Alessio89
Tutti i contenuti di Alessio89
  1. Non ho fatto foto, appena mi ricapita la faccio ?
  2. Allora sono arrivato alla conclusione Min 48 Max 118 Vite aria 1-1/2 (Tutto il resto originale) Però mi chiedevo se è normale che quando giro la sera mi trovo del trasudo di mischela e penso umidità sul cornetto d'aspirazione. Praticamente me lo fa solo in presenza di umidità.
  3. Allora ho provato con il 48 e gia sotto è migliorato totalmente, per quanto riguarda la vite si sente la differenza, forse non come su i Dell'Orto che è molto più marcata.
  4. Allora oggi ho fatto un pò di prove e mi sto trovando con min45 e max120, ma mi trova ancora leggermente magro di minimo, potrei provare con un 48? (Vite aria 1 1/4)
  5. Spillo originale KJJ 3° tacca (dal alto) Vite aria sta a 1 2/4
  6. Allora ragazzi, prima mi son messo a fare un pò di prove, ora ha Max 120 Min 50 però mi sono accorto che in alto non tira, solo se apro 3/4 eppure dalla candela sembra quasi magra ?
  7. Si è vero, per esempio Vmc ultimamente sta facendo bei prodotti e anche come finiture non sono male, io ad esempio sto finendo un VMC ET7 ed è abbastanza rifinito gia di scatola. Anche la frizione VMC che monto sul Gs56, molto ben fatta.
  8. Stessi problemi il PWK Polini, 3 giorni di utilizzo la ghigliottina gia si è rovinata nella parte dove va a battuta sulla vite, poi anche questo ha un bel gioco tra ghigliottina e corpo
  9. PWK Polini nuovo di pacca, preso appena 3 giorni fà
  10. Ancora non riesco a risolvere ho provato con un minimo 52 è migliorata al minimo si sente che è più piena ma fatica a scendere di minimo ad esempio dopo una tirata
  11. Buongiorno ragazzi, ho un paio di problemi a carburare il 28 PWK che monto sul 130 Polini (lavorato), la configurazione del carburatore è Max: 118 Min: 45 Di max va bene ma è parecchio magra in basso, ho provato con la vite del aria ma rimane sempre troppo magro, provo a cambiare getto del minimo?
  12. Buonasera ragazzi ho un problema con la mia vespa Pk 50 xl, quando apro rapidamente il manettino del gas fino a fondo la vespa fa un vuoto e subito dopo si riprende, ho provato ha giocare un po con la vite della miscela ma niente,secondo voi è normale? cosa può essere? Vi elenco la configurazione e il settaggio. 130 Polini p&p Albero anticipato mazzucchelli Marmitta Vmc mod003 (modello piccolo) Accensione V-Tronic 1kg Carburatore 24 phbl Max 90 Min 50 Pol AQ 264 Spillo D22 2°(partendo dal alto) Gas (ghigliottina) 40 Vite aria 2 1/4 Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
  13. Vabbene allora proverò a ricarburarla senza filtro
  14. Il mio meccanico pultroppo ha solo Ngk io volevo prendere una Bosch, come carburazione ho un 95 in casa, potrei provare quello.
  15. Filtro Malossi E13
  16. Allora ragazzi oggi mi si è ripresentato il problema, questa è la candela
  17. Colletore Polini
  18. Ok ragazzi, per ora sono solo 3 giorni che ho su la B9ES per ora non mi ha ancora dato problemi, vedremo nei prossimi giorni.
  19. Ok grazie del consiglio non appena posso provo e vi aggiorno.
  20. Si scusa per essere stato poco specifico, motore 130 polini albero anticipato, accensione originale PK50XL, candela BR9ES e carburatore 24 phbl con la seguente configurazione MAX 90 MIN 55 Polverizzatore AQ 246 Spillo D22 2 tacca partendo dal alto Ghigliottina 40
  21. Qualcuno ha una soluzione? Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  22. Buonasera ragazzi ho un problema con il mio PK50XL in pratica una candela mi dura 1/2 settimane, carburazione vedendo la candela direi quasi perfetta. Il mio mecchanico mi ha detto che potrebbe essere la bobbina possibile?
  23. Alessio89
    Scarico Vmc
    Corti 25/72
  24. Alessio89
    Scarico Vmc
    Salve ragazzi ho visto un po in giro e non se ne parla molto di questo modello in particolare la VMC Mod.03. La vorrei montare sotto il mio 130 Polini con fasatura originale, che dite?
  25. il 2°
