Manuel7777
    Lugano
    Vespa Rally 180 1969, Vespa Primavera ET3 1977
    Ingegnere, restauratore per passione
Manuel7777's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Dedicated Rare
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
Recent Badges
  1. No, primavera Grazie, faccio delle prove sostituendo una cosa per volta. Credo che inizierò dal condensatore.
  2. Prova questo link: https://jumpshare.com/s/dnxs9sZDO0oIT8bwMz7x
  3. Ciao a tutti, mi trovo con questo problema, sapete quale potrebbe essere la causa? La vespa é originale di motore. https://uploadnow.io/files/pdH2LXH Grazie per un consiglio.
  4. Ciao senatore, sapresti dirmi qual'è il gioco massimo tra boccola e boccolo (nel mio caso ho un boccolo da 49.75 e la boccola da 50.20). Ti ringrazio.
  5. Posso sapere da dove hai fatto passare il fili per andare dal nuivo contatto all'interno del vano serbatoio? Grazie
  6. Grazie, proverò a lavarlo e lubrificarlo dall'esterno. Se non migliora taglio il cappuccio e lo sostituisco (ho comparto questo kit, in qualche modo lo cianfrinerò). https://www.lavespadue.it/it/ricambi-accessori-per-vespa-ape/parti-elettriche/motorini-di-avviamento/kit-revisione-pignone-motorino-avviamento-per-vespa-pk-50-125-s-xl-rush-fl-fl2-hp-150-200-px-pe-cosa-2-ape-50-tmp-p-tm-fl-fl2.1.25.1201.gp.3682.uw
  7. La batteria é ben carica. Non posso sostituire la molla dall'esterno, senza smontare il motorino dal motore?
  8. Ciao a tutti, Mi trovo confrontato con un problema su PX 125 2015. Premendo il pulsante avviamento, l'ingranaggio gira, si sposta ma solo ogni tanto innesta il volano. Posso risolvere agendo dall'esterno sostituendo il gruppo ruota libera oppure devo smontareil motorino e fare altro? Grazie!
  9. Il problema nel concreto é che si accende male a freddo e a caldo (dopo mezz'oretta che é ferma). Per male intendo che ci vogliono 3-4 colpi. Inoltre al minimo non batte come un metronomo ma leggermente irregolare e si spegne L'anticipo é corretto (22 gradi), verificato con la stroboscopica. Pensi possa essere la causa o é da ricercare nel carburatore? Grazie in ogni caso. Manuel
  10. In realtà si può montare in 3 posizioni a 120 gradi. Forse per il carico delle bobine non c'è differenza visto che la fase é data dalla camma (che sulla rally non é sul volano).
  11. Intendo la posizione del mozzo centrale rispetto al volano. Di fatto é possibile montarlo in ognuna delle 6 posizioni, non c'è un indicazione sulla posizione corretta?
  12. Ciao a tutti qualcuno sa dirmi che il centratore ha una posizione di montaggio rispetto al volano? Grazie
  13. Ordinate più volte, quelle che arrivano sono più corte. Ecco la risposta di LV2: Salve, purtroppo non ho questa misura e non vengono ritirate sempre dallo stesso produttore quindi preferiamo non indicarlo, ma se volete trovate le piastre di rinforzo che rinforzano tutta la pedana fino a sotto il rinforzo
  14. Esatto, meglio se arrivano a 80mm.
  15. Ciao a tutti, non riesco a trovare in commercio delle staffe lunghe 80mm come le originali, per cavalletto da diametro 20mm.. Quelle che ti trovano sono troppo corte e non appoggiano sulla traversa della pedana. Grazie, saluti. Manuel
