pk50sc
Tutti i contenuti di pk50sc
  1. Ho fatto provare con il tester ed è tutto regolare nei parametri che mi hai detto. Ho però visto che cè un morsettino rotto/staccato su quello scatolino verde che e tipo rettangolare che si trova vicino alla ruota di scorta, non sò se potrebbe essere x questo pensavo fosse la centralina delle lucciole /stop/luci
  2. 1)mi sono segnato i passaggi ed andrò a controllare con il tester. 2)la vespa si ha preso una botta (avevo inculato una macchina che ha frenato di colpo al semaforo ma non fortissimo e da li il parafango lho buttato) appunto mi chiedevo se l unica possibilità è portare la forcella al carroziere (oltretutto non sapendo quanto voglia, non so se si può trovare usata a meno) e storta credo selsenso verticale) poi mi chiedo se qualsiasi carroziere la può aggiustare e se il lavoro riesce tranquillamente o meno; non conosco carrozieri appositi per vespa. Ho pensato che magari nella botta potrebbe essersi girata sul manubrio o si possa fare una qualche regolazione. [ho notato anche che non ce più un piccolo gommino quello sotto il dado dall ammortizzatore e spero si trovi] Chiedo scusa se scrivo troppo e magari incasinato ma spiegarsi bene non è facilissimo sul forum. 3) il faro anteriore mancando appunto un bulloncino ruota e non saprei che bullone aveva 4) Il faro lho smontato e si ci sono 2 bulloncini con rondelle; i contatti li potrei pulire dall ossido e bloccare un po tutto il pezzo di plastica bianco per far in modo che non si degradi ecomprare soltanto la gemma se volessi risparmiare (sto pensando a spendere il minimo possibile visto che non sò ancora quanto andrò a spenderci) 5) per le viti proverò a vedere cosa c'è. sono quelle del copri carter che non ricordo se erano speciali, avevo messo quelle che avevo in casa non vespe perchè le avevo perse per strada pian piano vedrò di capirci di più
  3. Qui è come si era consumata la ruota e appunto dovevo tenere il manubrio un pò storto per non curvare le viti carter anche non sò quali siano le originali anche il faro non sò quale vite occorra perchè non muova, le 2 che tengono la plastica dovrebbero ancoraesserci ma ce ne dovrebbe essere una terza che lo blocca Altra domanda e se posso metterci una gemma e far funzionare questo stop senza comprarlo intero.
  4. Chiedo scusa ultimamente riesco a passare poco dal forum. Il tester adesso c'è l'ho peccato che non sò impostare i parametri da usare per queste misurazioni e soprattutto non ho capito dove dovrò andare a misurare di preciso. Ho fatto delle foto provo qua sotto a metterle. L' avevo smontata totalmente per lavarla da terriccio nidi e tutta la porcheria che c'era e la chiave non c'è lo più perche avevo avuto problemi e si era rotta ed è andata persa perciò era stato bypassato non da me per accenderla con un interruttore ed il filo è quello rosso e nero più grande.i 2 fili verso il basso bianco e giallo sono staccati dal clacson/plastica anteriore (anche il clacson aveva smesso di suonare) il filo rosso nero va all interruttore per l accensione che bypassa e probabilmente qua l avevo scollegato da 2 filinitipo quelli che si vedono. QUA facevo tenere questa plastica con delle parker molto brutte e penso che le viti da mettere siano altre. perciò queste gia sarebbero 2 viti che non so dove reperire.
  5. Devo ancora trovare il tester e l'anima pia che mi controlla quel che mi dici dell'impianto elettrico. Volevo chiedere nel frattempo visto che è tutta smontata e mancano pezzi ancora 2 dritte -una cosa che mi preoccupa un pò e che non posso partire e chiedere ricambi se non sò quali sono e mi mancano parecchie viti prevalentemente il punto dove c'è il clacson. Quellenon sò che viti siano avevo una parker ma è bruttissima da vedere e credo siano altre ma non saprei se si trovano tranquillamente in ferramenta e da quanto potrebbero essere più o meno. Le altre sono quelle che tengono il carterino dove c'è la pedivella ecc leavevo perse e avevo messo viti un pò a caso come faccio a saperequali prendere? - altra cosa che mi resta in bilico è la forcella. avevo inculato una macchina ma non fortissimo ma logicamente da lì in poi dovevo tenere un pòstorto il volante e così facendo la ruota si è consumata al bordo. Ero convinto di doverla portare ad un carroziere per raddrizzarla(ed anche qui non so se ci vuole un carroziere apposta xle vespe che non saprei dove trovare), ma quel che mi chiedo è: Potrebbe essersi soltanto storto nella botta e posso regolarla ed è a posto oppure andrà smontata di sicuro? Grazie sempre per le risposte
  6. Ok. ma dove devo andare a misurare con il tester in modalità hom di preciso? altra domanda la candela penso non sia indispensabile chiuderla con la chiave per ora, mi basta sia stretta forte a mano giusto? appena riesco e ho tutto provo i vari tentativi e se devo do anche una soffiata alla candela oppure basta si asciughi da se?
  7. La candela bagnata non va però riasciugata? il colore mi sembra fosse bluetto o azzurrino e un tester riesco a trovarlo , ero convinto non si potesse misurare. appena ci riesco scrivo novità
  8. allora: -avvicinando al copriventola in ferro senza candela e pedalando fà scintilla -con la candela montata nuova non ci ho riprovato ad avvicinare al copriventola per vedere ma credo di si. la candela è rimasta bagnata. ma ho buttato giù qualche siringata di benzina . potrebbe anche la scintilla non essere più potente come una volta o non centra questo?
  9. Il motore è originale ed il modello è 50 pk s
  10. salve a tutti, come da titolo dopo vari consigli da qualche utente qua e là e prove non trovo il modo di far partire la mia vespa. Ho anche staccato lo spinotto x scollegare l impianto elettrico ed ho comprato una candela nuova ma niente i tentativi che ho fatto sono questi: -Visto che con la pedalina sento che va giù in modo particolare e mi da l impressione che non devo farla partire ho tirato l aria e mi sono buttato con la 4 giù da un pezzo di discesa piuttosto ripida 2 3 volte ed ho fatto tentativi di farla accendere a spinta anche con meno ripidità ma non parte. Cosa posso fare? grazie la candela nuova e forse il 6 al posto del 7 come avevo prima ma non penso cambi perchè è cmq per vespa 50 credo.
  11. ho visto oggi la marmitta smontata, effettivamente ci sono 2 pezzi di lamiera. dove da una parte all altra c'è la gabbietta con la filettatura. perciò vado a misurarmi quello pensavo di non vedere dove avvitava -se è da 13.... bullone da 8
  12. grazie vints, non vorrei averlamessa insieme a diversi bulloni lunghi che ho, sai mica vagamente quanto dovrebbe essere lunga che proprio non ricordo. 100 mm? di più o di meno proprio non ho memorizzato
  13. Scusate se apro un post per una vite ma smontando la marmitta originale non so se lo persa oppureè in mezzo altre viti. la mia domanda è questa: -Quanto e lunga la vite che tiene la marmitta originale sulla pedana dela 50 pk s. perchè non ho memorizzato ma mi ricordo che era lunga ese non la trovo non la posso rimontare. grazie
  14. Io ho anche problemi nell accensione, ma la mia è ferma da tanto lesto provando un pò tutte. ho un paio di candele già provate ma proverò ancora a comprarne una nuova sta settimana.... ... potrebbe anche essere dato daqueste cose? -Una domanda; la scintilla la candela la fà. Però appunto potrebbe essere che è debole o non centra niente? ...... oppure centra spedivellare tanto???
  15. con marmitta tolta e staccando connettore elettrico che credo sia quello mi dite voi: -togliendo una vite a croce dietro viene via un reggi tubo/piastrina di metallo con un mezzo cerchio in lamiera che copre 2 cose plastiche (scusatemi + comoda una foto) --staccando questo comunque niente, non riesco a capire cosa sbaglio credo di aver fatto tutto. La candela se fà la scintilla chiedo sia inutile cambiarla. e d il carburatore lo avevo pulito con benzina ma già era pulito. DOVREI INSISTERE TANTO?????? IL PROBLEMA E CHE NON DA MAI SEGNI DI VITA
  16. pk50sc
    canale telegram
    Non lo conosco, darò un occhiata
  17. pk50sc
    canale telegram
    ciao io non conosco telegram, ma sembra interessante.
  18. Si ho era tutto allentato chiuso non aperto. Invece il connettore non l ho trovato e provo a ricercare la vite che dici
  19. ok, ecco cosa non sapevo dove trovare, adesso non c'è lo sotto mano ma mi sembra di ricordare uno spinotto bianco nemmeno tanto piccolo, facile anche da staccare credo. speriamo - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - altra domanda prima di cambiare le ganasce dei freni si può ancora provare a regolare qualche filo oppure no ed invecchiano? Quello dietro ricordoandava a fondo. mentre quello davanti mi sembrava andasse ancora, ma l altro giorno lavandola pareva andasse avantiliscia mi ha fatto strano e non so se sia per via del lavaggio
  20. si togliendo un tappo con il taglio scende un qualcosa ma non l 'ho sfilato. l altro nel tappo di plastica è ingrassato. il 3o ingranaggio lo devo andare a cercare. Quindi se fa la scintilla non c'entra lo statore. Intendevo le "basette" il punto davanto dove ci sono tutti gli spinotti; e da li ho recuperato i 2 fili dell interruttore/nottolino che appunto se li metto a contattonon partono e provando a tenerli vicini ed a accendere non ho visto scintille. Da li ho pensato che tipo non chiuda il circuito o che il problema derivi dall impianto elettrico. ma non saprei. non saprei nemmeno cosa fare!
  21. ok, dovrebbe essere il kit con anche le ghiere.
  22. In questo momento non mi viene in mente cos'è lo statore, e quello che girando fà girare le bobine per la scintilla alla candela?? non saprei dove scollegare. La candela fà però la scintilla. non la faceva da zona nottolino basette. Proverò in qualche modo Visto che ho tutto smontato ne approfitto per un altra domanda. non funziona il conta km nel senso che andava rapidamente fino ai 60 e poi passava ai 120 tornava indietro ecc, era sballato. Dovrò guardarela parte in basso dove ci sono i 2 tappi. Oppure da sopra ol conta chilometri?
  23. Io invece ho il manubrio leggermente storto ed usandola dovevo tenere un po storto il volante. infatti la ruota si è consumata non in centro. Adesso che vorrei portarla a raddrizzare mi chiedo se potrebbe anche essere altro, visto che forse la forcella ha anche un altro pezzo e oltre a questo principale e non ho mai fatto nessuna regolazone o prova. oltretutto chiedo anche questo, i cuscinetti sfere ecc se sono buoni posso rimontare i suoi????
  24. E' la pk 50 s. Potrebbe anche far massa da qualche parte? Questo può dare qualche problema?
