Tutti i contenuti di Alex93919
Ciao a tutti, da qualche giorno la lancetta del tachimetro del mio PX non torna a battuta. ho cambiato sia cavetto che rinvio ma nulla... prende quando vuole lui. Potrebbe essere lo strumento? Monto il contakm del PX millenium (lancette arancioni )
Salve a tutti mi potete consigliare gentilmente quale 177 in ghisa per vespa px montare in P&P ? Di Dr ne ho avuti 2 e vorrei cambiare gt senza stravolgere nulla... il blocco motore e di una LmL... Grazie a chi mi risponderà 😊
Salve a tutti, giorni fa ho purtroppo grippato il mio Dr, sulla mia star 2 tempi 125. Volevo togliermi lo sfizio di montare Malossi 177 o Polini 177 in ghisa senza toccare / modificare nulla cosa mi consigliate? Grazie a tutti...
ok perfetto grazie... Se decidessi di prendere Malossi o polini, + una megadella adeguata, cambio il gt e via e non devo fare nessun tipo di lavoro giusto ?
Ciao, ok grazie per la dritta... Ho visto su altri blog di vespe che il polini addirittura strappa il paraolio lato frizione e verò ? OK grazie mille!!! Mi potresti spiegare per favore cos'è il Plug & Play?
Ciao, ora ho un Dr177 una sito normale (prima avevo la polini original mi si è rotta) carburatore originale da 20/20 frizione rinforzata 6 molle. E' un LML star 125. Per "stravolgere tutto " intendevo non lavorare i carter o aprire il motore tutto qui cambiare il gt o max il carburatore e la marmitta....
Salve a tutti, avevo intenzione di cambiare Gt (io sotto il Dr177) volevo metterci un Gt "brioso" senza stravolgere tutto...cavandomela solo cambiando il carburatore e la marmitta.Su internet ho visto il nuovo GT della VMC 177 in ghisa stelvio poi il polini in ghisa 177 (ho letto che bisogna far raccordare i carter ) ed infine il pinasco (la maggior parte lo sconsiglia). C'è anche il malossi; cosa mi consigliate di fare? PS: non voglio fare una vespa da motogp,solo renderla un pò più briosa
Ciao, non voglia una vespa da corsa, la vorrei un pò più briosa senza stravolgere tutto...pensavo ad un gruppo termico(VMC,Pinasco o polini) in ghisa e cambiare il carburatore metterci un 24 e marmitta
Buonasera a tutti vespriders, avevo intenzione di cambiare il gruppo termico e metterci il nuovo Vmc in ghisa...Sotto alla mia vespa ho un 177 dr con carburatore originale e la sito. Devo fare qualche modifica " estrema" , ho posso cambiare il GT senza stravolgere tutto ? Cosa consigliate?
Salve a tutti, qualcuno di voi sicuramente ha o ha avuto una Polini original,mi si è rotta una settimana fa internamente è mi è durata 25 mila km circa non so come sia possibile ma vabbè... Se qualcuno di voi monta o ha montato la marmitta Faco Racing sa dirmi com'è ? Se è simile alla polini original? Io monto un DR 177 carb. 20/20d con getto max 107 emulsionatore eb3 160 credo...Ora con la Sito sotto ai bassi sembra che va meglio....Chi ha le mie stesse specifiche con marmitta Sito mi dice come va Grazie saluti!!!
Salve a tutti volevo sapere se qualcuno di voi ha o ha avuto questa marmitta RMS tuoring (tipo pinasco) volevo sapere se chi l ha avuta o chi c'è l ha funziona bene rende bene o smagrisce la carburazione? io monto un Dr177 con carb originale ma getti rivisti emulsionatore be3 e getto max 107
ok guarderò
ho provato col 108 ancora peggio si imbeve e si spegne o rimontato il 107 ora voglio provare il 106 o 105 come getto sennò tocchero la carburazione
Ok, provo a mettere il 108 come getto ora ho il 107 che con la sip andava benissimo...non ho le puntine ho l elettronica però la carburazione sembra perfetta l elettrodo e color nocciola
No andava bene però essendo rotta internamente pensavo che per via della rottura interna nn andava...e un orologio
Sì ho messo la Polini original però nn è estrema come un espansione tipo simonini, rappetta l unica cosa che posso fare e metterci l originale quella vecchia era rotta internamente ed era una sip road
la candela dove c'è la filettatura e nera, dove fa la scintilla dall elettrodo e coloro nocciola ( marrone). Quando apro tutto il gas in seconda e terza quando sono quasi a fine corsa con la manetta del gas inizia a borbottare singhiozzare non sfoga bene i gas di scarico e mi e va a strappi secondo me e un problema elettrico
Ok proverò pero è strano perché prima avevo la SIP ROAD 2.0 e prima che si rompesse andava liscia senza rappettamenti...
Ciao a tutti ho montato la marmitta polini original ( padellino) bel rumore contentissimo ecc ecc. Quando accelero e sono in 3a e la tiro mi rappetta come se avessi fatto benzina sporca o avere il carburatore/ getti sporchi che devo vedere. Montando la polini ho notato che suggeriscono di cambiare il getto max di un po di punti io sotto ho il 107 come getto va bene ? Monto un dr in ghisa 177 se qualcuno avesse le stesse mie specifiche sarei curioso di sentire il suo parere grazie mille
Ciao a tutti io sul mio PX 125 disco monto una marmitta Sip Road 2.0 (padellino) l ho presa 2 anni e mezzo fa ci avrò fatto si e no circa 30000 e mi si è rotta la paratia interna della marmitta quindi quando accelero tutto inizia a rappettarmi e andare a singhiozzo. Volevo sapere se qualcuno di voi che la monta o che l abbia avuta ha avuto lo stesso mio problema o semplicemente o preso una marmitta difettosa grazie per l attenzione.
marmitta polini ( padellino) o pinasco touring?
argomento ha risposto a Alex93919 in Officina Smallframe
Ok grazie mille a tutti opterò per la polini -
un topic ha aggiunto Alex93919 in Officina Smallframe
Buonasera a tutti, volevo sapere cosa è meglio come marmitta tra polini "originale" o pinasco touring? Io sulla mia vespa monto la SIP road 2.0 però sento che quando la metto in moto fa un rumore strano all interno credo che si sia staccata qualche paratia interna della marmitta e stavo pensando di sostituirla. Monto un 177 dr con getto 107 , qualche d uno ha la stessa vespa con caratteristiche simile alle mie ? Se si cosa è meglio ? Grazie a chi risponde -
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno di voi che ha un px arcobaleno o lml star deluxe ha provato a mettere il faro completo posteriore del My px del 2009 quello nuovo per intenderci. Ci può andare o bisogna fare delle modifiche per adattarlo ? Grazie a tutti
