Salve.. ho da poco acquistato un telaio 50 special con denuncia di smarrimento libretto fatto del vecchio proprietario,ora chiedo posso fare tutto io cioè collaudo e ovviamente passare il nuovo libretto a nome mio... ? Grazie
Arrivano al manubrio viola-marrone 2neri e questo grigio... anche isolandolo il grigio non va il fanalino post.. invece i fari ok come pure clacson e spegnimento
E il grigio che viaggia assieme al bianco, per le foto non so come fare... ora mi viene pure il dubbio che il cablaggio non sia adatto alla mia special farò quadro anno 81
Questo filo grigio é nel manubrio ed è l'unico con il maschio dello spinotto. .. per caso può essere del contachilometri che ovviamente io non ho? Per quanto riguarda il fanalino post la massa la fa perché ho pulito bene dalla vernice,ho paura che non arrivi corrente anche se il cablaggio é nuovo
Impianto elettrico
Salve amici.... nell'impianto elettrico della mia vespa 50 special farò quadro mi sorge un problema, mi resta il filo grigio per intenderci nei cavi del faro che non so dove attaccarlo. Questo filo é l'unico ad avere il maschio come spinotto non so proprio dove va.. e lo stop non accende.
Grazie ragazzi di tutto ... vi informo che cambiando la candela ho risolto il problema... solo una domanda :il filtrino dello stato re e importante? Ho notato che nel mio statore non c'è perché consumato
Salve apro un'altra discussione visto che le ho provate tutte ma non ho risolto il problema. Allora la vespa special monta un 70 rms motore rifatto alla perfezione.. ora che succede? Si accende solo dopo aver pulito la candela perché sempre bagnata,ma non tiene i bassi regimi e dopo un Po si spegne anche ad 1/4 di acceleratore. Che cosa può essere? Ho il getto del massimo 58 carburatore 16/10 il getto del minimo non si vede.aiutatemi a risolvere
