Giammarco
Su Giammarco
  • Compleanno 18/03/1999
    Isola Del Liri
Giammarco's Achievements
  1. Giammarco
    Giammarco
  2. Certamente ma se vuoi andare in strada e non dare nell'occhio come dice lui, monta 177Polini albero Polini una frizione e via Tranquillo Il Px cammina e non sembra nemmeno tanto modificata Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Le elaborazioni senza espansioni sono come un pom**no senza ing**o ahahahh Spera di non spaccare il collettore del padellino.. ahahha Anche il mio 166 dovrebbe avere 22cv..mmmh ma cè ancora da fare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Dipende dal blocco ma è comunque un'espansione più grande della zirri Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Zirri troppo estrema? Intanto non è un'espansione enorme e l'M1X è un blocco mostruoso se fatto a dovere Alluminio.. Ci andrebbe un'espansione anche più grande.. io ho preso una Polini evolution(credo sia insieme alla parmakit l'espansione piu grande che ci sia)e devo metterla su un 166MHR..niente di che Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Blocco da 25cv? Mmmmh Che albero monta? Perché non un accensione Malossi o Parmakit? Un'espansione fatta bene ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. A me nessuno sa dirmi niente [emoji17] Solo le vespe ti costringono a cambiare rapporti per sfruttare il motore al 100% Cosa anormale perché a motorini e moto la taratura dei rapporti è puramente soggettiva.. i cv sono sempre quelli e i rapporti messi a corto o a lungo fanno variare la velocità di molto poco.. (Di gran lunga nelle vespe invece) aaah il bello del motore complicato della vespa..[emoji18][emoji7][emoji23][emoji23] Di niente comunque, i vespisti vanno sempre aiutati [emoji847][emoji1360]
  8. A me non va un cazzo(per quanto potrebbe andare, è stato preparato molto bene) tutto per colpa dei rapporti, la 4 è troppo lunga non riesco a sfruttare tutto il motore, 110 ma va molto di più e lo sento perché la coppia di 4 arriva tardissimo.. Guardando l'altro lato della medaglia pero.. con i rapporti a corto do il pago a motori ben più potenti. Un mio amico con un motard(85Polini che fa 140) fino ai 60 non riesce a superarmi[emoji48] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Ahahah alluminio coraggioso! Non venirmi a parlare di rapporti.. io li ho originali perché li preferisco così, potrei mettere la 4 corta.. in prima la coppia arriva a 20 km/h Penso abbia la vespa più a corto del mondo ma mi piace così perché sui 30 a meta accelleratore do una botta col culo e si alza[emoji7][emoji7][emoji7] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. Se fosse problema di carburatore la miscela la sputerebbe lui stesso Se è miscela incombusta che esce dalla marmitta potrebbe essere qualcosa al collettore Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Per curiosità, il 175 in alluminio solo montato.. quanto ti fa? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Non impossibili ma ti consiglio VIVAMENTE di farle fare a un preparatore, il resto puoi farlo te! Non basta allargare devi anche riportare ghisa al carter, un po un casino, senno dopo la raccordatura rimane uno strato troppo fino.. Fallo fare e vai tranquillo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Malossi[emoji1360] Il valvola piatta andrebbe meglio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. Una espansione fatta a dovere va come una dedicata ..siamo li piuomeno.. Di marmitte zirri per px io ne conosco una sola e non mi dice niente..non ha una grande pancia. Per quanto riguarda il Drt,si, buono ma io preferisco di gran lunga il Polini o Parmakit che ho con il mio Malossi L'albero in corsa 60 sarebbe top Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Mmmh Io lo raccorderei a dovere.. Albero anticipato(Parmakit/Polini) Frizione Pinasco Power Clutch 6molle I rapporti non saprei[emoji848] Marmitta Parmakit tsv oppure altra grande espansione 30/32 phbh oppure 28 ma valvola piatta Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
