giulio
    2
giulio è il vincitore del July 17 2024
giulio Ha avuto il maggior numero di like!
    VIADANA
    50 SPECIAL, VNB4T 125, SPRINT 150
    IMPIEGATO
giulio's Achievements
Contributor
Contributor (5/14)
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
Recent Badges
8
  1. Ne approfitto ancora per un' ultima considerazione. Avete una misura definita di quanto dovrebbe essere lungo il tubo benzina, prendendo come misura l'aggancio del serbatoio sino all' aggancio con il carburatore? Grazie ancora Giulio
  2. Grazie a tutti. Le foto e le Vs. considerazioni, mi hanno chiarito il corretto funzionamento. Ciao
  3. @50ss sei stato molto chiaro e soprattutto per come agganciare il tubo benzina con il metodo del filo di ferro a uso guida. Per il cavo starter, nella parte interna della scocca dove la guaina del cavo starter si va ad agganciare. c'è una mollettina o coppiglia (se si chiama così): come mi devo regolare? A cosa serve? Grazie
  4. Ciao a tutti Devo sostituire il cavo starter su una VNB4T. Il restauratore che mi ha fatto tutto l'impianto aveva pensato bene di far passare il cavo starter nel foro del tubo benzina. A causa arruggimento totale del serbatoio, l'ho tolto e fatto il trattamento con tankerite, decidendo di rimontare il tutto e facendo passare il cavo starter assieme agli altri e non a fianco del tubo benzina. Questo ha comportato un problema: il cavo starter è più corto e non si aggancia più con il carburatore. Il restauratore aveva tagliato un pezzo di cavo passacavi originale e il cavo armonico l'ha accorciato per farlo su misura. Idem l'anellino che si aggancia al carburatore è stato fatto a mano Chiedo una mano per come fare a montare questo cavo, (che naturalmente ho acquistato nuovo e comprensivo sia di guaina che di cavo) poichè mai fatto prima. C'è magari una tecnica per montare il tubo benzina visto che deve passare in 2 fori (il telaio della vespa e la vaschetta del carburatore)? Grazie Go
  5. Perfetto. Procedo Grazie @Pier2162 Ciao
  6. Ricomincio il montaggio. Parto dal collettore di aspirazione. Chiedo: la guarnizione tra collettore di aspirazione e cilindro, va montata a secco o viceversa va trattata prima (ad esempio con un piccolo bagno di olio)? Grazie
  7. Mi permetto di chiederTi. Potrebbe anche essere una perdita tra il cilindro e i carter nella zona del collettore marmitta che mi va a imbrattare il tutto e far si che dò la colpa all'aggancio del collettore della marmitta al cilindro ma in realtà è come preannunciato? Personalmente non avrei mai pensato che una perdita nella zona attacco marmitta, mi avrebbe dato problemi relativi al tenere su di giri la vespa in movimento Grazie ancora
  8. @Pier2162 Tolto cuffia e vedo che dalla parte dietro in prossimità dell' attacco marmitta (proma) c'è sporco dappertutto. La testa sia davanti (lato sportellino) sia dietro, e fianchi non presenta trafilature o sporco. Noto anche che il collettore della marmitta è serrata al motore per mezzo di 2 dadi per ogni filetto. Praticamente dado e contro dado. E' corretto o basterebbe un dado autobloccante? La guarnizione di scarico: ha un senso o un lato o l'altro è indifferente? Si potrebbe mettere anche del mastice per guarnizioni alte temperature? Per togliere la miscela incombusta cosa si può usare? Benzina? Grazie
  9. Si può montare sulla Special?
  10. Sono in possesso di un SHB 16.16 con spannatura di un elemento. Per sostituirlo, mi è stato proposto un SHB 16.16F E' lo stesso, o viceversa ci sono differenze (a parte la tipologia del filtro)? Grazie
  11. Il meccanico mi ha parlato che per fare la prova del paraolio lato frizione occorreva fare la prova di tappare un qualcosa che al momento non ho assolutamente ferrato poichè acerbo di queste tecniche. Che poi abbia agito con quegli strumenti come da Te citato non Te lo posso dire. Quello che è certo è che il problema rimane. Dopo aver verificato la testa se non ci sono trafilamenti vari, penso che sia una certezza e non più una supposizione che incriminato rimanga quel paraolio. Ti tengo aggiornato. E grazie ancora Ciao
  12. Controllato attacco marmitta e tutto regolarmente a posto. Procedo con controllo testa e aggiorno.
  13. @Pier2162 Controllo del collettore tra quest' ultimo (dove è presente anche il feltrino regolarmente sostituito con uno nuovo) e il carburatore tutto ok. Controllo del collettore tra quest' ultimo e la testa, serrato correttamente. Domanda: cosa intendi con il collettore dello scarico? Intendi dove si aggancia la marmitta poichè questo non l'ho controllato? Porta pazienza per la mia ignoranza motoristica. Ciao
  14. Per la prova carburatore a mano già fatto. Aggiorno dopo aver rimosso la cuffia Grazie
