Freerider67
Su Freerider67
  • Compleanno 06/07/1967
    Valenza
    Vespa 50 special 81 - Vespa 125 GTS 2008
Freerider67's Achievements
  1. grazie e buon anno!!!!
  2. capisco che siete indaffarati se non ci siete..... buon anno!!!!
  3. ciao a tutti, ho una et3 tutta originale con shb 19/19 vorrei mettere la proma , lascio i getti come sono o devo aumentare il massimo? grazie anticipatamente.
  4. ciao a tutti mi dite che rapporti campana consigliate con: 130 polini 7travasi, carter raccordati, pistone con finestra adeguata ai travasi, cilindro con spigoli e strozzature rifiniti, albero Mazzucchelli anticipato corsa 51, frizione 4 dischi con molla rinforzata, volano originale plastiform, marmitta proma e carburatore 24 phbl con filtro polini. peso pilota (IO) 110kg. grazie anticipatamente...
  5. grazie poeta, preciso come sempre, appena mi arrivano li monterò, ma qui c'è una guida valida al montaggio?
  6. grazie poeta, comunque le rondelle che c'erano dentro le ho tenute dici di rimetterle anche se monterò i silent et3?
  7. al fatto che i buchi dove vanno sono differenti, cioè uno ha una battuta e l'altro è vuoto
  8. ciao a tutti ho provato a cercare nel forum la risposta alla mia domanda che farò senza trovare risposta. ecco la domanda: la parte del carter dove vanno alloggiati i silent block è tutta uguale per tutti i modelli? cioè et3, special, primavera? grazie a tutti coloro che mi delucideranno...
  9. ricambio di qualità (piaggio) e non ti scordar dei cuscinetti c3 e paraoli corteco blu e soprattutto o-ring!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  10. ragazzi ho scoperto una cosa se saltello sulla sella la vibrazione aumenta e sparisce che sia l'ammortizzatore? tra l'altro cigola ed è nuovo c...o!! marca carbone
  11. grazie a tutti
  12. grazie sartana , ma è affidabile? io ho avuto problemi con un dr 65 per ciao
  13. si ma molto meno, ho fatto tutto perfetto come per i blocchi che ho rifatto (10), ho provato a tirare anche le barrette di rinforzo del telaio, tutto ok
  14. ciao a tutti vorrei configurare il mio blocco cosi: 130 polini, albero originale corsa 51, rapporti 24/61, shbc 19/19, scarico sito siluro. che ne dite? vorrei viaggiare bene non mi interessa la velocita eccessiva, e neanche raccordare i carter. anche perché il 130 costa meno di un 125 originale se non erro. grazie anticipatamente per le risposte e consigli.
