Lorenz95
Su Lorenz95
  • Compleanno 29/07/1995
    Riace
Lorenz95's Achievements
  1. Lorenz95
    Lorenz95
  2. Ragazzi provando e riprovando ho fatto infine la carburazione con max 105 e min 50 (il resto uguale alla descrizione) e sembra essere ok! Grazie mille per l'aiuto
  3. Vabene allora come riesco provo a fare diversi test e vi aggiorno! Grazie mille
  4. Si abbastanza e ultimamente fa abbastanza fumo
  5. Candela B8HS e l'anticipo dovrebbe stare sui 17°
  6. Qualcun'altro che può darmi qualche consiglio?
  7. Io sinceramente mi sono attenuto a quello che c'era scritto sul libretto del gruppo termico malossi, dove indicava di usare questi.. Per questo forse mi sono trovato male
  8. Dimenticavo, monto filtro RamAir, ed è sempre pieno di benzina oleosa (nera)..
  9. Salve a tutti, premetto che sono nuovo del forum.. Ho problemi di carburazione con la mia pk50xl su un 115 malossi con PHBL 24.. La mia configurazione è : Malossi 115cc in ghisa bifascia Carter raccordati al cilindro Albero Pinasco anticipato corsa corta Campana polini 24/72 dd Frizione polini Marmitta Proma Accensione 6 poli con volano hp ventola in alluminio Candela NGK B8HS Nel carburatore ho Polverizzatore 268D Valvola 40 Getto min 42 Getto max 115 Logicamente è molto grassa.. Qualcuno sa come aiutarmi a carburarla? Grazie mille
