Rinovesparino
Su Rinovesparino
  • Compleanno 09/12/1991
    Castelfiorentino
Rinovesparino's Achievements
  1. Non riesco a capirlo, perchè la perdita è costante ma non copiosa, come posso fare per risalire alla perdita con certezza? la vaschetta sotto è bagnata, ma non so se sia dovuto ad una effettiva perdita o al fatto che la benzina confluisce comunque lì, scivolando sulle altre parti del carburatore.
  2. Buonasera a tutti, vi pongo il problema cui non riesco a venire a capo da ormai tre giorni. La mia Vespa, una 50L, perde benzina; essendo ferma da anni ho provveduto a pulire il carburatore e a sostituire i seguenti elementi: getti, serbatoio e rubinetto (ormai inutilizzabili), il tubo della benzina (a cui ho applicato delle fascette in metallo per sicurezza), lo spillo conico, e le varie guarnizioni. Niente, la vespa continua a perdere, anche dopo aver rismontato il carburatore e provato ad assemblare nuovamente tutto perbene. non so più cosa fare. Il galleggiante non l'ho sostituito, ma lo ho pulito e controllato attentamente e sembra tutto ok, oltre ad aver fatto la prova di galleggiamento da entrambi i lati. Cosa può essere?
  3. Grazie a tutti per i suggerimenti! Sono soluzioni che avete sperimentato?
  4. Buonasera, la retina del filtro di un carburatore Dell'orto della mia Vespa 50L è compromessa, credo irrimediabilmente, dato che si "sbriciola". Dove abito la vendono soltanto con l'intero filtro, non riesco a trovarla separatamente. Su sip-scootershop c'è, ma a quel prezzo quasi mi conviene comprare il filtro interamente. Sapete se e dove posso trovarla o come sostituirla? Mi scuso nel caso l'argomento sia stato già affrontato, ma non sono riuscito a trovarlo. Grazie! Vi allego l'immagine della "retina", dato che non sono certo sia il termine corretto.
  5. Buonasera, mi chiamo Marco e ho 25 anni. Ho colpevolmente abbandonato la mia Vespa 50L in garage per qualche anno, e solo da qualche giorno ci sto rimettendo mano per riportarla ai vecchi fasti. Vi ringrazio per le utili dritte che già per ora ho seguito da "esterno"! Saluti a tutti!
