desmomarco
Tutti i contenuti di desmomarco
  1. Va comprata anche una guarnizione o fascetta a parte o è completa? Per il discorso prestazioni su 177? Però il rumore di una espansione completa.... uff...
  2. Ho smontato le lampadine: su quella a siluro è scritto 6V5W, ma ho visto che esistono 10x36, 6x36, 8x31... quale devo prendere? Misurando la mia sembrerebbe da punta a punta una 39!!! quindi quale devo prendere? Su quella a baionetta è scritto GE264112VR10W (E1) 20V 335... quindi non riesco a capire quale sia. Le ho trovate BA15S... vanno bene ugualmente? Se faccio una ricerca delle lampadine compatibili non riesco a trovare una 6V 10W con attacco BA9S.
  3. Mi sa che mi hai convinto per la SIP, a questo punto prendo quella con due attacchi per un discorso di rivendibilità o non val la pena? In ottica 177, accensione elettronica ecc. può andar bene?
  4. Certamente se cambia l'accensione sarà sicuramente elettronica... ma come detto prima, tutto per gradi! Marmitta, albero, cilindro e poi accensione... Devo sciogliere il mistero della marmitta come prima cosa, devo capire quale comprare! E purtroppo non l'ho ancora capito
  5. Ciao Poeta, grazie per le tue preziosissime informazioni che ho già salvato. Ovviamente farò queste modifiche pian piano, per un discorso economico! Andando in ordine di valutazione, quello che devo cambiare ora è la marmitta... perché quella originale è intasata e fa schifo, inoltre vorrei più prestazioni. Andando sul sito SIP come mi consigli tu, l'elenco dei modelli compatibili è il seguente: https://www.sip-scootershop.com/it/tuning-005/marmitte+espansione-143?d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sp=b9623545db244a639cca115187aaffdd&sort=3&model=7e02866e-9806-42e4-b1b7-e1ac9f6175a1 Ora devo scegliere solo il modello sip road? se si perché? Inoltre se guardo bene ci sono due modelli identici ma con codice diverso: 24173000 e 24166200. Poi su entrambe è scritto che sono adatte a pneumatico largo, che casino... mi sto perdendo!
  6. Vorrei evitare di spostare il lamierino, potrei rovinare la vernice e creare problemi di infiltrazione e quindi ruggine... Sono molto indeciso perché i siti ecommerce sono poco chiari! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  7. Come faccio questa operazione? Con o senza le lampadine montare? Cioè dove devo metter le punte del tester? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  8. Nessuno?! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  9. Come faccio ad orientarmi per l'acquisto? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  10. Ma è normale che siano entrambe fulminate? Come posso controllare se ci sia un problema magari di corrente e quindi di statore? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  11. Ciao a tutti, la 125 super monta una o due lampadine per il faro posteriore? E' sempre la stessa per posizione e stop o sono due diverse? Grazie.
  12. Più che il lato estetico mi interessa il rumore, che sia sobrio se vado piano in paese e bello cattivo quando tiro le marce! A questo punto non so se fidarmi delle compatibilità dei vari econmerce per il montaggio.... In che modo andrebbe modificato il supporto molla? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Grazie per i consigli, erano più o meno le modifiche che avevo in mente! Ma possibile solo quella marmitta? Non mi piace proprio, anzi orribile per me! Molti siti perché mi danno compatibilità con altre? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  14. Bisogna vedere quali montano sulla mia... E come rumore? Se vado piano in paese è accettabile? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. La guarnizione mi è arrivata, postare una foto su come dovrei rifinire il tappo? Per vedere fin dove devo sverniciarlo, grazie! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  16. Mettendo il rubinetto in riserva la vespa va alla grande. Ma non mi sembra ci sia poca benzina da andar in riserava, cioè se apro il serbatoio la benzina la vedo... certo non fino all'orlo ma la vedo. Che prova devo fare ora? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  17. Grazie mille per le dritte, e se volessi un'espansione invece? Pro e contro? A me piace molto il rumore dell'espansione, sembra un kart o comunque un motore da competizione...
  18. Sui vari negozi online e baia la danno compatibile ora non so... La Pinasco cromata ad espansione l'ho vista anche io, ma costa un po troppo e ho paura che il rumore sia troppo forte! Rispetto ad una espansione Polini? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  19. Ciao a tutti, vorrei cambiare la marmitta alla mia 125 super. Quale mi consigliate tenendo in considerazione che un domani vorrei passare ad un 177? Ho visto che Polini fa sia un modello a padella, original, e sia un modello ad espansione che sono sono più o meno sullo stesso prezzo. Ma dal punto di vista prestazionale? Monto un carburatore 20/20D Alternative? Grazie.
  20. Ho recuperato questa foto, sembrano belli liberi! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  21. Ok, magari la metto anche in riserva ancora il rubinetto si è bloccato... Provo anche a modificare la vite titolo? Oppure la lascio a 2,5 dal tutto chiuso? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  22. Ummm dove trovo questi buchi? Forse gli ho tappati sbadatamente quando ho controllato il problema della guarnizione. Cosa devo guardare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  23. Penso di si, funzionava tutto bene fino alla rottura del cavalletto. Non vorrei abbia fatto casini con la vite titolo? Da cosa può dipendere ora Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  24. Oggi dopo aver cambiato il cavalletto faccio una prova. La vespa parte al 4-5 tentativo (senza tirare l'aria), regge bene il minimo. Faccio 200/300 metri e quando accelero la moto si ingolfa e si spegna. Provo ad accenderla a spinta, parte, accelero e si ingolfa e si spegne di nuovo. Smonto la candela, asciutta. Configurazione: 20/20, filtro px, 140-BE5-98, vite titolo 2,5 dal tutto chiuso Ora che altro ha? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  25. Per tutti gli interessati, sono riuscito a trovare la guarnizione in Viton per tappo serbatoio 125 super su Vespatime
