vespa_elaborazioni
    2
Tutti i contenuti di vespa_elaborazioni
  1. Voglio dire che lo statore e della pk s ed il volano della xl. Se non sbaglio lo statore della xl e a 6 poli e a 12v Invece quello della pk s è 6v per le luci e 12 volt per lè frecce come il mio
  2. Può essere la crociera da sostituire
  3. Si anch'io confermo. Ciò anch'io una special 4 marce ed il motore è v5a4m
  4. Si quella posteriore rimane accesa In pratica quando accendo il primo interruttore quello delle luci di posizione va tutto bene. Quando accendo anche l'altro interruttore si spegne quella di posizione e si accende l'altra quella grande. Deve funzionare così?
  5. Salve a tutti.. Ho un problema. Ho una vespa pk 50 s e quando accendo le luci anabbaglianti si spengono quelle di posizione. Non dovrebbero restare tutte e due accese?
  6. Per ora ho una proma. Ma in futuro credo che metterò una polini evolution. I consumi dipende da come ci cammini. Se la tiri consuma un po? Se la usi tutti i giorni ti conviene mettere un carburatore 19 e consumi di meno Comunque con un pieno ci faccio 1 settimana usandola tutti i giorni per farmi un giro?
  7. Vorrei montare un regolatore di tensione su vespa pk 50 s per caricare anche la batteria Quale devi comprare? Come collegarlo?
  8. Ok grazie. Siccome vorrei montare un regolatore di tensione alla vespa pk 50 s come devo collegarlo e quale devo comprare?
  9. Mi può inviare perfavore un link per vedere qual è La vespa e una pk 50 s
  10. Comunque dipende se la polizia da te è molto severa..
  11. A dirti la verità io non la uso tanto per andare in giro.. perché ho una pk e cammino con quella.. la special la uso soltanto per qualche giro
  12. Io lo fatto 130 dr, carburatore 24, marmitta proma, campana 24, frizione 4 dischi con molla rinforzata, e le altre cose originali! Mi trovo benissimo con questa configurazione
  13. Ok. Quindi quale devo mettere e dove collegarlo? Gli posso collegare anche io claxson?
  14. Cpt che rapporti devo mettere? Io sono in un paese dove sono tutte salite
  15. Di solito quando una vespa spara dalla marmitta e problema di corrente
  16. Un'altra cosa: siccome voglio montare un regolatore di tensione.. Quale devi comprare e come collegarlo?
  17. Ormai sono ritornato a casa.. questa settimana sono fuori paese.. quindi sabato vi posto la foto. . Grazie mille a tutti
  18. Ho guardato ma non capisco perché sulla mia non c'è la tacca nel carter
  19. Cpt appena lo faccio.. le faccio sapere. .. grazie mille
