kiascian
Tutti i contenuti di kiascian
  1. kiascian
    kiascian
  2. sto restaurando la mia vespa r del 71 appena letto di questa dichiarazione di officina è qualcosa che è obbligatorio anche per i ciclomotori?
  3. secondo me questa discussione dovrebbe stare nella sezione tuning e non restauro
  4. si è soltanto risposto ...comunque va bene;-)
  5. ti serve mozzo e tamburo anteriore?..ti faccio un buon prezzo;-)
  6. comunque sia... credi che un buon fondo antiruggine non può rimandare la ricorrosione a una 10 d anni?
  7. serve a rimuovere la ruggine ma io provveduto con il vecchio metodo dopo darò un fondo e lo vernicerò
  8. ... intanto ho smontato l ammortizzatore posteriore originale.. ho letto qualcosa su forum sullo smontaggio ma niente di dettagliato per il rimontaggio...cerco aiuto! intanto l ho sfosfatato a modo mio.. carta abrasiva telata e olio di gomito... che ne pensate?
  9. ce l ho già aggrappante trasparente per paraurti
  10. nel frattempo alcune foto da notare il gommino copri dado ancora originale,penso sia una rarità
  11. fondo epossidico? non rischio di "sciogliere la plastica?
  12. ma il tappo in plastica del manubrio "regge" la vernice o necessita di qualche primer per plastica
  13. infatti non l ho dato sul metallo nudo ma su un fondo monocomponente della max mayer questo credo COLORE AMICO
  14. kiascian
    Andranno bene?
    grazie gioweb....si il primer già passato
  15. kiascian
    Andranno bene?
    su dai datetemi un parere anche del pirla se necessario
  16. [ATTACH=CONFIG]134807[/ATTACH] ho usato questo fondo epossidico [ATTACH=CONFIG]134808[/ATTACH]e userò questo come fondo isolante fondo isolante acrilico ho sbagliato!?
  17. ragazzi su datemi un segno non fatemi aprire un altro post... ho usato questo fondo epossidico e userò questo come fondo isolante acrilico ho sbagliato!?
  18. cuorenero quanto tempo è passato dalla verniciatura?... qualche crepa?
  19. ... scusate ma lo stucco è meglio darlo sulla lamiera o dopo il fondo... il mio carrozziere si è fissato nel darlo prima ma da molti post leggo che viene dato dopo .... avrò problemi in seguito magari?
  20. vebbè alla fine ci ho dato di bomboletta....ora sto pazzando alla rimozione della rugine dal serbatoio come ho letto su questo forum con un litrozzo di acido muriatico e acqua e poi risciaquo con acqua e bicarbonato .... se lascio l acido una notte intera?
  21. un altra cosa specie a matrix che ho visto ha ottenuto un bel risultato... per i cerchi e forcella va bene l alluminio spray della max mayer? li ho già spruzzati di un fondo antiruggine sempre max mayer
