte ho bisogno di risposte (cose che i vari siti non riescono a darmi). Inoltre non ho la vespa sotto casa, ma bensì in un altro paese vicino al mio... quindi incastrare risposte, acquisti online, prove ecc. per me non è facile! Appena mi reco da lei smonto i fanali e vi faccio subito le foto, ma volevo avantaggiarmi nell'acquisto delle lampadine! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Lampada led faro anteriore - impianto 6 volt
argomento ha risposto a desmomarco in Officina Largeframe
Grazie mille! -
Nessuno?!
