grafo79
Su grafo79
- Compleanno 12/12/1979
grafo79's Achievements
Dimenticavo: alla fine mi sono convinto di sacrificare questa giornata di festa per provare gli altri getti dell'altro carburo (di cui non ricordo le tarature, ma comunque più piccoli) e dopo mille casini che ho combinato (perchè ho voluto provare l'altro starter sul mio sperando che funzionasse, ma niente) l'ho provato con questi, e sembra andar bene... solo meno velocità di accelerazione, e un leggero vuoto quando passa dal minimo al max... e anche lo scampanellìo sembra molto più limitato e leggero... Non so, ditemi voi!
Salve a tutti, premesso che sono totalmente ignorante in materia carburazione... ho da 4 anni un Cosa 200 preso di seconda mano, che ha sempre avuto problemi di carburazione, ovvero vuoti e scampanellìo all'apertura quasi massima del gas, e consumi alti. Ora, se prima questo problema si verificava esclusivamente a motore freddo, adesso lo fa anche a motore caldo. Io nella mia ignoranza ho sempre creduto che fosse un problema causato dallo starter automatico, probabilmente guasto. Poi,qualche giorno fa un mio amico mi ha regalato un carburatore di un altro Cosa (dice lui 200, ma non ne era sicurissimo), e oggi ho smontato tutto perchè volevo provare lo starter di questo... ma ora mi sono accorto che la taratura dei getti è diversa. Ho cercato in rete per capire quale fosse quella giusta ma non ho trovato quella per il Cosa, ho trovato semmai questa tabella Carburatori Vespa: Caratteristiche e Messa a Punto (carburazione). Vespa Servizio | Scooter Piaggio d'epoca. ma i getti non corrispondono ne quelli miei nè quegli altri... Quelli che montavo sono: -calibratore 160 -emulsionatore E5 -getto max 86 e poi -getto starter 70 -[credo sia] calibr. aria 140 Qualcuno sa aiutarmi??
Da un paio di settimane il mio Cosone ha cominciato a perdere liquido freni dalla pompa, probabilmente dovrò revisionarle i gommini, o peggio ancora sostituirla tutta. Il problema è che nessuno dei negozianti quà a Palermo li rifornisce, anche quelli dove ero riuscito a trovare i cilindretti dei freni. Qualcuno sa suggerirmi un posto dove trovarli, anche per corrispondenza? Altrimenti c'è un'alternativa "rudimentale" per tamponare il problema? Per frenare frena, ma devo aggiungere liquido freni con più frequenza di prima, visto che lo va perdendo... Help me, please....
nessun altro parere?!
In così poco tempo?!?! Ad ogni modo, che tipo di olio dovrei usare, se è questo il problema?
A malincuore, riapro questa discussione perchè a distanza di quasi due mesi è tornato il problema del battito in testa.... Eppure, dopo aver pulito la testata dalle incrostazioni, il battito era COMPLETAMENTE scomparso!!!! E così è stato per un mese circa... poi piano piano è riapparso.... E' possibile che in così poco tempo si siano riformate le incrostazioni??!?!! Com'è possibile? O cos'altro può essere??? Riporto la citazione del messaggio che annunciava la risoluzione del problema, per chi non avesse seguito la discussione...
AHHHHHHH..... che soddisfazione quando arrivano risposte e spiegazioni così esaurienti! Grazie Neropongo, ora ho tutto più chiaro su cosa innesca il battito in testa, prima d'ora credevo fosse il pistone che andava a sbattere contro la testata... grazie anche per i chiarimenti sulla gradazione delle candele, sono andato a vedere la vecchia candela ed è proprio della Denso.. c'hai azzeccato! Grazie a tutti e complimenti a tutti coloro che permettono a questo sito di funzionare così bene. Alla prossima!
Finalmente oggi ho trovato il tempo per smontare e pulire la testata... aveva quasi 1mm di incrostazione nera, un po' meno il pistone. Ora l'ho provato è non c'è più nessun battito in testa!!! Però vorrei chiedervi delle cose: 1 - è normale che non ci sia nessuna guarnizione tra testata e cilindro?! 2 - perchè all'accensione stava ingolfato al punto che ho dovuto ri-regolare le due viti del minimo? Grazie a tutti dell'aiuto e della sapienza trasmessa in questa discussione! Peppegrafo
Tormentooooo..... dove sei????
Si, anche a me dava lo stesso identico risultato, ma registrando bene le ganasce vedrai si risolverà. Fai così: assicurati che gli eccentrici del freno posteriore siano ben regolati; ovvero, devi prima portare le ganasce al tamburo ruotando i bulloni degli eccentrici verso il basso (quindi in senso orario per quello di destra, e antiorario per quello di sinistra), e poi da questa posizione, riportarli indietro di un quarto di giro l'uno. Lo stesso dovrai fare davanti: porta le ganasce fino a bloccare la ruota, e poi riapri finchè la ruota non è completamente libera. In questo modo il pedale dovrebbe scendere fino a circa metà corsa sin dalla prima pressione. Poi, come avrai letto sopra, potrai agire sugli eccentrici per pesare la frenata più davanti o più dietro. Ciaociao
Ok, ma prima di smontare la testata vorrei accertarmi di un'altra cosa di cui sospetto... e qui ci vorrebbe l'aiuto di un altro Cosista, tipo Tormento In pratica, nel Cosa l'azionamento dell'aria è automatico, e non so se effettivamente questo dispositivo è funzionante o no... per cui, se per esempio non funziona e avesse lasciato l'aria azionata, si verrebbe a creare una temperatura troppo alta in camera di scoppio, provocando il battito in testa (...o no?), che riflettendoci lo sento solo a motore caldo. Tral'altro mi sembra che consumi un po' troppo, circa 25 km al litro, ma non so proprio come fare a testare questo dispositivo. E' plausibile la mia ipotesi? Qualcuno mi sa aiutare sul dispositivo dell'aria? ...Tormento?
NOVITA': ho fatto la prova a cambiare candela e rimettere quella che aveva 2 mesi fa quando il tipo me l'ha venduta, e il rumore è quasi scomparso!!! Perdipiù và anche leggermente meglio, più ripresa e potenza... però lo scampanellìo c'è sempre, anche se si sente mooooolto meno, e compare oltre i 65 km/h circa. La candela che fa scampanellare è una NGK BR8ES, mentre questa che ho montato (che poi è quella vecchia) non capisco che marca è, c'è solo una sigla in cui distinguo solo 24ES... come si identifica una candela calda da una fredda? E come faccio a scegliere un tipo piuttosto che l'altro? Mi consigliate ugualmente di scrostare la testata?
Penso che nulla sia mai stato sostituito in questa moto, il proprietario era una persona adulta che la usava solo per andarci in ufficio, e lui stesso mi ha detto che, oltre alle gomme, non gli ha mai cambiato niente, nemmeno una lampadina. Cilindro e marmitta, quindi, sono ancora quelli originali di un Cosa 2 - 200cc No, non l'ho fatto... pensavo si fosse capito che non sono proprio uno "smanettone" Non ho mai fatto un'operazione del genere, ma non credo sia complicato: togliendo la cuffia di raffreddamento si dovrebbe avere facile accesso alla testata per smontarla, no? Al massimo, forse, sarà necessario staccare prima il carburatore... oppure mi sconsigliate di provarci, vista la mia inesperienza?
Esattamente!! La tua descrizione combacia perfettamente col mio sintomo.. e aggiungo anche che aprendo a metà si sente con un ritmo più discontinuo. A basso regime lo fa solo a volte, quindi si, lo fa di meno, ma non ho fatto caso a quanto ho aperto il gas quando lo sento. Ma infine non ho ben capito qual'è la causa... che vuol dire "battito in testa"? E' un problema compromettente per il funzionamento della moto? E' risolvibile? e come? Spero non sia nulla di grave...
Non credo il rumore abbia a che fare con l'ammortizzatore, nè col bullone della ruota di scorta, anche perchè il rumore non è nel lato sinistro, ma in quello destro, e sembra provenire dalla pedivella, anche se escludo possa questa essere la causa... Poi nemmeno sembra un rumore interno, anzi si sente molto chiaro e forte, e sono sempre più convinto che sia il rumore di qualcosa che colpisce l'inizio della marmitta, cioè il tratto che esce dal motore. In più, come spiegavo sopra, non è scatenato da una vibrazione, ma dalla velocità di marcia, e il ritmo di percussione del trillo segue l'apertura dell'accelleratore: più accellero più aumenta di ritmo, e ripeto, comincia a sentirsi solo oltre una certa velocità, ma una volta comparso si sente poi anche a velocità inferiori e un po' anche a basso regime di giri.... Ho già controllato i bulloni e le viti più in vista, ma niente... Ho un mezzo sospetto della scatoletta del cambio, che ha il coperchietto che sta mezzo aperto dalla parte anteriore... è un po' deformato e non c'è verso di fargli prendere una forma tale da farlo chiudere meglio. Più tardi vorrei provare a toglierglielo e camminarci senza per un po'.... se intanto a qualcuno viene in mente qualcosa....
