lukicobra89
Su lukicobra89
- Compleanno 14/09/1989
soragna (parma)
lukicobra89's Achievements
ciao a tutti cercando ho trovato questo topic già aperto ho un p200e del 1980 da ieri ho notato delle macchie d'olio sulla ruota (avevo già notato al cambio ganasce il piatto tamburo sporco ecc) la vespa frena male a caldo....a freddo và bene quindi penso che sia al 99.9 % il paraolio del mozzo ruota ho notato anche tracce d olio all esterno del piatto tamburo.. la mia domanda è la misura esatta del paraolio qual'è? dai vari forum ho letto 27 tipo questo va bene ? https://www.vespatime.com/it/paraolio-motore-vespa/2295-k-032-corteco-paraolio-ruota-posteriore-vespa-27-47-6-corteco.html e anche se le ganasce sono nuove ...sono da cambiare purtroppo.... grazie a tutti!
Ciao a tutti Non ho effettuato nessuna prova per mancanza di tempo Poco fa mio papà mi dice : Hai sistemato la spia ? Da ieri ho notato che funziona Io: No no non ho toccato niente Quindi RISOLTO!!! Ci sarà qualche filo spellato o altro Pazienza ..speriamo vada sempre
ciao snaicol intanto grazie dietro il nasello i cavi sono ok c'è un filo rosso un pò spellato/tirato dietro il devio frecce....penso che il problema sia lì però non si può saldare o avvitare... bisogna sostituire il devio (spesa irrisoria sui 12/13 €) sarà così?
si si scambiato tutto
ciao intanto grazie ho le lampadine a baionetta già scambiate con quelle delle luci è non ha problemi devo provare con i fili
ciao si esatto le frecce funzionano come hai descritto nessuna bruciatura devo provare a fare come dici... grazie intanto!!
ciao intanto grazie si infatti navigando un pò l'ho subito pensato anch'io 3 poli ci sono vari tipi... l'ho controllata perchè una persona che ho incontrato ad un raduno ieri mi ha accennato che anche lui stesso problema ed era il regolatore nel suo caso nella mi ho controllato la lampadina ed è ok (ho fatto cambio con quella delle luci è funziona) i cavi sono ok le frecce vanno tranne la spia oggi ho pulito i contatti sia di questa centralina che dell'intermittenza e poi anche le mollette nelle pance laterali - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - infatti la vespa è del 1980
ciao a tutti avevo un dubbio sul regolatore di tensione del mio P200E il codice è 34 43 63 l'ho presa usata la vespa penso che non sia la sua ... c'è qualcuno che ha un 200 come il mio? così da confrontare? non guardate i fili li devo ancora sistemare definitivamente ... l unico inconveniente che ha la mia vespa è che non funziona la spia delle frecce sul manubrio... tutto il resto è ok!! grazie a tutti
ne ho girati molti ma la bosch è un oggetto misterioso ahha anche secondo me denso e bosch sono il top riproverò
ciao a tutti girando un pò in vari negozi di ricambi ho recuperato una b6es (consigliata da libretto) la vespa và molto meglio però volevo provare le champion N4C (trovate a buon prezzo presso un privato ) che dite? vorrei provare le bosch con cui mi sono trovato bene in passato ma tranne online sembra che non esistino grazie a tutti
La centralina AT l ho sostituita con una nuova ducati blu dopo il lavaggio per sicurezza (la vecchia nera funziona ancora ) Lo statore è stato revisionAto (cioè cavi sostituiti ) Il pick up e bobina no Ma comunque ora funziona Ma uno statore nuovo per la mia pe (5 fili con faston, nessuno spinotto bianco e solo una linea per l anticipo ,cioè SenZa A e senza T ) dove lo posso trovare ? Sostituiró la candela con una bosch al più presto - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - L ho lavata così perché con una mia vecchia px 125 arcobaleno problemi zero Dalle prossime volte pennello e via - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Sì alla fine l ho asciugata nei minimi particolari ed è stata al sole Con la sella bauletto ecc tutto aperto così da potersi asciugare perfettamente Il motore da ora in poi solo pennello e benzina e stop Grazie a tutti
Ciao Lavato senza scocche Volevo lavare bene il motore A motore normale non troppo freddo ne troppo caldo Sì la vespa È originale 100 per 100 Mi sono trovato bene anche altre volte con le bosch Troverò quelle li
ciao ah ok grazie anche adesso ne avevo una di scorta (cioè le ho sempre ma della stessa gradazione) farò così grazie mille
ciao intanto grazie ma una sola per tutto l anno?? grazie mille
