Alessio89
Su Alessio89
  • Compleanno 20/01/1989
    latina
    Vespa 50 Special
Alessio89's Achievements
  1. Non ho fatto foto, appena mi ricapita la faccio ?
  2. Allora sono arrivato alla conclusione Min 48 Max 118 Vite aria 1-1/2 (Tutto il resto originale) Però mi chiedevo se è normale che quando giro la sera mi trovo del trasudo di mischela e penso umidità sul cornetto d'aspirazione. Praticamente me lo fa solo in presenza di umidità.
  3. Allora ho provato con il 48 e gia sotto è migliorato totalmente, per quanto riguarda la vite si sente la differenza, forse non come su i Dell'Orto che è molto più marcata.
  4. Allora oggi ho fatto un pò di prove e mi sto trovando con min45 e max120, ma mi trova ancora leggermente magro di minimo, potrei provare con un 48? (Vite aria 1 1/4)
  5. Spillo originale KJJ 3° tacca (dal alto) Vite aria sta a 1 2/4
  6. Allora ragazzi, prima mi son messo a fare un pò di prove, ora ha Max 120 Min 50 però mi sono accorto che in alto non tira, solo se apro 3/4 eppure dalla candela sembra quasi magra ?
  7. Si è vero, per esempio Vmc ultimamente sta facendo bei prodotti e anche come finiture non sono male, io ad esempio sto finendo un VMC ET7 ed è abbastanza rifinito gia di scatola. Anche la frizione VMC che monto sul Gs56, molto ben fatta.
  8. Stessi problemi il PWK Polini, 3 giorni di utilizzo la ghigliottina gia si è rovinata nella parte dove va a battuta sulla vite, poi anche questo ha un bel gioco tra ghigliottina e corpo
  9. PWK Polini nuovo di pacca, preso appena 3 giorni fà
  10. Ancora non riesco a risolvere ho provato con un minimo 52 è migliorata al minimo si sente che è più piena ma fatica a scendere di minimo ad esempio dopo una tirata
  11. Buongiorno ragazzi, ho un paio di problemi a carburare il 28 PWK che monto sul 130 Polini (lavorato), la configurazione del carburatore è Max: 118 Min: 45 Di max va bene ma è parecchio magra in basso, ho provato con la vite del aria ma rimane sempre troppo magro, provo a cambiare getto del minimo?
  12. Buonasera ragazzi ho un problema con la mia vespa Pk 50 xl, quando apro rapidamente il manettino del gas fino a fondo la vespa fa un vuoto e subito dopo si riprende, ho provato ha giocare un po con la vite della miscela ma niente,secondo voi è normale? cosa può essere? Vi elenco la configurazione e il settaggio. 130 Polini p&p Albero anticipato mazzucchelli Marmitta Vmc mod003 (modello piccolo) Accensione V-Tronic 1kg Carburatore 24 phbl Max 90 Min 50 Pol AQ 264 Spillo D22 2°(partendo dal alto) Gas (ghigliottina) 40 Vite aria 2 1/4 Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
  13. Vabbene allora proverò a ricarburarla senza filtro
  14. Il mio meccanico pultroppo ha solo Ngk io volevo prendere una Bosch, come carburazione ho un 95 in casa, potrei provare quello.
