Tutti i contenuti di the-eraser
ciao a tutti!!!oggi il rientro a lavoro ho finalmente montato il 125 et3 sul 50ino e già perde benza...però ho notato che c'è un po' troppo gioco tra carburatore e collettore, sarà lì la perdita?? come posso fare??
dimenticavo dal motore escono i fili: giallo - nero - marrone - Verde scuro - verdino pallido pallido quasi grigio. Io ho collegato marrone motore con verde telaio; verde motore con rosso telaio e bobina; nero giallo e verdino con il nero del telaio(massa).
raga ce l'ho fatta ieri ho montato il blocco 125 vma2m...e subito il primo problemino...non fa scintilla!!! xò se agisco sul pedale con una mano tenendo la candela nell'altra c'è un debole segnale....cosa ditè???? statore????avete per caso qualche schemino o foto???
...già ma ha salvato la vita ad un'altra più giovane...
ciao a tutti!!! ho acquistato un blocco primavera a puntine e vorrei montarlo su 50special, ho letto che bisogna collegarlo in questo modo : - Rosso(motore) con Verde (telaio) -- Verde (motore) con Rosso(telaio) collegato anche alla bobina -- Tutti gli altri fili del motore a massa con il nero del telaio - - Se volessi modificare l'impianto da 6 a 12 volt bisognerebbe collegare in serie al filo rosso del motore quello giallo , per poi collegare quello azzurro al verde del telaio ; praticamente si mettono in serie le uscite da 6volt ottenendone 12;poi sostituire le lampade potendo così aumentare il wattaggio e vederci chiaro. - voi cosa ne pensate?????si puo????
ciao raga!!!ieri ho montato il contachilometri alla special xò non capisco xchè ma chiudendo il tappo filettato dove si infila l'ingranaggio che si collega al cavo sembra che il tappo stesso al suo interno abbia il foro x l'ingranaggio più piccolo di conseguenza andando a chiuderlo lo blocca e quindi mi si è sgranato xchè essendo bloccato quello sulla ruota lo smangia tutto....dite che nel kit contakm l'ingranaggino di plastica non è il suo o il tappo è diverso???
allora guarda i collegamenti nel porta lampade...
ok ste..
ciao a tutti, il 13 luglio ad Alessandria si terrà il raduno dei centauri con moto provenienti da tutta europa...il raduno non è solamente di vespe quindi potrà venire chiunque abbia una moto e abbia volgia di essere presente a una manifestazione che merita veramente di essere vista....vi aspettiamo!!!! p.s. però più vespe ci saranno meglio è!!!!
ciao raga!!!una domandina diretta...sapete dirmi con sicurezza che vite,di che lunghezza e di che dimensioni serve per montare il contachilometri della specialina??
per fortuna abito in un paese in campagna e riesco a fare il 90% della strada passando in mezzo ai campi
grazie raga siete la sicurazza di cui avevo bisogno...ora spero solo che oggi pome non mi becchino mentre vado a farla...
bellaaaaa!!!
anche sul libretto intestato al vecchio proprietario c'era la stessa dicitura, è stato copiato pari pari cambiando solo intestatario...che devo farla è sicuro ma avevo solo paura di dover andare alla revisione con il dubbio che potessero farmi storie visto che non c'è una data di una precedente revisione..
la userei nel tempo libero a magari alla sera x fare in giro giù in città...
grazie gipi..ma io ho solo scritto di fare la revisione prima di circolare..nessuna scadenza tipo 60gg o giù di lì..la vespa l'ho reimmatricolata a febbraio e ora dopo un po' di lavoretti è pronta x girare...
ciao a tutti!!! volevo qualche delucidazione in materia di revisione per il vespino: sul libretto appena rifatto x cambio proprietario, quindi targhino nuovo, compare la dicitura "Da revisionare prima di mettere in circolazione" cosa devo fare???? vado dritto dritto dal centro revisioni oppure potrebbe venire fuori qualcuna delle solite menate???
il fatto è che se ne trovi uno che ne capisce...
certamente quello è fuori da ogni dubbio...
ok ho letto dello statore...ma se non volessi cambiarlo le cose si complicano????
probabilmente anche qua non se ne accorgerebbe nessuno... ma come dico sempre....mai porre limiti alla sfiga...quindi ok per il padellino???...in termini elettrici invece???posso tenere l'impianto del 50 cambiando solo lampadine e clacson??? sarebbe più comodo dovendo ripristinare il 50 ogni 2 anni per dare un po' di soldi allo stato...
ciao a tutti !!! Dovendo montare il blocco 125 mi chiedevo come posso fare a renderla il meno rumorosa possibile in modo da non farmela sequestrare dopo 2giorni....ho il padellino del 50 praticamente nuovo...che ne dite???
scusa ma da lavoro non si vedono i link...
ho appena acquistato un blocco primavera con cilindro et3 dite che cambia la situazione luci una volta messo il tutto???
ciao a tutti è possibile dare più luminosita alle luci del vespino???come???
