nene1310
Tutti i contenuti di nene1310
  1. Okay grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Di che espansione marca? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Deve essere un intermedio in modo tale da usarlo sia su pista che su strada Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Più che altro è la sua dedicata Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. L abero quattrini che ne pensate? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Tanto ho 2 blocchi quindi uno lo uso per girare col quattrini e l altro per fare i collaudi. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. Ditemi la vostra configurazione col quattrini così so regolarmi. Grazie in anticipo. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. Non mi conviene fare il foro per il pacco lamellare senza conprare un carter. Poi vhe albero hai messo? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. M1x lamellare al carter Carter px 125 e Albero spalle piene devo decidere la marca Pacco lamellare marca consigli? Configurazione spinta che riesca a sfruttare il max del quattrini[emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. La polini evolutin senza offesa ma per la mia configurazione tappa un po' per me ci va la sua dedica l m3px. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Va bene grazie del consiglio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Io parlavo del conta giri coso Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. allora prima di tutto come si collega: il filo nero lo puoi collegare al gruppo di fili neri dietro la parabola del faro ant. il filo rosso lo devi collegare non al filo della luce di posizione altrimenti il contagiri funziona solo a luci accese , ma lo devi collegare al filo giallo che proviene dalla batteria, cosi funzionera sempre , il filo dell'illuminazione invece va collegato al filo della luce di posizione. questo per quanto riguarda il collegamento, per il resto quel contagiri come molti altri anche a 3 fili e si concepito per lavorare senza batteria , ma non su una vespa. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. Eh lo so[emoji24]spero che 1500 siano ben spesi. Visto la tua grande competenza sulle vespe un albero a spalle piene per la mia configurazione? Grazie in anticipo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Lamellare al carter con un giusto compromesso di velocità e ripresa perché devo fare delle salite Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  16. Okay grazie mille Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  17. M3px per gruppi termici m1x prodotta dalla Zirri Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  18. Io sinceramente ho l originale e mi trovo bene. Per quanto riguarda il montaggio è abbastanza faticoso perché il cavo conta km deve scendere giù fino alla ruota. Se ti va di fortuna non hai intoppi. Il consiglio che ti dó e di attaccare il cavo conta km quello vecchio con quello nuovo e farlo passare ti rende più facile il montaggio. Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  19. Io dico con un espansione non con il padellino originale o modificato Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  20. Nessuno sa dirmi dei rapporti adatti al quattrini? Aiuto please. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  21. Mitico il vespone[emoji7][emoji23]. Adesso aspetto qualche persona che mi dica i rapporti giusti. Grazie della tua disponibilità. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  22. La mitica vespa con rapporti corti [emoji7]io attualmente ho gli originali (perso) ma non mi trovo bene perché non sfrutta tutta la potenza del tuo motore. Poi sono preferenze Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  23. Allora ti dico che la vespa era di mio padre adesso ho appena finito di riverniciarla, il motore è da mettere un po' a punto per i rapporti perché la 3ª è cortissima tanto che mi fa andare subito in 4ª. Se devo essere sincero non l ho ancora tirata del tutto peró penso che farà 80 km/h io sono arrivato a 70 km/h però non era tirata del tutto. Ti dico che il cilindro ha 20 anni sulle spalle [emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  24. Okay lo farò insieme al mio meccanico così imparo a farlo [emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  25. Una domanda fondamentale le lavorazioni per raccontare tutto sono difficili perché non l ho mai fatte Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
