Ilvespamatrix
Tutti i contenuti di Ilvespamatrix
  1. Ilvespamatrix
    130 dr
    Nessuno può rispondermi e aiutarmi?
  2. Ilvespamatrix
    130 dr
    Buongiorno raga, ho a casa un 130 dr, con 24, Giannelli banana, albero mazzuchelli. Avevo intenzione di rettificalo a 57,4 (con pistone polini e una tolleranza di 7 centesimi così da evitare la solita tolleranza chilometrica e avere anche più compressione) abbinando al pistone la testa del polini racing (ovviamente ghisa) e ovviamente rettificandolo farlo spianare (il cilindro) di 2mm e mettendo una basetta da 1mm così da avere uno squish di 1/1.2 e fasi di scarico sui 170, ora siamo arrivati al mio dubbio, ho intenzione di anticipare dando una fase di aspirazione però non so quale, se 130/60 o 130/70 o 120/60 o 125/60 o qualcun'altra che mi consigliate . Inoltre vorrei spiegato quali sono le differenze tra 130/60 o 120/60 e così via.Spero di non essermi dilungato troppo, grazie del vostro tempo?
  3. Ciao a tutti, ho una 50 special con 130 Dr con proma, carburatore 19/19 e,24/61 volevo sapere se potevo montare un carburatore 28(vorrei sapere se si può montare perché già c'è l ho uno a casa) e se mi conviene farlo oppure no.
  4. Ciao a tutti. Ho una 125px del 1981(no arcobaleno) che devo restaurare, non voglio fare tutto di fretta, perché la dovrò restaurare in estate e quindi mi sto comprando dei pezzi per restaurarla. Già la. Mia vespa monta un 177 polini con tutto originale. Ho comprato la frizione e i rapporti del 200 (23-65), perché la frizione era rotta e i rapporti erano corti,e a me piacciono i rapporti lunghi. Sono indeciso su quale albero mettere e che corsa mettere,ho visto alcuni corsa 60, aumentando la corsa appare aumentare la cilindrata, aumenta di tanto la potenza? E l ultima cosa non so seettere un carburatore 24/24 si o un 24 normale (ovviamente con collettore) , che cosa cambia e quale è meglio dei due?oppure mi consigliate altri carburatori? Grazie spero di non essermi dilungato troppo
  5. Quindi non risolvo niente se cambio lo spillo giusto? Perché ho visto una proma modificata con spillo più grosso e più lungo che aveva circa 600-700 giri in più di una normale
  6. Ciao a tutti. Sono nuovo nel forum. Come scritto dal titolo che succede se nella marmitta proma che è montata su un 130 dr con carburatore 24 gli cambio lo spillo e lo metto più grosso/piccolo e più lungo/corto. Cosa mi consigliate per aumentare i giri grazie alla marmitta
