Nenne73
Tutti i contenuti di Nenne73
  1. Salve.. ho da poco acquistato un telaio 50 special con denuncia di smarrimento libretto fatto del vecchio proprietario,ora chiedo posso fare tutto io cioè collaudo e ovviamente passare il nuovo libretto a nome mio... ? Grazie
  2. Quindi devo innestare quello grigio con quello bianco.. domani provo poi vi faccio sapere.. Grazie
  3. Rosso verde nero....al fanalino dietro arriva solo uno grigio... ho visto lo schema ma non ho due grigio che arrivano al manubrio ma solo uno
  4. Arrivano al manubrio viola-marrone 2neri e questo grigio... anche isolandolo il grigio non va il fanalino post.. invece i fari ok come pure clacson e spegnimento
  5. E il grigio che viaggia assieme al bianco, per le foto non so come fare... ora mi viene pure il dubbio che il cablaggio non sia adatto alla mia special farò quadro anno 81
  6. Questo filo grigio é nel manubrio ed è l'unico con il maschio dello spinotto. .. per caso può essere del contachilometri che ovviamente io non ho? Per quanto riguarda il fanalino post la massa la fa perché ho pulito bene dalla vernice,ho paura che non arrivi corrente anche se il cablaggio é nuovo
  7. Impianto elettrico Salve amici.... nell'impianto elettrico della mia vespa 50 special farò quadro mi sorge un problema, mi resta il filo grigio per intenderci nei cavi del faro che non so dove attaccarlo. Questo filo é l'unico ad avere il maschio come spinotto non so proprio dove va.. e lo stop non accende.
  8. Salve amici.... nell'impianto elettrico della mia vespa 50 special farò quadro mi sorge un problema, mi resta il filo grigio per intenderci nei cavi del faro che non so dove attaccarlo. Questo filo é l'unico ad avere il maschio come spinotto non so proprio dove va.. e lo stop non accende.
  9. Grazie ragazzi di tutto ... vi informo che cambiando la candela ho risolto il problema... solo una domanda :il filtrino dello stato re e importante? Ho notato che nel mio statore non c'è perché consumato
  10. Ok .... provero tutto questo poi vi farò sapere... grazie
  11. Non c'è lo proverò a comprare una Bosch.. con la Champions non va
  12. Ngk b7hs - - - post uniti in automatico dal sistema - - - La scintilla colore blu
  13. Puntine e condensatore nuovi,regolate ad occhio senza strumento la candela é nuova è con le altre non parte neanche. ..
  14. Salve apro un'altra discussione visto che le ho provate tutte ma non ho risolto il problema. Allora la vespa special monta un 70 rms motore rifatto alla perfezione.. ora che succede? Si accende solo dopo aver pulito la candela perché sempre bagnata,ma non tiene i bassi regimi e dopo un Po si spegne anche ad 1/4 di acceleratore. Che cosa può essere? Ho il getto del massimo 58 carburatore 16/10 il getto del minimo non si vede.aiutatemi a risolvere
  15. Nenne73
    La vespa muore
    Vespa special 50 motore 70 cc paraoli cuscinetti nuovi fatti ad ok...
  16. Nenne73
    La vespa muore
    Non lo so perché non si vede
  17. Nenne73
    La vespa muore
    Ciao ho il getto per intendere quello piccolo nel galleggiante il 58. Monto il gt 70
  18. Salve ragazzi, rieccomi per esporre nuovamente il problema... la vespa parte dopo aver pulito la candela che si bagna di continuo.. ma questo f influente,il mio problema è che la vespa ha dei vuoti o meglio se la lasciòad 1/4 di acceleratore può restare accesa anche tutto il giorno,ma quando lascio è poi riacellero muore si spegne.. cosa può essere?il motore è rifatto da nuovo e non si vedono trasudazioni.. io penso sia il carburatore Boi che ne pensate?
  19. Nenne73
    Puntine
    Salve qualcuno sa dirmi come si comporta il motore dello special quando le puntine non sono ben regolate?
  20. Nenne73
    Rumore strano
    Si ho cambiato il GT
  21. Nenne73
    Rumore strano
    Scusa l'ignoranza ma cosa è il GT? Ho rifatto da poco il motore tutto nuovo paraoli cuscinetti ecc
  22. Nenne73
    Rumore strano
    No.. un rumore leggero tipo un grillo,
  23. Salve a tutti,dal volano dalla mia special 50 si sente un rumore come che ci sia un grillo. Cosa può essere?grazie ..
  24. Ora provo... tu pensi che sia quello?
  25. No ho provato con lo starter tirato e niente, ho anche pulito il carburatore per bene.. ho notato che trasuda olio con benzina dal collettore della marmitta. ..
