Anche se lo cambiassi rimetterei sempre un originale 150.
Per la rettifica non conosco nessuno di fidato (a Roma) per questo sono un pò timoroso per la rettifica.
Ho smontato tutto il motore manca solo da lavarlo (poi posterò le foto), nel frattempo metto le foto degli ingranaggi del cambio (poi metto le altre perchè non me le fa mettere) e poi quelle del pistone e del cilindro per avere un vostro parere se cambiarli oppure posso lasciare questi.
Domenica 11/10 a Roma ci sarà una mostra mercato chiamata Millenium se pensate che vadano sostituiti con l'occasione li compro.
Kalimero, Francesco a questo punto tra l'olio che ho visto io e quello che dite voi, prendo quello più conveniente come prezzo.
Grazie Skippino, per la sabbiaura, io sono di Roma e l'ho fatta fare (penso che si possa dire) da Bianchi Elio sulla via Casilina altezza Montecompatri.
Grazie kalimero come dici tu e lo sottoscrivo, grazie a chi ha più esperienza di me che con un semplice consiglio (per loro) ti permette di trovare una rapida soluzione ad un eventuale problema.
Il loro aiuto (almeno per me) è fondamentale.
Sto finendo di pulire il motore e sempre parlando di aiuto, ho letto tutti i messaggi del forum riguardo la scelta dell'olio sia per la miscela che per il motore.
Vorrei usare l'olio miscela per oliare i cuscinetti,e l'olio motore per bagnare i dischi della frizione.
Gli oli che pensavo di usare sono:
il castrol per la miscela e lo strong per l'olio motore.
Pensate che possono andare bene o c'è qualcosa di meglio?
Grazie FedeBO , la passione è tanta e piano piano ripristino il tutto.
Francesco un altra cosa che mi aveva convinto a prendere l'8012M è che visto anche vespa tecnica e riportava sempre lo stesso codice,
alla fine tra tutti i siti internet e vespa tecnica menzionavano lo stesso ho pensato è quello giusto.
Grazie Francesco.
Ho acquistato 8012M perchè in tutte le ricerche fatte, il codice per il PX era questo.
Il PIA730 è la prima volata che lo vedo.
Comunque se questo grigio è corretto meglio così un lavoro in meno da fare.
Durante il lockdown, curiosando su internet ho visto questa pinza per i bordi e l'ho costruita funziona perfettamente.
A secondo di come si stringe la pinza, il bordo viene più o meno accentuato.
Nelle altre 2 foto sto provando ad accoppiare i pezzi prima di saldarli.
Dopo un lungo periodo di fermo si torna lavorare, ecco la vespa dopo la sabbiatura con un fondo antiruggine in polvere.
Il grigio mi pare troppo scuro comunque ho anche un barattolo di 8012M.
Grazie Luca, come li proteggi internamente i tamburi?
Questo è il lato SX dove c'è il bordino.
Il bordino che ho creato io fa veramente schifo, dovrò trovare un altra soluzione per migliorarlo.
Grazie la passione è di grande aiuto , per la piegatura ho sagomato prima il lato in modo che combaciasse con il resto della carrozzeria, poi ho piegato la lamiera a mano fino a un certo punto poi ho preso una lanterna e scaldato la curvatura e con il martello ho battuto (non con forza) in modo da ottenere la curvatura esatta, in sostanza ho usato il tunnel come dima. Con la piccola incudine ho fatto dei ritocchi alla curva. Adesso devo rifilare il pezzo per la misura precisa
