deca1981
    6
deca1981 è il vincitore del Maggio 20 2023
deca1981 Ha avuto il maggior numero di like!
2 Seguaci
    Mariano Comense
    150 GL
    Operaio
2.852 visite nel profilo
deca1981's Achievements
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Dedicated Rare
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
Recent Badges
  1. È un lavoro che non ho ancora fatto e che farò con l'aiuto di qualcuno, dato che sarebbe la prima volta per me. Ma sicuramente va fatto. Non conosco i carter Malossi, magari va fatto, come anche no.
  2. Ciao, provo a risponderti io che sono nella tua stessa situazione, sto cercando di allestire un motore con VMC stelvio. Con i carter Malossi hai un'ottima base, dovrai appunto stuccare dove serve raccordare con il vmc e per il 26. Per i rapporti ho optato anche io per il 21/62 drt. Un ratio di 2,95 mi sembra un ottimo compromesso in tutte le situazioni. Marmitta, carburatore e albero visto che li hai già tieni quelli. Frizione ti consiglio decisamente la VMC a 10 molle, a cui puoi 'giocare' tra molle dure e molle tenere per ottenere una frizione quasi su misura per te. Come accensione io ho tenuto quella originale. Non dimenticare parastrappi rinforzato e crociera rinforzata. Spero di averti aiutato un pochino. Vito
  3. @frapx Montarli entrambi plug&play sono sprecati a mio avviso, li sfrutti al 50% delle loro potenzialità. La differenza con il Chrono è che quest'ultimo è un 187cc perché ha corsa 60 invece di 57, di conseguenza ha la travaseria diversa nelle fasi. Quindi monta alberi con biella 110, invece di 105. Vito
  4. Ciao a tutti, stamattina mi sono dedicato all'inserinento dei silent block ammortizzatore e lato pedana. Nel caso del silent piccolo da 30 mm ho dovuto effettuare qualche modifica per un inserimento agevole. Poi volevo chiedere: dato che il primo componente che acquisterò sarà il VMC Stelvio, ho visto che ci sono diverse versioni...con testa a candela laterale, testa a candela centrale, testa ricavata a cnc (quella arancio), poi versione con pistone Meteor a candela centrale. Quale è meglio secondo voi acquistare? Grazie
  5. Beh dai alla fine siamo su un forum, ci sta ci siano opinioni contrastanti. Ognuno in base alle sue esperienze dà il proprio parere, come deve essere. In base ai consigli che mi avete gentilmente dato valuterò il da farsi sull'aspetto tamburo. Alla prossima😉 e grazie ancora👌
  6. Grazie mille anche a te Fulvio. Io ho già il suo tamburo da 27, era insieme al motore quando l'ho preso. Potrei venderlo, alla fine è pur sempre un tamburo originale marchiato Piaggio e monta anche su large 'precedenti' come GL, GTR, Sprint, TS, Rally. E soprattutto la pista frenante è in ottimo stato, non ha solchi. Pensavo, in caso di nuovo tamburo da 30, di prenderne uno ovviamente di qualità, ho letto con orrore di tamburi che hanno ceduto. Puntavo quindi a quello della F.A. Italia, cosa ne pensate? Inoltre da includere nel caso, se non ho capito male, il kit con il suo dado (che passa da chiave 22 a 24), con rondella di spessore diverso, coppiglia e scodellino copridado, che in questo tamburo non era stato ancora introdotto. Questo per completare l'upgrade tamburo 1^ serie - tamburo Arcobaleno. Vi ringrazio per i consigli. Vito
  7. Grazie come sempre Gigi!👍 Vito
  8. Ciao, anche se hai cambiato lo spillo può essere danneggiata o magari sporca la sede dove va a lavorare la punta conica. Fossi in te proverei un'altro carburatore, giusto per cercare di escludere quello.
  9. Ciao di nuovo a tutti, ho una domanda da farvi, che riguarda una parte del blocco motore, la parte mozzo ruota. Questo è un motore del 1982, dal paraolio e il collarino interno tamburo ho visto che è da 27mm, quindi come i PX 1^serie, non 30 come i tamburi Arcobaleno. Secondo voi, visto che è intercambiablle, posso puntare a sostituire il tamburo con uno Arcobaleno da 30mm cambiando solo il paraolio? È stata una miglioria a quanto ho capito, ha senso fare questo upgrade? Vito
  10. Ciao, se lasci il rubinetto chiuso la Vespa dopo un po si spegne al minimo? Il problema sembra che si ingolfi a motore spento, quindi la causa sta nel rubinetto che non chiude bene o lo spillo che non tiene più. Vito
  11. Vedremo per il carburatore, chiederò consiglio anche a lui, dato che questi sono proprio i suoi lavori. Esattamente comunque, è uno che sa il fatto suo e vado più che sul sicuro. Penso che se non conoscessi lui avrei optato per un gt meno spinto e avrei lasciato i carter originali con il suo SI 20/20 adattando la carburazione. Ma mi piacerebbe ottenere un motore abbastanza divertente e affidabile. Vito
  12. A che punto sono? Mi viene da ridere😅 Sono in altissimo mare...ho ancora i carter vuoti, devo ancora scegliere l'albero, poi devo prendere tutto...frizione (VMC), gruppo termico (VMC), primaria (DRT), devo scegliere il carburatore, se un si 24/24 oppure un mio amico di club mi ha consigliato di prendere anche in seria considerazione un phbh 28/30. Per la marmitta credo userò la Sip Road 3.0 che ho ora sul GL. Quanto invece alla lavorazione dei carter mi affiderò ad un professionista della zona che già conosco e che fa parecchi di questi lavori, molto richiesto. La strada è ancora lunga, però mi sto divertendo, quello è sicuro, e voglio godermi ogni momento. Vito
  13. Ciao a tutti, oggi giorno di shopping (contenuto). Sono passato dal mio meccanico, che fa anche da ricambista e ho preso lo spessore da 2,40, il kit rasamenti del cuscinetto frizione (che non so se serviranno ma per quel che costano almeno li ho, per quello che costano) e i silent block (lato pedana bgm, sede ammortizzatore cif) Ecco lo spessore bgm da 2,40 che è andato a sostituire quello da 2,20: (Tranquilli, poi il seeger di chiusura l'ho messo😅) Ho quindi misurato il gioco, che si è praticamente dimezzato: 0,15mm, missione compiuta👍 Poi quando avrò un'attimo monterò i silent block: il mio meccanico mi ha consigliato questi, loro li montano sempre e non hanno mai avuto casi di clienti che hanno poi avuto problemi. Mi ha consigliato di installarli coprendo la gomma di talco, per facilitare l'inserimento, per evitare che la gomma faccia 'presa'. Pareri? Comunque una cosa che mi ha fatto ridere...i silent hanno rispettivamente un segno rosso e un segno verde...poi nella confezione c'era questo foglietto: Va bene che sono praticamente un pivello alle prime armi... essendo il mio primo motore/scuola, ma i silent sono uno da 40 e uno da 30mm come le sedi, non posso sbagliare neanche volendo! Vabbè, comunque grazie BGM per la dritta!🤣 Alla prossima!
  14. Ciao a tutti, allora: sono riuscito a misurare il mio spessore originale di rasamento, ed è già una 1^ maggiorazione, essendo 2,2: È possibile che abbiano già messo di fabbrica questa maggiorazione o questo motore è stato già aperto? Vabbè comunque, le maggiorazioni come da manuale Piaggio non si trovano più nelle misure di 2,05 - 2,35 - 2,65 ma partono dal 2,0 e vanno a range di 0,1 fino ad arrivare a 2,50. Inoltre, sono riuscito a misurare più precisamente il gioco tra gli ingranaggi con il doppio spessore, e passa frizionando abbastanza il 0,35. Quindi, se applico invece del mio spessore da 2,2 un 2,4 riduco il gioco portandolo a 0,15 mm che ne dite?
  15. Ciao Gigi, si è quello che intendevo anche io. Ora il mio gioco è minimo 0,30. Se io sostituisco completamente il suo spessore che da manuale Piaggio dovrebbe misurare 2,05 (oggi lo misuro) con la 1^ maggiorazione che misura 2,2 ottengo una guadagno di gioco di 0,15. Per il selettore darò una controllata, grazie👌
