zio
Su zio
  • Compleanno 06/01/1978
    la strada
zio's Achievements
  1. zio
    zio
  2. Ciao, allora la situazione è la seguente: ......il problema si presenta solo nella terza....o mollato tutti i fili e cambiavo io a mano direttamente dal selettore con la ruota posteriore alzata ma il problema si presenta comunque....la terza prende e poi molla poi prende e poi molla ancora.......allora sarà la crocera?....ma sono l'unico sulla terra a cui succede il problema solo in una marcia?.....e scusate ma la crocera non da problemi a tutte le marce?..........aiuto
  3. Eccomi prove fatte, allentato tutti i fili e registrati in tutte le maniere ma il problema della terza rimane sempre.....a questo punto mi attegnaglia sempre di più il dubbio che la crocera sia rovinata nella terza.......chiedo a voi consigli....help me!!!!
  4. Ciao e grazie delle vostre risposte.....io provo stamattina a regolare i fili e poi vi dirò........mi è venuto il dubbio leggendo in giro che possa essere la crocera.......ma i sintomi avuti da altre persone e che fa lo scherzo in tutte le marcie, invece a me solo in terza entra ed esce..... Provo e vi riferisco...
  5. Ciao a tutti , volevo domandare a voi che siete piu esperti di me, per quale motivo la mia Vespa 50 Special in 3 va a scatti, cioè molla e riprende la marcia in continuazione sia a gas costante che in accelerazione. tutto ciò non si presenta nelle altre tre marcie. Premetto il motore è stato appena chiuso e i vari ingranaggi primari e secondari delle marcie e la forchetta di cambio non erano rotti. Chiedo a voi se vi è capitato. Attendo una vostra risposta. Ciao e grazie
  6. Salve a tutti volevo sapere come mettere in fase una special 50 del 1970 prendendo solo come riferimento le varie tacche presenti su volano, rotore ed eventuale tacca su carter ma non presente...ciao e grazie in anticipo
