Ho ricontrollato x la ennesima volta...beccato un filo della bobina tagliato nella guaina...?
La prova di continuità era passata, forse perché in quel momento si toccavano le due estremità..
Cmq ripristinato il filo è partita al primo colpo!!??
Allora..
Ho controllato la continuità dei fili e du tutto l avvolgimento delle bobine e ad occhio sembra tutto ok...i fili che vanno dalla centralina/bobina al manubrio ok..
Mi rimane sempre il dubbio che smontando il volano abbia in qualche modo danneggiato lo statore..
Non c è modo di capire col tester, oltre alla continuità se è danneggiato o buono?
Ciao,
Ha l accensione elettronica!
Domani controllo la continuità di tutti i fili..
Domanda.. ma se avessi sbagliato la posizione del piatto con le bobine, x regolarlo devo ogni volta smontare il volano? O posso farlo tramite le due finestrelle?
Ciao a tutti,
Sono nuovo del forum, non ho mai avuto vespe e posseggo da novembre una Bajaj chetak 150 classic del 96.
Ho cambiato il paraolio lato volano e dopo aver rimontato tutto, sorpresa, non arriva più corrente alla candela..?
Ho rimontato tutto cosi come l ho smontato,può essere che abbia fatto qualche cappellata con lo statore??
