zucchi13
Tutti i contenuti di zucchi13
  1. aaah il famoso 220? come ti trovi?
  2. la conosco io. è progettata per funzionare come una siluro o pochissimo di più. si abbina quindi a dei 125 originali, o a varie elaborazioni 50 (75, 85, 102,112 e via dicendo), non troppo spinte
  3. ottimo, veramente ottimo lavoro ciclistico. ma il motore non sembra granchè visto da fuori... nasconde qualche sorpresina? configurazione?
  4. zucchi13
    pk 225 turbo
    questi sono i lavori per cui una persona si mette d'impegno...
  5. albero anticipato frizione rinforzata 6 molle rapporti 24/72 Denti Dritti io metterei un blocco motore HP con tanto di pedalina di avviamento... P.S.: forse qui ti sapranno aiutare meglio per questa particolare vespa http://www.vespahp.eu/index2.html
  6. l'albero lo DEVI cambiare, i rapporti quasi obbligatoriamente, i carter idem
  7. bravo
  8. la proma è il meglio polini medio leovince dà più bassi della polini ma è sconsigliata... non da quasi nulla...
  9. leovince per vespa non mi ha mai convinto.. è il modello "a banana" simile alla polini?
  10. vuoi una foto della polini?
  11. la potresti lasciare ma non tirerebbe quei rapporti. al massimo prova i 24/72 se vuoi la marmitta originale. le vibrazioni io le sentivo di più con il motore originale...
  12. con la mia mi trovo bene ma sono anche influenzato dal volano da 1kg che monto. in teoria se ben settato le salite le fa anche in quarta, al limite le fai in terza... ripeto: con la mia mi trovo benissimo, anche in salita
  13. guarda, ti consiglio la mia stessa configurazione, che ti permette di arrivare senza problemi ai 90-95 km/h se ben fatta. 102 cc polini raccordato nei travasi frizione rinforzata con molla malossi carburatore 19/19 rapporti 22/63 se vuoi velocità massima, altrimenti 24/72, più performanti in accellerazione e se proprio vuoi, un volano alleggerito starebbe bene ma non è obbligatorio...
  14. si bè se si monta un doppio cavo su telaio monocavo bisogna cambiare manubrio.. e poi non ne vedo l'utilità, il monocavo è molto meglio... comodo invece se bisogna montare quel motore su vespa più vecchie...
  15. l'hai comprato? funziona? è preciso? no, volevo prima parari... purtroppo mi sa che è l'ultimo dei miei problemi visto che sono caduto la scorsa settimana... ora i soldi li devo spendere per rimettere la vespa a posto!!!
  16. infati nemmeno io ho sentito entrambi, perchè è un problema che non si verifica quasi mai. ovvio, sempre meglio controllare... c'è sempre una prima volta...
  17. Controlla mentre serri se gira anche il prigioniero ... se gira allora hai spanato la filettatura del carter. E' pericoloso andare in giro in quel modo! rischi che ti parta il cilindro sotto il culo. potrebbe essere ma è difficile. che io sappia non ho mai sentito di questi casi. comunque non è un problema grave, se è spanato, basta rifilettarlo...
  18. prova a mettere qualche rondella in più... in modo che sia la rondella a finire la corsa... non so se mi sono spiegato...
  19. zucchi13
    cerco consigli!!
    comunque, un blocco Et3, ora come ora, ti verrà a costare 200-250 euro... ma molte volte sono da rimettere a posto!
  20. zucchi13
    cerco consigli!!
    di niente... e comunque ti consiglio un blocco Et3, corre di più...
  21. zucchi13
    cerco consigli!!
    sarebbe la migliore. così avresti affidabilità piaggio, velocità suo 90-95 (primavera) o 100 (Et3) e un motore da viaggio... ah sul 125 metti la marmitta siluro!
  22. zucchi13
    cerco consigli!!
    se vuoi una velocità max di 80 e andare a 75 tranquillamente non credo che si possa fare. per andare tranquillo a 75 devi avere una velocità max di circa 90-95... io ti consiglio questo: - 102cc DR raccordato ai travasi - carburatore 19/19 - frizione rinforzata - CAMBIO 4 MARCE (consigliatissimo, con 3 è difficile avere buona accellerazione...) - rapporti 22/63 o 24/72, dipende se vuoi rispettivamente più allungo o più accellerazione - marmitta polini a banana/proma/leovince con questo vai tranquillo sui 70-75 senza problemi, dopo aver però fatto un buon rodaggio P.S.: benvenuto!
  23. up...
  24. si ma se su internet ne trovo vanno bene lo stesso? anche perchè il mio motore supera gli 8000... in ogni caso volevo un parere sulla precisione: la lancetta vibra? il contakm è preciso? per collegarlo alla candela poi ti hanno fornito un cerchio da mettere attorno? EDIT: ho scoperto che i contagiri per 4 tempi 4 cilindri vanno bene anche per 2 tempi 1 e 2 cilindri... grazie mille
