parma
Le mie Vespe
Primavera 125
fotospiro's Achievements
Luci di posizione che bruciano allo spegnimento su Primavera 125
un topic ha aggiunto fotospiro in Officina Smallframe
Ciao a tutti, sulla mia Vespa Primavera 125 ho rifatto l'impianto elettrico e ora ho questo problema a cui non riesco a venire a capo: a motore acceso, funziona tutto (luci anabbaglianti / abbaglianti, clacson, stop, posizione anteriore e posteriore), ma quando spengo, le due luci di posizione si bruciano (linea gialla). Lo stop non si brucia perché è normalmente spento (linea azzurra). Motore originale, bobine + condensatore + impianto elettrico cambiati nuovi. Lampadine tutte 6 volt con i relativi watt corretti. Ho verificato se ci fossero corti o fili erroneamente a massa o bobine interrotte, e direi che è tutto a posto. L'unica cosa strana è quando misuro i volt in alternata, al minimo ho circa 27-30 volt (es. tra giallo e massa), mentre mi aspettavo circa 6 volt. Se invece misuro tra giallo e azzurro, allora si che ho circa i 6 volt. Siccome il problema si verifica durante lo spegnimento (filo rosso che viene portato a massa), sospetto che entri corrente di ritorno. Probabilmente questa corrente di ritorno è eccessiva e brucia le due lampadine da 5 watt, mentre non brucia le luci anabbagliante/abbagliante (linea verde) perché sono da 25 watt. Io ho il sospetto che il condensatore si carichi troppo e, allo spegnimento, sia lui a dare il picco. Voi cosa ne pensate? Grazie a tutti in anticipo! -
Filettare perno leva freno e leva frizione Vespa Primavera 125
argomento ha risposto a fotospiro in Restauro Smallframe
Il meccanico mi ha detto che per le leve del manubrio non vale molto la pena mettere l'helicoil poichè in uno spessore di 3 mm ci sono si e no 4 giri di filetto per una M5. Però mi ha detto che l'helicoil si può tagliare tranquillamente per accorciarlo.- 14 risposte
- filettare
- leva freno
(and 2 more)
Taggato come:
Quando si parla di Helicoil, ci si riferisce al prodotto originale della Boellhoff, anche se in commercio esistono anche altri produttori. Ogni produttore ha delle sue varianti e anche i propri attrezzi per l'applicazione che, quindi, non potrebbero funzionare con le altre marche. Qualunque marca si prenda, il sistema è più o meno sempre lo stesso: con il trapano si fa un foro calibrato, si fa la maschiatura con un apposito maschiatore (ovviamente, sarà diverso da quelli "classici"), si installa questo filetto riportato avvitandolo nella nuova maschiatura appena fatta e agganciandolo ad una "tacchetta" (il trascinatore) che verrà poi spezzata e rimossa. A questo punto abbiamo una filettatura riportata (quindi rinforzata) per la vite della dimensione desiderata. Dalla pagina ufficiale della Boellhoff https://www.boellhoff.com/it-it/prodotti-servizi/elementi-fissaggio-speciali/filetti-riportati-helicoil.php#i68968 il prodotto base è il "Classic Free Running", mentre le varianti sono * Plus: filettatura doppia (il Classic è singola, ma non ho ben capito la differenza) * Screwlock (rosso): è un sistema frenante tramite una o più spire poligonali * Tangfree: non ha il trasciantore (la tacchetta da spezzare) * Twinsert: specifico per ripristinare filettature molto danneggiate o eccentriche (in pratica sono due Helicoil Plus avvitati uno dentro l'altro) Come dicevo, sembra che per la maschiatura che accoglierà l'helicoil occorra usare un apposito maschiatore che, ovviamente, sarà diverso da quelli "classici". Nelle indicazioni della misure viene anche indicata una lettera "d" che indica la profondità del filetto in rapporto alla misura nominale del filetto (esempio: M5x1.5D indica una profondità di 7.5mm). Se quello che ho capito e scritto è giusto, tornerei al nostro caso, dove abbiamo due situazioni: (A) Leva frizione: la filettatura è usurata e dobbiamo usare la vite a perno "Piaggio" In questo caso userei la variante "Twinsert". (B) Leva freno: Filetto da rifare completamente perchè il foro è stato cpmpletamente chiuso. In questo caso sarei orientato per il "Classic Free Running" (o forse meglio nella sua variante "Plus"), evitando lo "Screwlock" perchè il perno ha gia il controdado di bloccaggio". Escludo anche il "TangFree" perchè mi sembra una cosa poco interessante. In entrambi i casi la profondità dei buchi con il filetto da ripristinare è di 3mm, e per il filetto M5 delle viti per le nostre leve, la profondità dell'helicoil parte da 5mm e accorciarli forse non è cosa buona e giusta... Voi che dite? Forse è meglio se vado da bravo carrozziere-neurologo?- 14 risposte
- filettare
- leva freno
(and 2 more)
Taggato come:
Ciao! Dici di riportarli per renderli più resistenti? Ma in origine dovrebbe essere filettato direttamente l'alluminio senza riporto, o dico una fesseria?- 14 risposte
- filettare
- leva freno
(and 2 more)
Taggato come:
fotospiro changed their profile photo
un topic ha aggiunto fotospiro in Restauro Smallframe
Ciao a tutti! Sto restaurando il manubrio della mia Primavera 125 del 77 (terza seria) e dopo aver fatto risaldare il supporto inferiore della leva del freno (a destra) devo ripristinare il filetto. La cosa che mi sembra strana è che a destra (leva freno anteriore) c'è il filetto, mentre a sinistra (leva frizione) non c'è il filetto. E' normale? Grazie! Matteo- 14 risposte
- filettare
- leva freno
(and 2 more)
Taggato come:
