50special1972
    Mazara del Vallo
    50 Special; 125 Faro Basso
    Disoccupato
50special1972's Achievements
  1. Buonasera Gino, Sono stato impegnato e non vi ho potuti aggiornare! Seguendo il tuo consiglio, con spazzola in ottone e sverniciatore ho pulito al meglio la parte interessata, ritrovando la matricola! Confermo che è V5B1T ✩ 72***✩! Ho anche trovato il marchio piaggio che precede il tutto. Ho evidenziato al meglio con del grasso, fotografato e in fine protetto con del trasparente. Resta da capire il perché il libretto porti come data quella dell'omologazione. Dite possa essere un problema il fatto che non figuri la data di immatricolazione, ossia 1974? Il numero di telaio mi ha detto un amico che dovrà essere ripunzonato dalla motorizzazione, perché poco evidente. Mi confermate sia vero? Nel caso, sapete anticiparmi cosa si deve fare per effertuarla? Per rispondere invece a extreme posso dire che sul libretto fatto per la targa 6 cifre il numero motore risulta V5A2M. Ho controllato quindi la sigla del motore montato sulla vespa e risulta appunto un V5A2M. Non riesco ad allegare le fotografie da cellulare, appena posso le carico da pc. Grazie mille per l'aiuto ricevuto fin ora!
  2. Ho scoperto sempre grazie al forum che il numero di omologazione è della 50 special. Mi spiegheresti meglio il fatto della data di omologazione? Posso risalire alla data di produzione richiedendo qualche documento? Posso risolvere in qualche modo il fatto che nel libretto compaia '72 che magari è sbagliato? Qualche altro utente saprebbe aiutarmi?
  3. Ti ringrazio innanzitutto per la risposta! Purtroppo il numero di telaio non si legge per nulla bene. Si legge perfettamente il numero di omologazione, ma del telaio non si legge che qualche numero, il prefisso non è minimamente visibile. Ho pensato anche io fosse del '74. Mi daresti più spiegazioni sul discorso dell'omologazione? Inoltre mi sapresti confermare se il motore sia del modello corretto? Perché dal vostro database ne risulterebbe un altro, o sbaglio? In ogni caso consulterò la guida!
  4. Buonasera, sono nuovo del forum, ma lo consulto da qualche giorno, cercando di capire che modello di vespa possiedo. Vi chiederei una mano nell'identificazione, dato che c'è qualcosa che non mi torna, ma che ai più esperti magari è di semplice soluzione. Il libretto storico della vespa porta: Tipo: Vespa V5B (senza specificare altro) Numero di telaio: 72*** Omologazione: OM109** Del: ottobre 1972 Motore: Piaggio Tipo: V5A3M Il libretto rifatto nel 2011 ha evidenziato come errore il tipo di motore, il cui tipo riportato è V5A2M, come da motore montato dalla vespa. Inoltre posso aggiungere che la vespa monta ruote da 10'' a 5 bulloni, ha leve di frizione e freno anteriore a pallino (stile 125 primavera), scritta anteriore Vespa e posteriore 50 special orizzontali stampatello minuscolo. Il serbatoio ha tre fori per montaggio sella. Il cavalletto ha diametro 2 cm. Da queste informazioni sapreste dirmi il modello della vespa? Ringrazio vivamente per l'aiuto!
