Tutti i contenuti di tommyramone
Esatto,Barney è il tipico esempio di imbariagòtt....
No,letteralmente è ''ubriaco'',metre l'ubriacone è ''l'imbariagòt'',che vale anche come beone.Oppure se uno dice o fa una stronzata,anche se sobrio si dice ''sèl,cì imbarìeg?'',cosa sei,ubriaco?
Dalle mie parti si dice ''ciucco'' con due c,ma ''imbarìeg'' va per la maggiore....
Informazioni SPIE FRECCE manubrio vespa P200E
argomento ha risposto a tommyramone in Officina Largeframe
Dunque,cerco di aiutarti per quello che posso:i portalampada ci vogliono,vanno infilati nelle spie stesse ed hanno i contatti faston,quindi esattamente quelli della foto che hai postato,e sono identiche per le frecce e per le luci.Il giallo ed il nero sono quelli della spia delle luci,infatti il nero è la massa ed il giallo è il positivo,non a caso va anche alla lampada del tachimetro che funziona assieme a quella della spia.I fili che vanno alla spia delle frecce sono uno grigio ed uno rosso.... -
Linea Vintage color arancio...la adoro!
Ah sì,ho fatto confusione perchè ero andato a dare un'occhiata già un pò di giorni fa....
Io non son riuscito a leggere ciò che ha scritto 50Celeste,perchè era già stato rimosso,e come me tanti altri .....
Io non l'ho mai visto in giro.Un pò di tempo fa avevo cominciato a fare una cosa del genere,ma poi ho dovuto portare tutto a cromare in fretta e furia ed ho accantonato il progetto.Comunque modificare un cavalletto in quel modo è una bazzeccola....
Tamburi - Ganasce - Portaganasce - VESPA 50R 1977
argomento ha risposto a tommyramone in Restauro Smallframe
Alt,non facciamo confusione.Per portaganasce io intendo il piatto in metallo che copre le ganasce,da cui sporge il perno in cui vanno infilate le ganasce.... -
Azz,non ci avevo fatto caso!Quello sì che sarebbe una cosa utile...Ti consiglio di farlo zincare e di riutilizzarlo....Come orbitale io ho comprato un mouse all'Iper da 9,90 euro e ci ho fatto 3 vespe,poi son passato ad una cosa più professionale per sfizio,ma il mouse va ancora....Montare una spazzolina sul trapano e carteggiare non son la stessa cosa.....
Pensavo fosse un annuncio tipo ''Penis enlargement'' .....
Il database non è completo,comunque sia in fase di restauro vedrai subito se si tratta del colore originale o se è stata riverniciata.In ogni caso l'azzurro Cina è un bellissimo colore,era la mia seconda scelta per la R che poi ho fatto arancio....
Ciao,non sembra assolutamente una Vespa da sabbiare....Ma togli subito quella ''maniglia'' dal tunnel centrale .Se vuoi dare un'occhiata qui magari ti può essere d'aiuto http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/10067-arriva-carotina-tommyramone.html io ti consiglio di lasciar stare lo sverniciatore in gel,l'ho usato nel restauro che stò effettuando per la prima ed ultima volta http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/19788-restauro-di-una-special-disastrata.html Io andrei di orbitale e carta da 150 fino a togliere tutto il bianco e a portare via un pò di giallo,devi cominciare a scorgere il fondo,e vai a ferro solo dove ci sono tracce di ruggine.... Ora riceverai un sacco di pareri diversi,quindi fai tesoro di tutto,ma poi agisci di testa tua....
La senilità avanza....
La biondina non è male,bella pienotta come piace a me....
Finalmente comincia il restauro della mia Special
Le scritte toglile comunque,potrebbe essere che c'è un pò di ruggine nei fori.Dietro se fai attenzione a togliere le molle con un cacciavite la salvi e la puoi riutilizzare,e quella davanti la togli con un piccolo cacciavite a stella,con un colpo secco a martello da dentro in corrispondenza dei piolini,così ti rimane il materiale per ribatterla una seconda volta...Male che vada le compri entrambe nuove,io per la Special che sto restaurando le ho pagate 3 euro l'una.... -
Mah,io dietro non ho cambiato niente,e davanti il blocco mozzo è rimasto lo stesso.Come detto ho cambiato solo le ganasce ed ho avuto problemi col piatto ganasce perchè il tamburo della Special strisciava sul bordo ripiegato,infatti per quel tamburo ci va col bordo piatto,poi fate vobis..... -
[YOUTUBE VIDEO]JCNO_ZAHfR8[/YOUTUBE VIDEO]
Quella davanti è ribattuta,ma quella dietro è fissata con un paio di molle... -
Devi cambiare solo l'anteriore,ma non saprei dirti dove acquistarlo.Ho controllato su Sip ma c'è solo quello della Special.Quel tamburo mi pare l'anteriore,ma per essere sicuro avrei bisogno di vedere l'altro lato.... -
Scusa ho visto male io,così verniciato mi sembrava un tamburo pieno della L e derivate.... -
Quel tamburo non è della R.Quello della R è aperto e con 4 prigionieri.... -
Montato il bordoscudo,che mi ha fatto penare un sacco (e bestemmiare pure) per via della scarsa qualità,montate le strisce,il bloccasterzo ed infilato l'impianto elettrico nuovo e tutte le guaine,più tutto il resto.Ora mi dedicherò alla sverniciatura,pulitura e riverniciatura di forcella,tamburi e cerchi....
Oggi approfittando della giornata a casa dal lavoro mi son potuto dedicare al rimontaggio,ma prima sono andato in zincaturificio a ritirare la mia roba e ad acquistare un pò di cosine nuove....
Ciao,io sulla mia R ho fatto la modifica inversa,e cioè ho montato i tamburi della Special edi cerchi da 10''.Per ripristinare il tutto ti basterà sostituire le ganasce dei freni,ma attenzione che anche il piatto ganasce è diverso tra i due modelli.Quello della Special ha il bordo piatto,mentre quello della R è ripiegato verso l'interno....
