Alex93919
Tutti i contenuti di Alex93919
  1. perdite non è ho viste anche perchè la pinza sarebbe unta e si vedrebbe, le pastiglie andavano ancora bene le avevo tirate giù quasi un mese fa le ho pulite da montate (ancora nella pinza ) e ancora c e n era di freno. Sulla leva che va a scatti si ti do ragione e infatti quando vedo che va a scatti ci do un po di lubrificante, quando freno sento vibrare e stridere ma non è il freno e un rumore che si trasmette al manubrio mi hanno detto che potrebbe essere il porta pinza che e storto o da cambiare - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - -
  2. Ciao a tutti ogni tanto quando freno con l anteriore sulla mia Lml Star del 2008 freno a disco, sento vibrare il manubrio in maniera abbastanza forte e sentire vari rumore dal davanti. Qualcuno che ha il Px a s disco o Lml è successo ? Che cosa potrebbe essere ? Ho aggiunto un pò di olio freni nella vaschetta perchè mancava era molla la corsa ne ho aggiunto un pò fino ai piedi dell oblò e la corsa della leva si è indurita. Questo problema lo faceva anche prima può essere il porta pinza ?
  3. anche io sulla mia vespa ho sempre il carter umido d olio e più o meno o lo stesso problema che ha PFM67 il paraolio è nuovo l ho cambiato anche il tamburo e nuovo non vorrei che perdesse dallo sfiato che mi hanno detto amici che hanno la vespa che c 'è un foro piccolo dalle parti del piatto parapolvere delle ganasce e di attapparlo. Qualcuno saprebbe dirmi dove è piu o meno ? Avete foto precedenti ?
  4. Frenate prolungate no lo uso quando scendo da casa mia che abito in cima alla salita, in entrata curva a volte semaforo e pedoni. Io metto le ganasce originali piaggio su consiglio del meccanico se poi come avevo scritto nel post iniziale qualcuno di voi o altri ha provato altre ganasce come new fren ferodo o altro mi faccia sapere come si è trovato
  5. Gentilmente mi puoi mandare il link grazie i carbone o bitubo ?
  6. Salve a tutti una curiosità un ammortizzatore anteriore buono per una LML ? Consigli ? Grazie Io ora davanti monto il classico ammortizzatore "sportivo" rosso con molla nera
  7. ok al prossimo cambio freni lo farò grazie ... non vorrei che le ganasce che avevo cambiato 1 settimana fa col vecchio tamburo si fossero "vetrificate" può essere che dipenda da quello il rumore ?
  8. Ok,io lo monto più o meno da 300 km circa (l ho preso sabato) quando arrivo al semaforo che mi devo fermare tengo schiacciato appena appena il pedale e si sente sto fischietto ma poco...frenare frena rispetto al vecchio tamburo originale; il grasso dove va messo? Sul perno che spinge le 2 ganasce ? Non l ho mai messo...
  9. Salve a tutti, da poco ho sostituito il tamburo con uno F.A Italia dato che il rivenditore mi ha detto che quelli originale Piaggio non li tiene più perchè i basatrdi mandano la scatola ORIGINALE PIAGGIO ma dentro...Sorpresa c'è un tamburo MADE IN CINA da 20 Euro... Non so se è vero pero io ci credo... Dopo aver montato il tamburo FA ITALIA, con ganasce originali piaggio quando rallento e con il pedale del freno sono a metà mi fischia un pochettino. Il problema è il Tamburo o le ganasce ? Se qualcuno ha un tamburo Fa Italia mi può dire come ci si trova o si è trovato? E le ganasce qualcuno sa consigliarmi oltre le originali ? tipo ferodo ecc ecc Grazie
  10. io monto dunlop su cerchi originali pirelli non lo so mai provata mi ispira la S1 la metzeler e la heidenau k61... ho provato anche la bridgestone b01 è morbidissima niente male sull asciutto... alla fine di tutto ciò non ho capito niente
  11. Salve a tutti volevo sapere pareri su queste 3 tipi di gomme: MIchelin S1 Pirelli SL26 e Metzeler Me1 grazie a chi risponde
  12. Salve a tutti per cambiare il cuscinetto posteriore del mozzo devo per forza aprire il motore oppure posso farlo senza aprire tutto ?
  13. Ciao a tutti, oggi volevo levare la gomma dal cerchio, ma quest ultimo non voleva proprio saperne si staccarsi manco con il sapone e l olio di vasellina spray. E successo anche a voi di lottare con il cerchio senza esito? Non e finita lasciato perdere la gomma provo con la sostituzione dei piedini del cavalletto in alluminio ma anche quelli non ne volevano sapere di staccarsi dal cavalletto come devo fare ?
  14. Salve qualcuno di voi ha montato gomme Heidenau k61 o k80 ? Mi sapete dire qualcosa ? grazie
  15. Alex93919
    Gomme Heidenau
    il k61 Heidenau per la vespa è disponibile 3.50 10
  16. Alex93919
    Gomme Heidenau
    Salve a tutti, ho visto su internet le gomme Heidenau non so se qualcuno le conosce sarei intenzionato a prendere il modello K61 (sarebbe quello con la riga al centro) e il K80sr. Se qualcuno le ha provate mi saprebbe dire se tengono o no ? Grazie a tutti
  17. Quindi mi tengo la sip e basta da quanto ho capito ahah nn ne vale la pena spendere soldi per la Polini se poi sono simili
  18. Ok grazie sai indicarmi la discussione dove se n'è già parlato?
  19. Salve a tutti sono nuovo del gruppo, volevo chiedere un parere sulla marmitta Polini original che è molto simile all originale ma rivista dal collettore e internamente. Io sulla mia vespa monto un DR 177 ghisa, carburatore originale con getto max 107 e la SIP Road 2.0 come marmitta. Se montassi la Polini guadagno sull allungo e sui bassi oppure no ? Dal motoricambista mi è stato detto che sono simili e non c'è tanta differenza, volevo sapere se qualcuno di voi la monta e mi sa dire come va... Grazie a tutti
  20. Grazie gentillissimo con la sip mi trovo bene hai bassi poi quando la tiro al max arriva a 95 km/h per arrivare a 100 ci va forzatamente volevo vedere se qualcuno monta la polini e ci arriva bene a 100 ho ha più ripresa in 2 marcia
  21. Alex93919
    Bicasbia
    oh dani ahahah ci sei anche tu sono ale
  22. Salve a tutti sono nuovo nel gruppo, anch'io sarei curioso di sapere come va la polini, io ho un Dr 177 ghisa carburatore originale 20/20 con getto max 107 e la SIP road 2.0 secondo voi con la polini rispetto alla sip guadagno sul lungo qualcosa in più oppure no? Consultando alcuni motoricambisti mi hanno detto che la SIP e la polini sono molto simili e vero o NO ?
