buon giorno,
ho un dubbio riguardo la carburazione del 177 polini in questione.
configurazione:
cilindro senza "L" e pulito nelle bave di lavorazione
pistone rifinito internamente senza spigoli
guarnizione polini alluminio base cilindro
testa originale polini con squish e r.di c.non misurati
carter raccordati al cilindro
albero anticipato jasil
valvola lavorata 4+4 e raccordata fino al carburatore
carburo si 24-24 con filtro originale lml
accensione originale lml senza ghiera avviamento
marmitta polini original senza paratia e con uscita diametro interno 20mm
è possibile che con un getto massimo 135 sono ancora stretto? tralasciando il getto del minimo per adesso (la vespa rimane ancora a gas alto nonostante un 68/160) se metto un 120 di getto a metà range inizia a venire meno, col 135 mura di brutto un pò dopo ma mura di benzina. possibile? lo chiedo perchè non ho ancora letto di getti oltre i 135 con questa configurazione.
