andreavespaes
Tutti i contenuti di andreavespaes
  1. Monta questa tipologia di bobina. Con la resistenza esterna (la foto non è della mia vespa)
  2. Credo sia aperta si 2,5 la vite della carburazione. Non L ho più toccata perché pensavo fosse corretta. Mi sa che devo di nuovo smontare il carburatore. La settimana scorsa lo avevo pulito bene e messo le nuove guarnizioni. Non ho il filtrino fra il carburatore e collettore. Potrebbe essere quello ? e una t3 75. Con gt 125 anno 1979
  3. Grazie per la risposta Non saprei che dirti L aria non la tirò MAI E la mattina accende sempre mantiene anche il minimo bene e non fa fumo da calda parte solo a spinta Ne ho 3 nuove che vado intercambiando. Perché sembra che a Vespa calda cambiando la candela riparte. Sono br7hs l82c ma non noto miglioramenti. Succede lo stesso con le 3. Quando la estraggo il colore sembra un bel nocciola ed e asciuttissima. Leggendo qui e lì ho pesato alla bobina ( monta una schifezza con la resistenza esterna ) pulendo il carburatore mi sembrava tutto ok. Sto impazzendo!!!
  4. Se puo esservi utile vi indico che non ho mai tirato l' aria. da fredda parte subito e da calda non parte.
  5. Buonasera a tutti Vi leggo da molto ma è la prima volta che scirvo qui Vivo in Spagna e ho comprato una vespa 75 primavera (a cui e stato messo un cilindro 125) che fino a poco fa andava una bellezza ultimamente mi sta dando problemi da calda. quando la sosta è breve (10 o 20 min ) non riesco a farla partire con la pedivella. provo a pulire la candela e alla fine finisco sempre per aspettare un po o sudare per accenderla a spinta. una volta accesa come se ingolfasse se accellero subito. devo farlo piano piano e dopo 1 minuto torna a girare perfettamente. ps il serbatoio lo chiudo sempre. il carburatore l ho pulito bene ( e un 16 16 ) la mattina o cmq quando é fredda parte alla 2 please help me!
