fabito
Su fabito
  • Compleanno 19/06/1986
    Bari
    Vespa 50 FL2
    Impiegato
fabito's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
Recent Badges
  1. Buongiorno, grazie per il consiglio. Senza ombra di dubbio eviterei di forare creando un canale di scolo......Certo perderemmo l' originalità........ Proverò a smontare la pedivella.......Farò sapere in ogni caso; grazie mille Buona giornata
  2. Bungiorno, è un buon metodo ma non credo che con la siringa i rimasugli dell' olio esausto vengano tutti aspirati. Ho i miei dubbi a riguardo..
  3. Buongiorno a tutti, volevo sottoporvi una domanda riguardo la V15T cambio a bacchetta, per quanto riguarda il cambio dell' olio motore, c'è solo un foro per introdurre l' olio ma il foro di uscita/scolo non c'è. Ho sentito dire, che bisognerebbe svitare la pedivella della messa in moto, per far scolare l' olio, sono dicerie? Oppure và sostituito così? Grazie per la cortese attenzione Buona Domenica Fabio
  4. Ciao, si ho provato a camminare con la batteria inserita, sperando che l'alternatore potesse fare qualcosa......Ma nulla. Proverò con batterie a gel sigillate, compatibilmente con lo spazio del vano a disposizione. Grazie
  5. Buongiorno a tutti, possiedo come da titolo una vespa V del '90 modificato a 75 Polini con albero rinforzato, da 3 a 4 marce. Vi chiedo se potete suggerirmi una buona batteria sigillata (Non con liquido) da montare dal momento che è 75 cc. Ho avuto brutte esperienze con batterie a liquido, dopo un paio di mesi è andata letteralmente a terra......Ed è stata irrecuperabile. Grazie per la cortese attenzione. Attendo vostri suggerimenti riguardo baterie sigillate. Saluti Fabio
  6. Ciao, ho capito comunque ti ringrazio lo stesso per il tuo aiuto generoso. Saluti
  7. Buongiorno Vitopk50xl, ti farei una proposta se ti spedissi il cilindretto ( chiaramente sotto pagamento) la faresti questa operazione? Ho seguito i tuoi consigli ma trovo difficoltà. Grazie per la cortese attenzione A presto Fabio
  8. Davvero dettagliate le operazioni; complimenti 😀 Sono riuscito isolare il corpo di plastica dal cilindretto... Ora non riesco però a togliere la copertura circolare di inserimento della chiave, rischierei di fare danni.... Ti farei una proposta; sotto pagamento potrei spedirti il tutto dato che ci sei riuscito? Sono in difficoltà. Grazie Fabio
  9. Certo va bene, grazie mille. Saluti
  10. Ti andrebbe di scambiarci il numero di telefono? In modo tale da spiegare per bene? Grazie e scusami ancora. Io mi chiamo Fabio Saluti
  11. Buongiorno Vitopk50 quindi lavorando sulle levette si possa adattare la chiave originale sul nuovo cilindretto? Potresti essere un pò più dettagliato in modo tale da effettuare questa modifica? Grazie mille Cordiali Saluti Fabio
  12. Buongiorno a tutti, possiedo una px 150 arcobaleno, mi trovo davanti ad un problema. Praticamente la serratura del sellone non funziona come dovrebbe (cilindretto accensione/blocca sterzo e serratura bauletto funzionano correttamente); la chiave non si infila correttamente nella serratura del sellone. Il vecchio proprietario ha fatto una modifica, in pratica ha inserito il portapacchi e di conseguenza il cilindretto sembra più allungato del normale. Sarà una modifica specifica per il portapacchi? Ho acquistato il gruppo serratura nuovo ma è presente la chiave relativa, come è giusto che sia. Pur di preservare la chiave originale, ci sarebbe qualche modifica speciale da apportare? Mi consigliate di lavorare sul solo cilindretto? Sarebbe un peccato dover sotituire il gruppo cilindretto perche ho la chiave originale dell' epoca.... Grazie per la cortese attenzione. Cordiali Saluti Fabio
  13. Buongiorno giallo nero, bé credo che ritornare ad un olio minerale non sia un problema dato che era progettata per il minerale. L’ unica cosa che mi lascia perplesso è la benzina attuale senza piombo, non più super da parecchio... In ogni caso grazie, sono accetti, altri consigli da altri. Buona Giornata.
  14. Buongiorno, grazie per l’ interessamento. Per “olio da miscela con percentuale minerale maggiore” ho formulato male la domanda, intendevo dire un olio minerale, credo che non esista con gradazioni per fare la miscela con benzina. Volevo ridurre la quantità di percentuale perché ho da poco acquistato un olio che è metà sintetico e metá minerale. Ecco perché ho ritenuto opportuno diminuire gradazione di olio. Ma se tu mi dici che anche col sintetico può andare bene buono a sapersi. In ogni caso non sapevo che le vespe cambio bacchetta avessero l’aspirazione a cilindro, se hai altre nozioni riguardo la bacchetta sarei felice di informarmi. Buona giornata A presto. Fabio
  15. Salve a tutti, possiedo una V15T cambio a bacchetta, ho da poco acquistato un olio miscela con percentuale minerale maggiore. Mi conviene farla al 5%? Oppure l' olio che ho comprato, al 3% essendo una via di mezzo tra sintetico e minerale sia il giusto compromesso? Grazie a tutti per le risposte. Fabio
