supernokko
Tutti i contenuti di supernokko
  1. salve a tutti , stò provando un motore 50 special su un cavalletto in ferro fatto da me , il motore non fa corrente , ho provato a cambiare statore e bobina con altrro statore e bobina testati e funzionanti , tengo gollegato il filo rosso della bobina con quello rosso che esce dallo statore , sbaglio? la bobina è messa nel suo alloggio del carter sopra il volano per intenderci, chi ha mai fatto un'operazione del genere?
  2. bene , ma la mia vespa era tutta smontata , nel mio caso mi è riuscito così
  3. se riesci ad avvitarci una vite autofilettante in uno dei fori che hai fatto la prendi con una tenaglia tenendo la tenaglia ben serrata picchia la tenaglia con un martello
  4. devi togliere la forcella entrare con una chiave a brugola da dentro la chiave a brugola è fatta ad L punta la chiave con il lato corto contro il blocchetto , la gobba della chiave farà da leva , magari aiutati con un martello dando dei colpi alla brugola , io l'ho buttato fuori intero senza forarlo tu lo hai già forato dovresti riuscire più facilmente fammi sapere ciao
  5. io l'ho tolto da dentro , però senza forcella , facendo leva con una chiave a brugola l'ho buttata fuori
  6. grazie raga , era la massa il problema, c'era troppo colore è bastata una limatina con un tondino e tutto ok!Però ora non so dove mettere i 2 neri nella parabola , il nero che arriva dal commutatore dove lo metto? con la lampadina a siluro ? con il viola o marrone?
  7. grazie ragazzi , non avevo pensato alla massa , dato che la vespa è appena stata verniciata è probabile che non fà massa. Ora non ho la possibilità di provare , ma domani pomeriggio faccio tutte e 2 le prove e poi vi so dire
  8. le due lampadine anteriori si accendono , ho provato a invertire i neri tra di loro , poi il viola e il marrone tra di loro , la parabola non è originale piaggio , ma mi sembra di aver fatto correttamente
  9. salve , ho collegato tutti i fili nella parabola del faro anteriore ho provato a cambiarli tra di loro ,ma il faro posteriore non si accende mai . Potrebbe essere la bobina interna nel volano?
