rodolfothai
Su rodolfothai
  • Compleanno 26/10/1975
    bologna
rodolfothai's Achievements
  1. rodolfothai
    rodolfothai
  2. Ciao, ho provato a cambiare anche la bobina ma continua a non partire !!!! Incredibile....mi sembra impossibile.....
  3. Si è spenta come se stesse andando in riserva ma..ero in riserva !! E' tutto libero, ruota, pistone.. Riproverò a smontare il carburatore.
  4. Si certo....non sento più le gambe !! Ho provato anche a smontare il carburatore or ora ma niente !! - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Pensa che in settimana ho comprato la frizione nuova per cambiarla !!! - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Compressione c'è, corrente arriva ma non parte e non dà neanche segnali di volerlo fare...
  5. Ciao !! Il getto del 60 mi sembra vada molto meglio ma un problema... ho fatto un giretto di prova per sentire la carburazione e dopo pochi metri si è spenta. Credevo di aver finito la miscela così l'ho riempita ma...non parte più !!! Perché ?? Corrente arriva, non è bloccato niente ma non parte più !!! Qualche idea ?? Ah...a forza di spedalare ha fatto uno scoppio dalla marmitta. Grazie in anticipo.
  6. No dai è un 75 !! Ti tengo aggiornato....grazie di tutto per ora !! Buona Pasqua ....
  7. Polini..non c'è scritto altro !! Secondo te 75 o 80 ?
  8. Ho misurato il diametro del cilindro....48 circa..cos'è un 75 ???
  9. Ok..monto il 60 !! La vite del minimo la chiudo del tutto e l'apro di 1 giro e 1/2 giusto ??
  10. Ecco...il diametro è 14.1 ... - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Avrei anche un getto del 60 da mettere in vaschetta rispetto al 64 attuale !! - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - fai conto però che a freddo parte subito poi dopo che si affoga parte con difficoltà !!!
  11. Misuro il diametro e ti riferisco...manca la rete in ferro all'interno del filtro e il nastro l'ho messo perché non ho il tappino nero in gomma. Ho notato che il foro dove dovrebbe andare il tappo nero in gomma è stato allargato !!! Il filtro è unito con le coppiglie e la relativa guarnizione nera tra i due gusci in ferro.
  12. Grazie tante !!! Ho comprato tutto usato...credo sia non alesato. Ho chiuso con del nastro americano il filtro ora proverò a ridurre il getto. Grazie infinite.....
