Su PK-S-102
- Compleanno 28/07/1989
Codroipo
Le mie Vespe
Pk 5 S dell 82
Occupazione
Elettricista
PK-S-102's Achievements
I lavori proseguono, gruppo termico chiuso e motore finito di assemblare: Sotto la calotta/convogliatore si nasconde un bel 102 Polini quasi nuovo, collettore di scarico Olimpia (maggiorato), collettore d' aspirazione Polini per 19, carburatore Dell'orto shbc 19/19 con filtro originale, accensione elettronica 12v di derivazione PK XL, 24/72 denti dritti con frizione 4 dischi Adige molla rinforzata e cambio a 4 marce, marmitta Shaft a banana per pk (una Proma con un silenziatorino) . Adesso si passa al telaio
Ciao Poeta, e che ci sono davvero molto affezionato al mio PKpinno perchè e stato il primo mezzo che mi ha reso indipendente. Poi con lei nè ho passate di cotte e di crude, bei momenti felici e bestemmie e imprecazioni, adesso la voglio rimettere in strada e voglio che sia quasi perfetta (mi accontento del quasi ) infatti sto facendo i lavori da certosino con calma e ricontrollado tutto 2 volte (prima il blocco lo aprivo e lo chiudevo in un pomeriggio :sbonk:) - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Ma bando alle ciance , ilo restauro continua: Chiusura coperchio frizione (con ovviamente la guarnizione nuova) e piatto ganasce posteriore con paraolio nuovo e ferodi nuovi intagliati montaggio tamburo pulito Montaggio dello statore che prima e stato completamente revisionato (cambiati tutti i fili e rifatte le saldature), si vede anche il paraolio nuovo volano montato Domani se tutto và bene monto su il GT, bobina, marmitta e il blocco motore e pronto
Salve Ragazzi, riecco di nuovo tra di voi, e passato un pò di tempo dal mio ultimo post (quasi 3 anni:orrore:) ma ho avuto un pò di problemi da risolve. Adesso che sono un pò tranquillo rieccomi, ho ricominciato a lavorare sulla mia povera PK lasciata a pezzi. Ecco a voi: Pulizia approfondita, sverniciatura, eliminazione ruggine e riverniciatura vano motore e sotto telaio: Primer Verniciatura finale - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Smontati listelli pedana: Pulizzia e riassemblaggio carter motore: Sono stati ripiliti da cima a fondo, cambiati i cuscinetti che nè avevano bisogno, paraoli e gommini e controllato gioco ingranaggi cambio. Qui si vede la frizione 4 dischi con molla rinforzata, gli ingranaggi a denti dritti e il cuscinetto del perno ruota nuovo di pacca. A breve altre foto dell' avanzamento dei lavori ,per adesso i sono dovuto fermare perchè mi manca l' oring di gomma che si trova dietro l' astuccio a rulli del coperchio frizione (quello che c'è sù adesso è usurato e prede) e devo ricomperare il paraolio lato valono che ho danneggiato per sbaglio mentre lo installavo in sede:testate:
GT : Polini 102 Testa: Vecchia Marmitta: Shafta banana Getti Carburatore : SHBC 19/19 Dell'Orto Frizione : Frizione 4 dischi Adice con molla rinforzata Rapporti : 24/72 denti dritti Scaldate/Grippature : si/no Note Opzionali : Premetto che il gruppo termico è stato maltrattato (l' ho usato nel periodo dai 18 a 22 anni), quasi sempre in 2, non riuscivo mai a carburarlo è alla fine ho scoperto che avevo il paraolio lato volano andato e prendeva aria da li. Non ha mai grippato, si è scaldato 2 volte è in un' occasione ho voluto sostituire il pistone, ma è sempre stato molto affidabbile anche in queste difficili condizioni. 75/80 in doppio senza troppi problemi.
Bella, aveva il colore simile alla mia. Rimmettila in sesto che è una gran bella vespina
Figurati
Grandissimo, queste sono le cose che mi piace sentire Anche la mia non si fermerà mai , e sopratutto non mi lascerà mai (non la vendo o la rottamo nemmeno a morire )
Detto fatto :sbonk:
Ottimo, adesso dormirò sogni tranquilli allora. Eccoti le foto che mi hai chiesto: Spero ti possano essere di aiuto
La ruota anteriore non tocca perterra, quindi presumo che il cavaletto sia sano. Le avevo già cambiate le scarpette, ma in seguito ad una caduta, una delle 2 si e sfondata e non si può sistemare quendo bisogna riaquistarle tutt'è due
Benissimo, più mi dite che quei segni sono innocui più mi tranquillizzo. Mi era venuto un colpo e già pensavo di dover cambiare telaio:orrore: (come detto già sù). Allora non sono stato l' unico a troncarlo :sbonk: Guarda, e stata una faticaccia risaldare tutti i cavi, contando anche che alcuni erano diventati troppo corti e li ho dovuti allungare e in certi casi sostituire. Sta pensando di ricomprala la pedana, ma prima voglio vedere come viene riverniciata. Se non viene male la tengo (ho un budget non molto alto e devo riuscire a recuperare quello che si può). Spero che la tua pk ti accompagni ancora molto tempo nelle tue avventure come presto tornerà a fare la mia
Rieccomi, ho havuto un pò da fare, ma finalmente sono riuscito ad andare un pò avanti con lo smontaggio. Ammortizzatore posteriore (con molla da riverniciare perchè mezza nera e mezza blu e con gommino superiore da sostituire perchè cotto:azz:) portapacchi posteriore da riverniciare Il pezze interno del fanalino posteriore con porta lampada e supporti completamente distrutti (da sostituire:nono:) Freno posteriore (da cambiare solo il gommino superiore) Plastica pedana (da riverniciare bene) paraurti posteriore (sano e messo bene) Frecce posteriori (come si vede dalle foto sono state modificate perchè non avevano nè il portalampada nè la guarnizione, sono ancora ottime e credo che le riutilizzero, nella foto non si vede il portalampada ma c'è) Cavaletto (anche esso da riverniciare e cambiare le scarpette)
si infatti, ieri e oggi ci sono 2 giornate stupende per andarsi a fare un giro in vespa, ma purtroppo e sotto i ferri Però mi consolo sapendo che dopo averla messa in ordine come si deve sarà stupenda e affidabbile e mi regalerà ancora cante e mozioni e tanti chilometri insieme
Controllato il telaio, e DRITTO Presenta solo quelle due botte che andranno tirate fuoti, ho controllato se il canotto di sterzo era in asse con il resto del telaio e lo è perfettamente Questa è una bella notizia, stavo già cominciando a disperarmi. Domani proseguono i lavori di smontaggio e pulizia con foto Vi ringrazio per il vostro prezioso aiuto e supporto che mi avete dato fin' ora, spero che continuerete ad aiutarmi rispondendo alle mie domande e dandomi consigli
vint: Che io sappia non ci sono restauratori di vespa dove mi trovo io. Proverò ad informarmi e vedro. ramarro75: Tu cosi mi hai fatto verire un infarto. Non ho avuto incidenti fontali con la vespa, solo 2 cadute laterali a poca velocità (20 Km\h dovute alla pioggia) e Io non ci ho mai impennato nemmeno una volta. Non sò se il vecchio prorpietario però ci aveva fatto qualcosa di strano, devo provare a controllare se tutto e ancora in asse e preciso, adesso sono terorizzato
