edoardo_m
Tutti i contenuti di edoardo_m
  1. Auguri Domenico! (Siamo nati lo stesso giorno ) Inviato dal mio iPod touch utilizzando Tapatalk
  2. Ok grazie, ti farò sapere qualcosa questa sera o domani mattina:ciao:
  3. Ciao Marben. Appena aprono i negozi vado a prendermi una nuova candela, e successivamente farò quello che mi hai detto, passo per passo. (nel terzo punto, quando dici tira il pomello, intendi di tirarlo alla massima "estensione"?) Grazie:ciao:
  4. Ciao poeta! ho forzato molto ma il pomello (ecco come si chiama:risata:) non mi è rimasto in mano. Ho subito pensato: "Qua ho distrutto qualcosa" ma in effetti funziona ancora, comunque nei prossimi giorni la farò vedere ad un restauratore della mia città, se disponibile. Gli elencherò i consigli che mi avete dato, così lui saprà già dove guardare. Poeta adesso ti allego le immagini della candela. [ATTACH=CONFIG]166995[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]166996[/ATTACH] Va be, forse avrei dovuto ruotarle. Inoltre mi sono accorto che la Vespetta ha delle perdite. (Non so se devo cambiare discussione) Guardate: [ATTACH=CONFIG]166997[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]166998[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]166999[/ATTACH] adesso che le ho girate nella giusta posizione me le ha inviate storte... Comunque...io penso che queste perdite avvengano dal tappo di scarico, penso che basti cambiarlo, ha la guarnizione un po' usurata. Ciao anche a te Pulun! Si esatto, è come se fosse nuova a parte alcuni dei componenti del motore, di sicuro è come pensi tu. Ho scritto un messaggio a Pistone Grippato, vediamo cosa risponde, mi piacerebbe vedere la sua collezione di Vespette. si in effetti hai ragione, mi sono subito preoccupato però con il vostro aiuto sto risolvendo praticamente tutto. Grazie a tutti e due.
  5. Buon compleanno!!
  6. <p>Ciao, anche io sono di Verbania. Se posso saperlo, precisamente di dove sei?<img src="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/ciao.gif" alt=":ciao:" data-emoticon="" /></p>
    Mostra altro
  7. Rieccomi, dopo un'ora. Ho ripulito la candela, come già ieri avevo fatto. Ma dopo aver capito il funzionamento di una candela ho subito proceduto con l'operazione. La mia candela è come se non facesse la scintilla, perciò con l'aiuto di un coltellino ho fatto un po' di spazio tra gli elettrodi. adesso funziona perfettamente. in ogni caso, domani pomeriggio, andrò a comprarmi una nuova candela. Ciao, Edoardo
  8. Intanto grazie a tutti ragazzi, in particolare rispondo a gigler che mi ha fatto alcune domande. Si, il motore è 177, avrei dovuto specificarlo. La miscela la faccio al 2, l'ultimo pieno l'ho fatto con un olio semi sintetico. Tutto quello che ho fatto l'ho detto nella discussione. Ciao, grazie ancora. Adesso smonto la candela, la pulisco per bene e riprovo. Vi faccio sapere:ciao:
  9. Ciao a tutti, premetto che sono nuovo, di motori ne so meno di zero. perciò chiedo a voi un aiuto. La discussione sarà organizzata il meglio possibile. (mi sono anche preparato una piccola scaletta:rulez:) Ok, iniziamo. La Vespa in questione è un PX 125 E dell'82. "Fino a due giorni fa funzionava che era una meraviglia", ha detto oggi mio Papà. Eh già, non potendola usare su strada, mi devo basare, ancora per poco, su quello che dice mio Padre. Diciamo che per ora sono riuscito ad usarla solo in casa, ogni tanto per provarla e farle qualche foto da condividere con gli amici, niente più. ieri, durante un bagno al lago pomeridiano, incontro un amico. Gli racconto un po' della nuova moto e gli chiedo qualche consiglio sul carburante(che olio usare per la miscela, ecc.), come già pensavo, mi ha detto di usare l'olio 100% sintetico, e inoltre, prima di partire, di tirare l'aria e dare un po' di gas per riscaldare il motore. La mia prima brutta esperienza inizia con questo consiglio, quello di tirare l'aria. Inizio a farvi sentire il motore che gira, quasi, perfettamente(a mio parere). 3 giorni prima del consiglio Bastava girare un po' la vite del minimo ed era perfetto(sempre a mio parere). Dopo pochi giorni, scendo in garage per accendere la Vespa e prima di spedivellare, tiro il pirulino(non so come chiamarlo) dell'aria, ho usato molta forza perché era quasi bloccato, non vorrei averlo rotto. Sento che fa un po' fatica a salire di giri e noto che esce moltissimo fumo dalla marmitta, ma questo penso sia normale. Dopo circa un minuto la moto si spegne, forse l'ho ingolfata. Ho spedivellato per un'ora con la speranza che la cucciola si risvegliasse, e per un'altra ora salite e discese per far uscire la benzina dal carburatore, niente, non si accendeva. Così ho tolto e pulito la candela. Si è accesa al secondo colpo, ma c'è qualcosa che non va... (ho dovuto regolare la vite del minimo per tenerla accesa) (Verso la fine del video si sente un rumore strano che non c'entra con il motore, sarà stato un problema del microfono del cellulare) La qualità del video è pessima, però si dovrebbe riuscire a capire che c'è qualcosa che non funziona, non è più come prima. Adesso, quando inserisco la prima marcia, devo tenere l'acceleratore un po' tirato per non farla spegnere, ma quando rilascio piano la frizione, la moto si blocca. (come quando si rilascia velocemente la frizione). Sono giunto a qualche conclusione: 1) ho forzato tropo con la pedivella quando volevo risvegliarla, così ho rovinato qualche parte del motore. 2) l'ho solo ingolfata e basterebbe pulire le parti del carburatore 3) ho distrutto il meccanismo dell'aria quando ho sforzato per tirare quest'ultima. 4) Devo semplicemente cambiare la candela e pulire la parte in cui si inserisce. Potrebbero essere conclusioni banali, però è tutto quello che esce dalla mia testa. Chiedo a voi perché so che potete darmi qualche consiglio utile. Chiedo scusa per i tempi verbali che magari ho sbagliato. Ciao, Edoardo
  10. Auguri!
  11. Bella Cosa! Mi dispiace per l'accaduto, rimettiti presto.
  12. Ciao, purtroppo il database non contiene tutti i modelli 125:cry:
  13. Perfetto, in caso non avessi gia la patente per la mia Vespa PX, verrò con la Lx50! spero di poterci essere:risata1:
  14. Buon compleanno!
  15. Da pochissimo in questo vastissimo mondo di Vespette gia mi trovo benissimo, voi ragazzi di VR siete sempre disponibili, ed io felicissimo di accettare i vostri consigli. Chissà, magari un giorno diventerò uno di quei Vespisti di cui parli! Ci sentiamo domani con altre nuove domande, 'notte ragazzi:ciao:
  16. edoardo_m
    Ciao a tutti!
    Ciao, quando hai un po' di tempo puoi mostrarci le tue Vespa nell'apposita categoria. Edoardo
  17. Grazie a tutti per i consigli. Inizio a pensare che questa storia della pedivella sia unicamente una mia impressione. Essendo la mia prima Vespa, cerco di trattarla come la cosa più preziosa al mondo (per me lo è davvero, è cosa più preziosa che ho, che i miei genitori mi hanno affidato). Penso quasi di farle del male quando applico forza sulla pedivella. anche a voi sarà successo con la prima Vespa... o sono l'unico? Poeta i tuoi consigli mi sono davvero utili, appena iniziano le vacanze estive mi informo per i ricambi di cui mi hai parlato. Gentilissimo Grazie ancora a tutti, vi farò sapere come si evolve la situazione. Comunque sono più dell'idea che sia una questione psicologica:risata:
  18. che bello! Io sono di Verbania, se avrò già fatto l'esame della patente mi piacerebbe partecipare! una domanda, forse stupida, per partecipare al raduno la vespa deve essere iscritta al reg.storico? Ciao grazie, Edoardo
  19. Grazie snaicol, appena torno a casa provo a togliere la candela. ciao ciao
  20. Ciao ragazzi, La mia povera Vespetta soffre di Pedivella dura, una malattia che colpisce molte Vespe, vero? Praticamente io appoggio il piede destro sulla pedivella, successivamente faccio un po' di pressione e questa sembra quasi bloccata, appena supero una certa forza questa scende che è un piacere, facendo accendere la Vespa, sempre al primo colpo. Devo ingrassarla/lubrificarla o potrebbe essere qualcos'altro? --------- Grazie, Edoardo
  21. Auguri anche da parte mia!
  22. Ciao senatore:ciao: magari Pierluigi ha già risolto, nemmeno io riuscivo a vedere la sua immagine di profilo. Ciao, Edoardo
  23. E' passato più di un mese, cos'hai deciso di fare Giuseppe? colore? e le modifiche di cui parlavi? siamo curiosi:lol:
  24. Auguri a tutti i festeggiati!!
  25. Ciao Pierluigi, prova ad andare su "il mio profilo" e poi subito dopo su "privacy profilo", magari hai selezionato l'opzione che la tua immagine profilo non la può vedere nessuno. E' solo un'ipotesi, però tu provaci.
