Rikic66
Tutti i contenuti di Rikic66
  1. Ookok capito, beh da quello che mi hanno detto sono molto piu' agile con l'accensione leggera, comunque il perno del 200 sarebbe la primaria del cambio che in teoria hai i rapporti un pelino piu' lunghi.
  2. Ciao a tutti, mi sono fatto da poco un bel blocco 177 polini in ghisa albero anticipato Jasil Carburatore 24 Accensione Pinasco 1.4kg Carburatore e cilindro raccordati al carter padellino originale svuotata allungamento valvola 4mm per lato buco della benzina più aperto rapporti 23/65 con il perno del 200 Lavori al carter Squish di circa 1.5mm Per esperienza so di avere la meglio contro i 102, ma contro i 130? Se sono base si oppure qualsiasi configurazione perdo?!!
  3. Rikic66
    Le vostre Vespe!
    Ciao a tutti, mi sono fatto da poco un bel blocco 177 polini in ghisa albero anticipato Jasil Carburatore 24 Accensione Pinasco 1.4kg Carburatore e cilindro raccordati al carter padellino originale svuotata allungamento valvola 4mm per lato buco della benzina più aperto rapporti 23/65 con il perno del 200 Vari lavori al carter Lo squish se non sbaglio dovrebbe essere 1.5 Per esperienza dovrei star davanti a qualunque 102, poi per i 130 non saprei e per i px basta che hanno l'alluminio e perdo sicuro ahaha
  4. Sisi Pulun ho capito grazie, ovviamente parlavo solo di 177, lo so per andare oltre tocca spendere all'infinito. Mi accontento del 177 e posso stare tranquillo allora, vedo gente da me col 102 ed espansione ma non credo siano cuffia alta. Tra l'altro ho fatto uno sparo e ho vinto contro un 102 di un mio amico.
  5. Ciao a tutti, mi sono fatto da poco un bel blocco 177 polini in ghisa albero anticipato Jasil Carburatore 24 Accensione Pinasco 1.4kg Carburatore e cilindro raccordati al carter padellino originale svuotata allungamento valvola 4mm per lato buco della benzina più aperto rapporti 23/65 con il perno del 200 TOP SPEED: 110 KM/H la mia domanda è: CON UN BLOCCO DEL GENERE SI RIESCE AD AVERE LA MEGLIO CONTRO 102 O 130 DELLE VESPE SMALL?
  6. Rikic66
    Rikic66
