Jckdaniels
Tutti i contenuti di Jckdaniels
  1. Ci va una candela fredda da manuale L78C champion o B8HS ngk sa parliamo del ghisone
  2. Va bene con le puntine che quando danno problemi c'è da diventare matti, ma lo fa anche con l'elettronica in corsa? Vedi la candela se è giusta o vecchia, senza la strobo puoi provare a girare tutto lo statore in senso orario a fine asola, dovrebbe arrivare tra 15-17°, magari non rende e tendere a ingolfare un pelo ma non dovrebbe scoppiare più.
  3. Buongiorno, la candela è nuova? È la gradazione giusta? Anticipo? Mai sentito uno scoppio dal filtro, lo fa solo in corsa o anche da fermo?
  4. Ciao, monta monta che funziona tutto, se soprattutto non avverti vibrazioni fastidiose lasciala la ghiera, ci ho girato anni su un dr con quel volano.
  5. Ciao, trasuda anche a me con il tappo Zadi, ho notato però dei segni del tappo nel sottosella, il che mi fa pensare che si schiacci di lato impedendone la corretta tenuta, vedi se hai lo stesso problema.
  6. Vai di solo coperchio, in quanto di materiale più tenero e soggetto a deformazione.
  7. Jckdaniels
    Tuning lessons
    Damiano penso che chi passa da qui i vostri video li abbia visti almeno una volta, anche voi avete pochi like stranamente anche se li trovo sicuramente approfonditi, al massimo vi posso criticare l'autofocus che fa le bizze!🤣
  8. Jckdaniels
    Tuning lessons
    @pulun Ti ricordi di che si trattava che mi cerco la questione? Giusto per imparare.... magari gli metto anche il pollice verso😏
  9. Jckdaniels
    Tuning lessons
    Beh sono assolutamente d'accordo con voi, pensate che sarà sicuramente appassionato ma avrà anche dei clienti, arriva uno con la morchiovespa che non vuole spendere il giusto, gli fai il lavoro per togliertelo davanti o non farlo andare in giro a dire castronerie sulla tua officina, sicuramente non ti metti li a sgrassare e scendere tutto perchè è giusto farlo e per un piatto di pasta! (forse crauti in quel caso 🤣) Alla fine non vi è mai capitato nella vita di tutti i giorni una situazione del genere? Sia che siate liberi professionisti o non, a me certe volte portano macchine che mi viene lo schifo già a toccare la maniglia figuriamoci a sdraiarmi sui tappetini per lavorare. Diciamo che non è il top farci un video con un motore in quella situazione, sicuramente c'erano altre occasioni migliori..... e ripeto SONO D'ACCORDO CON VOI!
  10. Jckdaniels
    Tuning lessons
    Beh i tutorial sono sempre da prendere con le pinze!
  11. Jckdaniels
    Tuning lessons
    WTF Mazzuccelli! 🤣 Fa bei video ma stranamente ha pochissimi like.....
  12. Jckdaniels
    Luci LED
    https://www.eiuepp.eu/ttmgarage/
  13. Jckdaniels
    Luci LED
    Di fatto è una modifica molto simile a questa: e a quella applicata da Echospro. Il vantaggio sta nel kit già pronto
  14. Jckdaniels
    Luci LED
    Ciao le risposte al regolatore sono qui: Per la lampada, che lampada è?
  15. Jckdaniels
    Luci LED
    Aspè Aspè vediamo quanto ho capito, il regolatore è a 4 poli: Ingresso AC da Giallo Vespa a Giallo/Verde circuito Uscita AC ponticellato con Giallo su Ingresso AC esce un Bianco che perdo nei pressi scatoletta in basso a sinistra Uscita DC (che mi sa che sia solo la semionda positiva...) ai fusibili, attraverso il Rosso di sezione maggiore su Grigio e Verde Vespa per le luci, attraverso il Rosso di sezione inferiore verso la batteria. Massa è massa 🤣 Mi sono perso poi nella fascettatura dei cavi, il relè sembra restituire attraverso il Blu un alimentazione di riferimento? Per controllo? Carica batteria? Mantenimento? Le altre scatole sono l'intermittenza e poi? Stacca batteria automatico?
  16. Jckdaniels
    Prima corta
    Sul GTR dovresti avere lo stesso cambio del mio px a puntine ovvero quadruplo 12/16/20/25 su ingranaggi 1° 57 - 2° 54 - 3° 48 - 4° 44 Ti serve uno Z58 semmai sulla prima. Ad ogni modo guardando i numeri su una macia così bassa con un cambio già corto sulle prime 3 marce non credo che un dente faccia tutta sta differenza, per tornare al rapporto che avresti usando il pignone 22 al posto del 23 finale dovresti usare uno Z59 (sei appena più lungo) o uno Z60 (sei appena più corto).
  17. Dall'unica recensione l'olio è ok ma il profumo non si sente 🤣
  18. Jckdaniels
    Prima corta
    Ciao, più che la velocità finale va considerata la velocità utile sulla cambiata in seconda, altrimenti poi potresti essere costretto a scannare la prima per passare in seconda con una coppia utile senza avere vuoti per 500 o 1000 giri...e ogni motore è una storia a se... Nella tabella si nota che con la prima corta vai a cadere alla stessa velocità in seconda 3000 giri in meno e se in pianura non è un problema potrebbe esserlo in salita carichi perchè perdi velocità appena tocchi la frizione, poi il motore sotto il sedere ce lo hai tu e solo tu puoi decidere! 🤣 Altrimenti va bancato e poi si possono stabilire i rapporti per velocità di cambiata ottimali. Il tutto a mio avviso e non avendolo mai fatto davvero
  19. Se vuoi ancora di più puoi azzardare una 23/64, ma se vuoi anche un motore più regolare e qualche km in più rimetti il volano originale.
  20. Sfiato serbatoio intasato, oltre a tutto quello già alencato...
  21. Bella domanda, non so la risposta esatta ma tendenzialmente un filino di gas glie lo do e freno allo stesso tempo, poi se sono 100m è una cosa 1km e più un'altra ancora....
  22. Quando dici un giro con la mia bella.... stai parlando della vespa non di una donna giusto? 🤣 Concordo nel cambiare la centralina.... ma non ho letto nessuna prova sulla continuità del cavo candela.
  23. Jckdaniels
    Tubeless-iamoci
    A quindi le hai pure finite! Beh non siamo tutti uguali, come non lo sono neanche i nostri mezzi.... se ti trovi meglio ci sarà un motivo, la verità assoluta non esiste.
  24. Jckdaniels
    Tubeless-iamoci
    Beh si all'inizio sembra ti chiamino a terra e a bassa velocità pare non vada dritto, poi dopo un centinaio di km ti dovresti abituare... quanto ci hai fatto? Con le S83 non mi sentivo sicuro nei cambi di direzione, c'era un momento in cui tornando dritto prima di riscendere la sentivo galleggiare....
