Andrew50n
Tutti i contenuti di Andrew50n
  1. Andrew50n
    Andrew50n
  2. Ciao, scusa se insisto. Il modello dello statore è quello. Sapresti aiutarmi gentilmente?
  3. Non c'è nessuno che possa aiutarmi?? ������ P.s. Intendevo volano pk xl e non "volato"
  4. Si hai ragione scusami. Dovrebbe essere quello in quanto ho volato con la medesima scritta. Ma dato che ho il telaio in un modo e motore in un altro, ho specificato solo lo statore.
  5. Ciao, lo so che se ne è già parlato molto, ma non ho capito una cosa. Io ho una vespa con statore a 4 poli e 3 fili, e bobina con l'attacco per i fili verde, bianco e rosso. Volevo sapere se per montare un regolatore di tensione a 5 poli per caricare la batteria devo anche modificare lo statore. La batteria la userei principalmente per l'antifurto e per il contatto sotto chiave intendevo mettere una presa accendi sigari con un interruttore per la carica del telefono. Per il collegamento avevo intenzione di fare un ponte tra regolatore e (bobina o presa bt) e lasciare il resto dell'impianto invariato. Se ci dovesse essere qualche irregolarità fatemi sapere. Un saluto a tutti
  6. Buonasera a tutti, lo so che è passato del tempo, ma alla fine si è arrivati a una conclusione con i fili di spegnimento?
  7. Ciao sono Andrea, calabrese in provincia di Reggio Calabria e felice possessore di una 50n del '69.
